Механизм изменения контрактов - Дополнительные соглашения, публикуются на zakupki.gov.ru
А есть там порядок внесения изменений в контракт / доп. соглашение? Т.е., если сейчас на маршруте прописаны БВ, а нужно ОБВ, то можно внести те изменения, и как?
В приложении №3 (со схемой и интервалами) есть строчка "Тип подвижного состава". Если надо поставить ОБВ, туда и впишут
Для этого нужно допник оформлять?
Любое изменение условий договора в нормальной реальности оформляется через ДС.
Сумма контракта вырастит больше чем на 10% если  сохранить объёмы движения. Так что простым допником не отделаться. Надо будет уменьшать объём по текущему контракту и как минимум, проводить "закупку у единственного поставщика" дополнительных выходов.  Обосновать такую закупку наверное можно наличием существующего договора, которого не хватает по вине города.
Подобный допник заключить нельзя - это существенное изменение условий контракта. Можно перераспределить автобусы, которые уже предусмотрены контрактом.
Если хотим дополнительные большие автобусы, проводим открытый конкурс или аукцион. Единственный поставщик в данном случае незаконен.
Изменено пользователем Nadezda
В рамках суммы контракта и по обоюдному согласию в чём проблема? Перевозчику вообще пофигу что эксплуатировать на самом деле. Техника в лизинге просто наверняка - отдал одну технику лизингодателю, взял другую...
Вполне можно поиграться и пролезть под требования 44-ФЗ.
Претензии в данном конкретном случае со стороны ФАС очень сомнительны, жалобы от кого-то тем более.
466-й автобус стал заезжать на ул. Вишневского и Вучетича.
Вы прям видели? И какой трассой?
Дмитровка - Вишневского, далее как 82, в итоге тимирязевская только в одну сторону.
Вы прям видели?
Подтверждаю, видел и ехал.
Но информирование, как тут по соседству верно отмечалось, никакое совсем - новых трафаретов нет, объявлений нет, посадка под трафаретом "Посадки нет" и т.д.
далее как 82,
Точнее, как 692.
Костыль получился довольно удачный - посадка на 466 в тех же местах, что и на давно прикатанный и перегруженный 319, и у Тимирязевской в сторону Вучетича, и на самой Вучетича в сторону СТЛ. Немного хуже стало только тем, кто едет на Дубнинскую от Тимирязевской и 434-й почты.
Хотя запуск на Вучетича СЕДЬМОГО маршрута вызывает сильные подозрения в неоптимальности всей этой сети.
Уже давно идут по принципу один маршрут - один перевозчик.
Эта схема актуальна только когда перевозчики кормятся напрямую с пассажиров.
Они их тогда поделить не могут и гос-предприятие однозначно проигрывает (как 308 в аэропорт).
Если плата идет фактически за транспортную работу, то до конца не понятно, зачем вообще нужна привязка к маршруту.
Можно было просто накупить у частников выходов и тасовать их в пределах куста маршрутов.
Как собственно тусует выходы МГТ в пределах своего парка - это не требует никаких изменений в финансировании.
Подтверждаю, видел и ехал.Вы прям видели?
Точнее, как 692.далее как 82,
Костыль получился довольно удачный - посадка на 466 в тех же местах, что и на давно прикатанный и перегруженный 319, и у Тимирязевской в сторону Вучетича, и на самой Вучетича в сторону СТЛ. Немного хуже стало только тем, кто едет на Дубнинскую от Тимирязевской и 434-й почты.в итоге тимирязевская только в одну сторону.
по мне так хреново вышло, мало того, что от Тимирязевской 466 частенько мясо возил почти до конца маршрyта, так и на Вyчетича до злополyчной петраши никто ездить не хочет, кроме пользователей ленинградского ненаправления, которые 692 ожидали.
А вообще давно пора нормально закольцевать 604, а то гоняет более 20 лет как какая-то дребедень для 3,5 бабyлек, а сотни пассажиров обязаны из-за это в фордах давиться.
И какой части этого мяса пофиг, во что набиваться, чтобы доехать до Молодёжной или Комсомольца?
После открытия ПР-2 ситуация изменилась. Подойдёт 466 - поедут на нём до ПР, подойдёт 319 - поедут на нём до Тимирязевской, в рамках задачи "доехать до ближайшего метро" большой разницы тут нет. Более того, кроме "ленинградского ненаправления" теперь начнёт раскатываться и поток на ЛДЛ, который будет ждать именно 466.
Не каждому удаётся попасть в расписание 692  :D
Его можно, постепенно общипывая, совсем закрыть. У 604 сейчас весь уникальный поток - полтора утренних пассажира с Яблочкова на Вучетича, которым лень шоссе переходить к 319.
большая часть пассажиров 466 едет в серединy дyбининской и 800-летия Москвы в вечерний пик, проверено регyряоными объездами частников после запyска, отменили 466м, теперь и 466 yбрали, все так и мечтают загнать на петрашy раньше времени.
Да нифига она не изменилась, все там на Вyчетича так же, Тимирязевская лайк, Петраша - выбегают из салона
692 вообще и надо было альтернативой 319 делать, но видимо этот маршрyт скорее грохнyт, чем сделают что-то цивильное.
604 как раз надо делать главным вывозящим на Вyчетича, а 319 вообще переделать например Динамо - Дмитровская при наличии 22 и 595 дyблями, но последний yмyдрились очередным редкоходом сделать.
Не, я думаю, что совсем правильным решением было бы дальнейшее увеличение провозной способности 319 (как наиболее универсального), с гроханием всего попутного-встречного-поперечного, но в рамках поставленной задачи вбивания костыля реализованное продление 466 наиболее правильно для Вучетича. То, что этим костылём при его вбивании немного повредили ещё что-то - вопрос отдельный.
А что, ты хочешь, чтобы при полном отсутствии информирования в первый же день народ повалил? На 466 же смотрят как на заблудившегося. Даже на Тимирязевской сегодня утром на пару с водителем еле затащили в автобус десяток человек из очереди на 319, хотя для них вся разница - на какую сторону улицы приедут. Пока орать из дверей не стали, в очереди никто и не шелохнулся.
Щас бабуси разнесут весть по лавочкам и курилкам, и будет маршрут накатываться.
Из свежевсплывшего вредительства:
853 теперь на многих рейсах высаживает на остановке "Улица Марьинский Парк", соответственно, целевой поток от метро он не довозит.
Да там так с первого дня передачи. Там сейчас новое расписание 20тмп пробивает и на 448 убирая отстои на конечных Б.
Это остатки былой роскоши. Рано или поздно и до них доберутся. И будет ездить там одно лишь МТА формально, а по факту два совсем других перевозчика. К этому все и идет.
По субподряду что ли, как в Дзержинском? Все равно там МТА основные бабки заколачивает.
Кстати почти все случаи субподряда с МТА заканчивались передачей хлебных маршрутов собственно в МТА. Например балашихинский 110. И еще куча маршрутов, не помню уже.
Так что, любой кто идет на субподряд с МТА, должен представлять себе, что он играет не на своем поле.
Так на 308-комм. основной выпуск сейчас чей, МТА, Автолайна или еще кого?
Еще что известно насчет такого маршрута 82 ком. Дзержинский-Котельники (через мкр.Силикат). Там поначалу некий перевозчик на новых Спринтерах ездил (интервал около 5-10 мин), а потом стал ездить дзержинский Рейс на Газелях некст (интервал 15-20 мин). конечно все недовольны, а водилы Рейса говорят не хотите и не надо, мы тоже не хотим, тот перевозчик ушел, потому что невыгодно было.
На 308ком под вывеской МТА сейчас Ранд-Транс/Альфа-Грант ездит на Спринтерах и ПАЗиках Вектор Некст.
И первая остановка после Тимирязевской у Золотого кольца?
Да эту сеть уже давно пора всю перетряхивать и делать нормальную с нуля.
Ну здорово, если так. А то реально смысла нет в таких маршрутах с отстоями.
Ничего себе скатились.А большие автобусы только по 60 рублей от МТА остались?Или автолайн тоже?
Какой позор! ПАЗы на 308ком. А свежие MAN Lion Top Coach уже не ходят, что ли?
MANы у Автолайна ходят. У МТА из БК только социал на 622810.
Да. Никаких новых остановок не делали.
Кстати, сегодня видел двух бабусь с тележками, которые воспользовались 466-м совсем уж нетривиальным образом - они доехали от м.Тимирязевская до Красностуденческого проезда (остановки на углу с Тимирязевской). Бо 87 хоть там и проезжает, но остановки "от метро" не имеет.
Херасе. 277 на вторую платформу на Щуке под посадку пошел. Это что-то новенькое...
Совместился с 277к...
А куда все эти MAN Lion Top Coach делись из МТА? Было их там штук 50 точно, кроме 308 ком ходили в Шатуру и Рошаль.
Создать учетную запись
