Берсеркер Опубликовано 22 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 Ситуация такая. Имеется мать Асус, не такая уж и древняя - года 3 назад купленная. И системный блок вкупе с блоком питания - Miditower, выпущенный спецом для этой мати. Нажимаешь на кнопку питания - комп включается, а вот окошка биос не всплывает. Т.е. - комп включается, комп работает, но дальше шума кулеров не идёт. Раза с 3-го, с 5-го, а то и больше, появляется заставка BIOS и комп нормально загружается. Чё такое-то? Плиз, помогите, кто чем сможет, уже 3-й день мучаюсь! Данные по железу скину, если это критично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Komarov Опубликовано 23 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 Попробуй поменять батарейку на матери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Берсеркер Опубликовано 29 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 В итоге не батарейка, а сама мать... вина в отказавшей интегрированной видюхе... влетел блин... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitri Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Купи за 500 рублей отдельную видюху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprinter515CDI Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 Из-за аналогичной проблемы тему пришлось апнуть. Есть комп. Ему уже 6 лет(с лета 2005 года). Материнка Асус с процем P-4 HT, корпус midi-tower, в котором изначально стоял P-1-166(корпус куплен ещё в прошлом веке). За время эксплуатации трижды меняли блок питания(сейчас стоит новый Codegen 500 W, ставил в этот вторник, ибо изначально подозрение было на него). ОС-Windows XP SP2. Симптоматика такая. Первый раз комп включается и практически полностью загружается, но потом отключается. Второй и третий разы включается, но через 30 сек. отключается. И только на четвёртый раз всё ОК. Так же при перезагрузке и спящем режиме(который пришлось отключить). Неужто дело в материнке?(потому что я уже задумываюсь об апгрейде). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Чиграй Опубликовано 5 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2012 Часть первая, которую надо делать при любом глюке: открыть, продуть всё, осмотреть и слегка пошатать все крепления и разъёмы, проверить целостность деталей (в первую очередь конденсаторов и транзисторов), вытащить и протереть ластиком контакты модулей памяти. Часть вторая: включить, но не дать загружаться Windows, например входом в BIOS или меню загрузки. Таким образом можно с некоторой вероятностью определить, железо виновато или софт. Почему некоторой, а не 100% - возможно, выключение происходит не по времени, а только под Windows при каком-то сочетании условий, но виновато в этом всё равно железо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprinter515CDI Опубликовано 8 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 Часть вторая: включить, но не дать загружаться Windows, например входом в BIOS или меню загрузки. Таким образом можно с некоторой вероятностью определить, железо виновато или софт. проверял-явно железо ибо когда лазил в SETUP, комп также отключался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вперёдсмотрящий Опубликовано 8 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 Уважаемые форумяне, возникла нехилая проблема, как грозить фото с iPad на форум? Через "радикал" как я наивный думал, ничего не выходит Если кто может, просветите если можно невежу хоть как-то. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Любезный Опубликовано 11 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 проверял-явно железо ибо когда лазил в SETUP, комп также отключался. Температура проца какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprinter515CDI Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Температура проца какая? где-то 50-60 было. А через несолько дней комп загнулся окончательно... Сейчас комп работает более менее нормально, но видяху(Ge Force 6800 сгорел, поставили 8500) и жесткий диск(старый Seagate 200 Гб. уже был на издохе, поставили RAID из двух 200 Гб. дисков) мне всё таки поменяли. Так же проверили причину перегрева-оказывается это был кулер. Ща прикрутили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
