Электробусы
В 29.05.2020 в 03:18, Ramirez сказал:
По электробусам.
Слухи ходят, Т21 с 1 июня на электробусе поедет...
Я так понимаю стартовал он с 1-го июня всё же на автобусах пока. Зарядки на Полежаевской понятное дело пока ещё не подключили.
31 минуту назад, FanatOT сказал:
https://transphoto.org/photo/1344556/#2647659 . Пишут, что с завтрашнего дня туда передают Т42.
Это что за зарядка такая жуткая? Я конечно понимаю что на территории парка её все равно видят только водители, но что это за такая кое-как одетая в кожух мачта во всю ширину контактной площадки и кривой-косой кое-как покрашенный шкаф?
Пишут что с завтра 9 электробусов выходят на т34.
14 часов назад, Димон С. сказал:
А на т34 всего 9 машин работает теперь?
На Яндекс.транспорту сегодня отображается только 9 машин и при этом в 12 дня 4 из них толкаются на Киевском вокзале.
На автобусах тоже всего 9 машин было?
2 минуты назад, maxspy сказал:
Нет, и траликов и бусов было больше, сейчас 9 машин, верно
4 минуты назад, Gleb72442 сказал:
Ну тут еще проблема в том, что половина выпуска стоит на конечной.
На СТТС пишут что на т34 есть так же автобусы
В Яндексе отображается что-то одно?
А то совсем недавно было на схеме: один т34 стоит в районе улицы Менделеева в сторону Киевской, идущий за ним отъезжает от Юго-Западной, а следующий находится на Индире Ганди уже в сторону области. Великоват интервал получается.
Твитер МГТ утверждает, что на линии только электробусы.
22 минуты назад, Ulis сказал:
В Яндексе отображаются только электробусы
22 часа назад, Alex D сказал:
Похожи на первые китайские зарядки поставленные КамАЗом в 6 троллейбусном парке. Очень может быть что это они и есть.
С учётом того, что оба тендера что Энергосервиса, что Мосгортранса продолжают переносить уже по четвёртому-пятому кругу, по какому контракту появляется вот это всё нижеследующее? В известном списке обе конечных никак не фигурировали, хотя логически были очевидными кандидатами.
Конечная Серебряный бор. Это когда там такая красота появилась?
Не подключены, сзади пока ямки под кабели выкопаны.
И конечная Карамышевская набережная. Пока фундаменты, но тоже три зарядки. Новая КТП там двухблочная, на 8-10 зарядок потенциально.
  • Thanks 2
А возможно чисто теоретически, что электробус например, с 622 маршрута переключат на какой-нибудь 610? Или 807. То есть электробус может поехать по маршруту автобуса?
1 час назад, Аккорд1970 сказал:
Нет я думаю, потому что на том же 610 нет зарядок, ни на Юго-Западной, ни на Герасима Курина, на 807 тоже самое
8 часов назад, Аккорд1970 сказал:
В качестве оперативной подмены, возможно. Например, на 120-й или 807-й, там они спокойно круг могут без зарядки пройти.
Тут скорее проблема в информировании пассажиров. Скорее всего, Бубнов или Яровой (чёрт ногу сломит с текучкой радистов в ФЦ), не учли возможные оперативные подмены, и вышеуказанные маршрутов попросту не забиты в информатор.
Электробусы думаю сейчас рассматриваются отдельным видом транспорта, по автономности равным троллейбусу. То есть электробусы могут подменять друг друга на электробусных маршрутах, но как автобус нельзя было подменить троллейбусом, так и здесь автобус пока нельзя подменить электробусом. Даже если по факту для электробуса такой маршрут проходим (а даже с существующей на текущий момент зарядной инфраструктурой это уже огромное количество автобусных маршрутов). Осталось всего-то 18 троллейбусных маршрутов, частоходящие переведут на электробусы скорее всего как появится достаточное количество электробусов (типа маршрута Т59, но и его ждёт пересмотр с открытием метро ул.Народного Ополчения БКЛ), длинноходным вероятно некоторое время уготована судьба побыть на автобусах. А потом-то всё равно всё будет постепенно переводиться на электробусы, больше полутора сотни зарядок же не просто так заказывают, причём с покрытием и чисто автобусных конечных.
А что у нас происходит с поставками электробусов от ЛиАЗа? Согласно контракту (ссылка) поставка 100 штук должна была быть завершена ещё 31 мая. По факту в исполниловке висит один акт на один электробус, который согласно плана-графика должен был быть поставлен в январе. Предоплата была сделана при этом за 10 машин. Даже с учётом того, что контракт был заключён только в середине марта и график его исполнения можно было бы сдвинуть вправо на середину августа, всё равно уже порядка 40 машин должны были бы быть поставлены, но их нет. Дело идёт к расторжению контракта?
Если что, Камаз-то свои 200 электробусов поставляет и закрывает актами практически исправно. Заактировано уже 40 машин, поставлено же явно больше (поставить все 200 машин должны до конца августа).
По тендерам на зарядки:
Энергоцентр (48 штук) окончание подачи заявок передвинуто на 10 июня (5-й перенос сроков).
Мосгортранс (53 штуки) окончание подачи заявок передвинуто на 11 июня (4-й перенос сроков).
Энергоцентр 5 июня разместил ещё один лот на электробусные зарядки, срок окончания подачи заявок сейчас 22 июня, 62 штуки, стоимость 816 миллионов рублей. Техзадание в целом по виду стандартное, хотя разрешённый входной ток на постоянке тоже подняли до 800 А, как и у Мосгортранса.
Напомните, сколько всего зарядок по первым контрактам на электробусы было? Чтобы понять сколько же всего их ожидается.
upd. Если я правильно контракты посчитал, то было 31+31+36=98 зарядок по первым трём совмещённым контрактам. А хотят значит пока что ещё 163.
Изменено пользователем Alex D
В 06.06.2020 в 02:26, Alex D сказал:
На CТТС кстати есть фотография электробуса на т88. Правда когда начали копать, то выяснилось что в тот день центр перекрывали.
11 часов назад, Alex D сказал:
Пока лиазу повезло с короной. Она считается уважительной причиной для переноса срока в право.
10 минут назад, Володя13401 сказал:
А в чём реальная причина срывов неизвестно?
7 минут назад, Юрий А сказал:
реальная причина
Мимо меня никакой информации не пробегало:(
23 часа назад, Еж3 сказал:
Завтра на т88 должны выпустить электробусы, как и ожидалось с филей.
Вышли не с Филей, а из ФСВ.
На маршруте 3-я колонна ФЦ. То есть, вероятно, 1-й троллейбусный. Ну или Фили, если еще не передали технику. Машины 4103ХХ
8 часов назад, art_b сказал:
12 минут назад, Pve85 сказал:
И кому верить?
13 минут назад, Pve85 сказал:
И кому верить?
Надо у Лёхи Д. спросить, у него день покупок сегодня и живёт он там рядом, сто процентов может встретить на своём тяжёлом ашанопути данный паровоз ))))
4 минуты назад, Касым сказал:
И кому верить?
Пардон, к той новости, что я читал, просто старую фотку прикрепили, когда они по факту с Т25 там катались из-за перекрытий в центре..
т88 из Филевского парка или из Северо-восточного? Если последнее-то будут нули по маршрутам метро Алексеевская -проспект Буденного и проспект Буденного - 1 -я Останкинская улица?
37 минут назад, Серп сказал:
Т88 из Филёвского парка
2 часа назад, Anton_270603 сказал:
Значит будут " нули" по маршруту метро Кутузовская -проспект Буденного  и обратно?
