примерно так
Н4 вторая колонна не обслуживает, а вот в третьей есть 3 выхода на Н4.
232-й по выходным обслуживают все колонны НАТПа.
0267 стабильно там, вечер по 79, ночь по Н4.
0267 стабильно там
Она в 1-й колонне, как и 237-я.
Изменено пользователем Милостивый Государь
"Двухсменки" уходят в парк, "трёхсменки" встают на обед, и получается провал в расписании.
Дело не в том, что двусменки уходят в парк.
В МГТ нет вечерних выездов, кроме трехсменок. В этом вся проблема: задача вывезти народ утром,а вечером как придется.
Это, конечно, надо устранять.
А для устранения этой проблемы можно протягивать двухсменки (которым теперь можно делать обеды до 5-ти часов) так, чтобы они и утренний пик закрывали и вечерний. Открыв сейчас расписание, можно увидеть, что у большинства маршрутов в полдень час-пик, который нахрен никому в час дня не нужен, зато после 7 вечера в парк уезжает основная часть машин, которая могла бы днем спокойно стоять на обеде, а вечером как раз и работать.
Нет, все двусменки не сделаешь разрывными, да и смысла в этом нет.  Все равно они после 21 часа  уже в парках находятся, разрыв даже в 5 часов не даст нужного эффекта. Нужно делать позднее время выезда с окончанием за 00.00, только и всего. На одних трехсменках вечером далеко не уедешь.
Изменено пользователем Джим Макуэй
Так или иначе с чего то нужно начинать. Понятное дело, что на одних 700-ках не нужно останавливаться, но и час-пик в полдень тоже мало кому нужен.
В Новокосино пришли 4292.
744 и 808 как раз для них. Ну ещё могу предложить 285 и 613.
Я помню, как прошлой зимой как-то раз 613 выезжал из Новокосино в мясо. На Ветлужской войти можно было только в переднюю дверь. Правда, такое было только один раз. Видимо, из-за долгого отсутствия 792.
Они будут работать по маршруту 53-го троллейбуса. Может, не все из них, но будут.
Ну вот и Восток поразила всеобщая болезнь, называемая троллейбусным погромом.
53-й единственная жертва ?
Если так, то 75-й должен продержаться до последнего. Не просто так его родили.
Вроде бы «моя улица» на садовом кольце прикончит 53.
Еще 45 наверное. (Его с кем-то хотели слить)
Ого... Это кому в одно место такая мысль пришла? 53 и в нынешнем виде забивается у Ашана чуть ли не в мясо, а после перевода 125 на 4292 многие садились именно в него.
Ну как не сильно ? А накопительные площадки у задней и средней дверей ?
У 4292 сзади ад !
У средней двери в 4292 накопитель как бы не больше.
Это в дополнение, как на 71, или на замену? И в связи с чем это, не хватает троллейбусного ПС?
Изменено пользователем AK(Александр)
Видимо, данные АСМПП позволяют это. Хотя хз.
Вроде, на замену.
Летом будут работы на Садовом кольце по "моей улице", так что конташку разнесут. Восстановят ли - интерсный вопрос. Если планы городских властей не изменились, то нифига не восстановят. Т.е. повесили КС, но с пассажирами не использовали ни разу за прошедшие шесть месяцев, несмотря на все обещания. Потом будут реконструировать оставшиеся участки кольца, КС опять снимут. Деньги потрачены, полезного выхлопа - ноль.
АСМПП
Пардон, а что такое АСМПП?
Автоматическая Система Мониторига ПассажироПотока. Над каждой створкой двери стоят специальные камеры, которые считают сколько вышло и зашло пассажиров. Исходя из этих данных можно потом понять, на какой остановке сколько входит и выходит пассажиров, а также сколько едет в салоне дальше.
  • 4 недели спустя...
Сегодня заметил, что на 20 маршруте ездит минимум пара новых 4292. Под них сделали отдельную 13 колонну?
Это не 13 колонна, просто свободных бортовых номеров в 8 - 11 колонных не было, вот и присвоили некоторым автобусам переданным из 17АП и новым Л-4292 такие номера.
Изменено пользователем Igorr10
Их там и есть только две штуки. 041319 и 041320.
Ну номерок 041099 вроде как свободный. Да и в экс 2-м парке судя по базе на ФБ куча свободных номеров. И машине 041310 например вполне могли дать "свой" номер 0406**. Но в парках почему то решают иначе.
Простите, но московское отделение ФБ в актуальности инфы замечено не было. Правки висят неделями...
Питер в этом плане на порядок лучше отрабатывает информацию.
Поэтому то, что там написано - вторая свежесть
с уходом т79 131 ушел в 5 колонну.
Еще есть изменения?
725-й тоже теперь в 5-й.
