Электробусы
43 минуты назад, Gleb72442 сказал:
Флюгер
А на хрена он нужен на зарядке?
Это ветрогенератор, от которого как раз и идёт зарядка электровеника, а вся конструкция просто подставка для подъёма на необходимую высоту, стилизованная под стандартную зарядку, чтобы было в едином стиле.
Изменено пользователем Касым
  • Haha 6
По поставкам электробусов:0
ЛиАЗу прилетела-таки неустойка за просроченую поставку. Но всего лишь одного электробуса, который должен был быть поставлен в январе и по факту поставлен в марте. Я слегка конечно прифигел от того, что неустойка посчитана не от суммы этапа контракта, а от суммы всего контракта. То есть за 35 дней просрочки выкатили претензию на 30 лямов, что при стоимости одного электробуса в 34 ляма фактически означает что этот электробус ЛиАЗ просто подарил МГТ.
Также заактированы в июне ещё 14 электробусов (с плановой поставкой в феврале), но руководствуясь пандемийным мораторием на пени, актом пеня за просрочку всё-таки наложена, но в размере 0 рублей 00 копеек.
С Камазом поработали намного более обстоятельно, заключив допсоглашение на сдвиг сроков поставки вправо с 31 августа на 30 ноября 2020 года (и такой же подвижки сервисного контракта вправо до 31 октября 2035 года), прямо сославшись на 672-Р. Также прописали и новый график поставки: июль-сентябрь по 30 машин, октябрь 25 и ноябрь 5. За прошедший период в график просто приблизительно переписали фактические поставки. Акты размещают с опозданием, сейчас размещены по апрель включительно, суммарно 70 электробусов. По сервисному контракту сложно комментировать, там по всем актам очень сильный недопробег. Например, по майскому при плановом пробеге в 500 тыс.км реально выполнено всего 170 тыс.км. С учётом того, что на конец апреля было принято 70 электробусов этого контракта, усреднённый дневной пробег предполагался ~230 км, фактически сделанный - 78 км.
Напомню, подтверждённый испытаниями ресурс батарейной сборки на элементах Toshiba SCiB текущего поколения ёмкостью 70 кВт*ч при расходе 1 кВт*ч/км составляет около миллиона километров. При заданном дневном пробеге в 230 км это 12 лет. А поскольку портальный электромост ZF даже в пиковом режиме неспособен забрать мощность 3C (а износ в литиевых батареях идёт в основном на высокотоковом разряде), до 80% номинальной ёмкости батарея скорее всего сможет прожить все 15 лет. Посмотрим конечно, но пока выглядит так, что с технической точки зрения в замене батареи через 7 лет просто не будет нужды.
https://www.mosgortrans.ru/press/news/otdelnaja-novost/full/moskvichi-ocenili-zapusk-ehlektrobusov-na-marshrute-No-t34/
Москвичи оценили запуск электробусов на маршруте № т34
В проекте «Активный гражданин» завершился опрос о запуске электрических автобусов на маршруте № т34. По результатам голосования, новшество положительно оценили 88,5 тысячи человек.
Всего в опросе участвовали 98,5 тысячи респондентов. Более 80% из них поставили максимально высокую оценку – 5 баллов. Средняя оценка – 4,62 балла.
Электробусы курсируют по маршруту № т34 на западе столицы. Они следуют от Киевского вокзала до станции метро «Юго-Западная» через Бережковскую набережную, Мосфильмовскую улицу, станции метро «Ломоносовский проспект», «Университет» и «Проспект Вернадского».
Напомним, сейчас в городе работают 400 электробусов. Ежедневно транспорт нового поколения выходит на 29 маршрутов в центре, на севере, востоке, западе, северо-востоке и северо-западе столицы.
В 20.07.2020 в 20:56, Gleb72442 сказал:
Флюгер
Флюгер указывает направление ветра. А крутится - анемометр, он меряет скорость ветра.
25 июля т61 становится электробусным
И походу 31 также на электробусы
Изменено пользователем Anomim
В 23.07.2020 в 16:52, Anomim сказал:
И 733 также с 25 июля на электробусы
Объявлений на остановках нет, зарядки так и не подключили. Перенос на неделю?
В 23.07.2020 в 03:28, Alex D сказал:
Т.е. хвалёный коэффициэнт выпуска 0.95 - это наглое враньё?
30 минут назад, om2002 сказал:
Что есть коэффициент выпуска? Выдача на маршрут в соответствии с расписанием? Да скорее всего это выполняется. Причина скорее в том, что просто не было необходимости выдавать эти вновь поступившие машины на линию. Если брать более реальный пробег под 150 км в день (типа 15 кругов 832-го за день), то это значит что половина новых электробусов в мае просто не выходила на линию за ненадобностью. Там перевод маршрутов-то на электробусы вновь пошёл только в июне.
6 часов назад, Alex D сказал:
По мосгорпассу они все таки поехали
Есть подозрение, что 393 тоже поехал, а то у него тоже новое расписание с прокачкой. Проверьте!
P.S. Кстати, проверьте на всякий случай и передачу 69 с 653.
3 минуты назад, FanatOT сказал:
Нашёл , тоже поехал
3 часа назад, Anomim сказал:
Подтверждаю, 733 поехал на электробусах. Впервые что ли по-тихому пустили, без объявлений на остановках. Зарядки пока две. В выходные из-за прореженного расписания не критично, но в будни будет столпотворение, если конечно 832-му график не проредят.
393, 733 и т61 поехали на электробусах получается
Осталось под вопросом 31
4 минуты назад, Anomim сказал:
Судя по тому, что он исчез с Мостранса, обэлектробусился тоже
5 часов назад, Anomim сказал:
31 на вениках подтверждаю, лично встретил на Пришвина.
https://www.mosgortrans.ru/routes/detail/full/izmenenija-v-rabote-marshrutov-18/
1 час назад, BrainStorm сказал:
Я понял давно уже
21 час назад, Alex D сказал:
Я лично понимаю, что это доля (в данном случае 95%) работающих на линиях машин (или по крайней мере вышедших на них с утра), а не стоящих в ремонте или под забором. А расписание-то должно в любом случае на 100% соблюдаться.
9 часов назад, om2002 сказал:
Есть коэффициент выпуска (КВ) - это количество выпускаемого на линию (в соответствии с расписаниями) ПС к общему инвентарю, а есть коэффициент технической готовности (КТГ) - это количество технически готового к выходу на линию ПС к общему инвентарю. КВ вполне может быть и низким (гораздо ниже 0,95), т.к. зависит от плана выпуска, который, например, в выходные явно не слишком большой. КТГ должен быть 0,95, но не обязательно вся эта техника будет работать на линии.
Изменено пользователем Дмитрий Касаткин
В 23.07.2020 в 10:57, Valentin Melnikov сказал:
А зачем эта штука на зарядке? При слишком большом ветре она отключается?
ЛиАЗу прилетела ещё неустойка на 87 лямов. В этом же документе подробно расписаны даты поставок машин до 15 июня - всего 15 электробусов. Мосгортранс просит этих денег в том числе с предоставленной банковской гарантии. Интересно, почему не договорились, ведь Камазу пени обнулили, сославшись на корону. И не просто обнулили, а пересмотрели контракт, и 23 июля выпустили ещё и корректировочный акт, согласно которого Камаз ещё и на месяц раньше свои обязательства выполнил (по исходному акту - с просрочкой, но нулевой пеней). Ну и попутно, так сказать, заактировали ещё 30 машин, принятых также, исходя из нового графика, на месяц раньше. В общем, Дерипаска теперь явно не "любимая жена" Дептранса.
40 минут назад, Alex D сказал:
А может это быть следствием некоторой усталости от Лиаза как поставщика в целом? Когда много мелких эпизодов, которые в итоге накопились, а тут просто повод подвернулся?
И если раньше любовь можно было объяснить безвыходностью (реально такой объем заказать было некому), то с полноценным выходом Камаза на этот рынок терпеть дальше стало уже незачем?
53 минуты назад, Varanas сказал:
Татарин родом откуда? Немудрено, что  от ЛиАЗа "устали" ;)
Киндерсюрприз, к примеру, фактически продолжает руководить росатомом, несмотря на то, что формально несколько лет как не имеет к нему отношения.  Не удивлюсь, если здесь история такая же.
