Социальная карта москвича
Есть отличные противоугонные методы. Но они, к сожалению, незадекларированы и слегка незаконны
___________________________________________________________________________
Если дрыхнуть в своей машине с ружьём, то закон это не нарушит, а вот если ставить капканы, то да...
Если зайцев на транспорте тупо отстреливать тоже будет эффективно.
Направление мысли верное, но немного не так
Есть ещё способы
 Смысл вообще не в том. Да и ты сам увёл тему в сторону.
Тупо не вариант. А вот показательные наказания устраивать очень хорошо воздействует.
Просто надо устраивать нормальный и частый контроль с проверкой социалок и документов. При этом полноценный. Не 2 бесправных контролера, которые боятся грамотного зайца, а 2 контролера + 2-3 охранника + 1 полицейский. А дальше уже с штраф за левую карточку, и выдача другой без права пользоваться ОТ на 1 год.
А автоматические средства все равно никак не помогут.
Организатор перевозок тщетно пытается набрать контролеров, а УВД на транспорте полицейских. Ну не идет никто на эту собачью работу.
Бригаду в 6 человек они сегодня не заменят, конечно, но техника на месте не стоит и законы затачиваются под технику, так что не все так однозначно.
Если будет полиция, то охрана нафиг не нужна. 2 контролёра и 2 полицейских при исполнении вполне достаточно, в 99% случаев их будет в самый раз, а в оставшемся 1% что так что так ОМОН на подмогу звать придётся.
10 ноя 2013 - 9:31 PM Володя13401 писал: Хотят же сделать взимание штрафа ГИБДД с нарушевшего, а не с хозяина по фотке машины с водителем, так и тут наверное будет... --- Только это должно быть строго с одним условием: хозяин четко указывает на того, кто управлял его машиной,
Я так понял, что письмо счастья должно включать фотку водителя и идти на адрес водителя автоматически без захода к хозяину, а так и сейчас можно доказать, что я не я и корова не моя...Собственно, это было предложено в борьбе с иностранными номерами.
А сколько денег платят?
Как-то на железке контролеров достаточно ходит.
Как техника отличит псевдольготника?
Все зависит от способа контроля.
В Барселоне червяки проверяют так. На остановке в салон во все двери сразу заходят 2 контролера + 2 полицейских + охранники. Контролеры с полицией идут по салону и проверяют билеты, а охранники стерегут валидаторы, чтоб не пробивали.
От 30 до 50.
Сегодня никак. Но если всех льготников внесут в базу, подключенную к камере, легко.
 сверяя лицо.. как еще
От 30 до 50.
Реально на руки, полностью по квиточкам или же  по объявлениям.
Если на руки то еще ничего, то все равно не особо много.
Это же какая база нужна будет в аппарате для наличия там лиц всех льготников + сколько надо будет ее там ее менять при изменениях.
Или же иметь постоянный канал с центром и передачей фоток?
И еще окажется смотреть надо будет строго в камеру, под определенным углом.
Это же какая база нужна будет в аппарате для наличия там лиц всех льготников + сколько надо будет ее там ее менять при изменениях. Или же иметь постоянный канал с центром и передачей фоток? И еще окажется смотреть надо будет строго в камеру, под определенным углом.
   Ну канал то зачем. Сверятся с тем что на карточке.
 Если сейчас уже речь идёт о том, что можно распознавать лица в толпе, то делай выводы сам...
Хороший вариант. Считать с карточки фото, сверить его с изображением с камеры, открыть проход. В метро или электричке еще пройдет, там для этого можно специально 3-4 турникета под льготные проходы выделить с камерами, а в автобусе?
Вполне можно. Но сколько это занимает времени и мощности?
Про это не заморачивайся, вычислительные мощности ежегодно удваиваются.
Пока речь не про это. Проход открывается независимо от изображения. Но если физиономия не в базе - это фиксируется для проверки. Если проверка показывает, что действительно лицо не то - пишется письмо счастья на 2500.
А если камера снимет с опоздание в секунду? Если я в этот момент не буду в нее смотреть? Это тебе не номер на машине, который в строго определенном месте относительно камеры.
Давай технические сложности оставим решать специалистам. Это их проблемы, чтобы достоверность приближалась к 100%, и, вроде, как они говорят, особых трудностей нет.
А это важно? Ведь когда превышаешь скорость штраф не автоматически списывается со счёта. Так и тут. Карта может быть заблокирована через час, два..Неделю.
 Да. Я просто не заметил. Именно так.
Не. Давай сразу все смотреть и реально представлять как оно будет работать. А то получается создание некой сферической системы.
Знаешь вроде как трудностей нет. Но банально голова в капюшоне. Как ты ее распознавать будешь? Ил все под описание не подходит даем штраф?
Или введем требование на читаемость лиц при проходе в транспорт?
Если карты открывает в любом случае, а сравнение отдельно, то не такая проблема.
_______________
Ладно еще в капюшоне... А в хиджабе? :)
______________
А это запросто. В целях противодействия угрозе терроризма и бла-бла-бла...
то есть хиждаб снимать не обязательно, если это противоречит твоим духовным правилам, но тогда плиз в отдельное помещение для досмотра и т.д.
А это запросто. В целях противодействия угрозе терроризма и бла-бла-бла... то есть хиждаб снимать не обязательно, если это противоречит твоим духовным правилам, но тогда плиз в отдельное помещение для досмотра и т.д.
Не вопрос. Помещение мне в автобусе или на каждой остановке ))
Знаешь вроде как трудностей нет. Но банально голова в капюшоне. Как ты ее распознавать будешь? Ил все под описание не подходит даем штраф? Или введем требование на читаемость лиц при проходе в транспорт?
 Так это снова техническая проблема. Пускай совершенствуются, система работающая только летом и в солнечную погоду никому не нужна.
Гениально. Ты мне депутатов напоминаешь, мы предложим и введем некую хрень, а как она реально будет работать учитывать не хочешь.
Еще раз, закрыла бабка лицо платком, что уже не она прошла?
Может она еще на глаза инфраоптику нацепила, чтобы по сетчатке не засекли? Не нашего ума дело, где, сколько и каких камер ставить, чтобы система работала. Сказано - будет работать, пусть делают. Не будет работать - заставим переделывать.
Гениально. Ты мне депутатов напоминаешь, мы предложим и введем некую хрень, а как она реально будет работать учитывать не хочешь. Еще раз, закрыла бабка лицо платком, что уже не она прошла?
 Слушай Жень, читай сначала. Что у нас как только превысишь "Стрека" из кармана тыщу сама вытягивает?! Ты мне напоминаешь наших болггеров: все во всем понимают! Я это всё не разрабатвал, если может то может. Нет нет. Да и Авдеев уже все написал.
Вот давай без бреда.
Если есть такая действующая и работающая система, то покажи ее мне. Скажи где установлена. А если она существует только в мифическом техзадании, то это смешно.
Еще раз, медленно. Стрелка или паркон у тебя читает номер закрытый бумажкой? Стрелка распознает номер висящий сбоку автомобиля?
Чтобы она была установлена, ее надо как минимум установить.
А если над техзаданиями смеяться и не устанавливать, то показать ее не удастся никогда.
Ты считаешь, что найти управу на закрывающих номер бумажкой невозможно? Поживем - увидим.
____________
Ну, собственно, уже видим. Закрывание бумажкой появилось с первого дня работы системы (народ у нас соображает быстро), то есть по факту пошел уже второй год.
А от системы в ответ - только невнятные угрозы и потрясания кулаками, на которые наши и не к такому привыкшие люди давно не обращают внимание.
Хотя при желании решить проблему можно было бы за неделю (ну, с учетом чиновничьей неповоротливости - за месяц). Но тем не менее она так и не решена, что может говорить только об одном - нет желания.
Дык почти решили уже, тут кривозащитное лобби вмешалось. Решат когда-нибудь.
________
Ой, что же они такое решили, что им лобби помешало сделать? Стрелять в закрывающих номера из гранатомета?
Если ты не в курсе, штрафовать за закрытые номера на 5000 в ручном режиме.
