Тарифы на проезд в Москве
В 02.03.2019 в 10:37, rvu сказал:
А пробираться потом внутри этого автобуса влияет?
Да какая нафиг разница, есть турникет иль нет его, все равно как бараны встанут в первой части автобуса даже не доходя до накопительной площадки и хрен кто с места двинется
5 часов назад, М.Михаил сказал:
А такая разница, что без турникета входят в остальные двери.
3 часа назад, rvu сказал:
В том дело что нихрена. Если открыта передняя то ломятся именно в неё, даже если остановился напротив сугроба по колено
17 часов назад, М.Михаил сказал:
А по моим наблюдениям как раз таки большинство ломится во вторую дверь, в то время как в первую идут единицы.
1 час назад, Юрий А сказал:
Но видимо в разных концах Москвы по разному. Наблюдение 5 дней в неделю по 9-10 часов :)
10 минут назад, М.Михаил сказал:
Может это именно у тебя на маршруте так? Ибо я реально иной раз специально иду в первую дверь чтобы в толпе на второй не толкаться.
2 часа назад, Юрий А сказал:
Возможно, но 43, (865 (но тут оправдано, большинство билеты покупает) по моим наблюдениям как говорил, возможно, что и от времени суток зависит.
В 04.03.2019 в 17:25, М.Михаил сказал:
В ВАО замечаю, что народ наоборот стал массово ломиться в среднюю дверь, чтобы занять накопитель. Немного пассажиров идёт в заднюю, а спереди почти никто не заходит, и там можно ехать с относительным комфортом.
В 02.03.2019 в 11:15, Фыва Цукен сказал:
ей-богу, не понимаю, как пассажир может думать, что эта гадость зачем-то нужна...
Стокгольмский синдром прям. Особенно, поражает количество страдающих им здесь и на других околотранспортных ресурсах...
В 02.03.2019 в 11:24, неспящий пассажир сказал:
На скорость с 1-3 пассажирами она почти никак не влияет.
Влияет. Ибо остановки у нас нынче делают аэродромами длинной 60-метров и частенько автобус вынужден, либо ждать пока эти 1-3 пассажира вместо того, чтобы сесть в ближайшую (заднюю) дверь, пройдут лишние 12-18 метров длины автобуса, либо уезжать без них.
Изменено пользователем om2002
В 24.02.2019 в 08:20, Юрий А сказал:
История развивается по спирали. В Санкт-Петербурге что-то похожее уже есть: валидаторы+кондуктор для контроля и продажи разовых билетов. В целом совершенно нормально, для несознательного общества при слабом контроле самое то.
Для несознательного общества для начала пару раз в неделю, а потом примерно раз месяц(по каждому выходу в разное время) ... проверка с нарядом полиции в комплекте, с выяснением личности в течение 4 часов в КПЗ для прикидывающихся бомжами и  реальным штрафом за безбилетный проезд гораздо эффективнее чем платить кондуктору в карман ибо при реальной зарплате в Москве  кондуктор ни разу перевозчику не окупится.
В 02.03.2019 в 11:37, rvu сказал:
Если товарищ Jr1994 не блокирует умышленно проход, как было озвучено в соседних темах, то вполне нормально.
А вообще либо должен контроль с реальным наказанием либо полностью переход на маршруточную систему(одна дверь на вход и на карман водителю). Полную халяву на от, за что Вы ратуете, в ближайшее время не предложат.
42 минуты назад, gusakyur сказал:
одна дверь на вход
Даже в Хельсинки это раздражает, хотя там автобусы в мясо не забиваются. Кстати, никакого «на карман водителю» там нет, висит валидатор.
10 минут назад, rvu сказал:
Масштаб города иной...
Только что, rvu сказал:
На что это влияет?
На заполненность транспорта на подходы к решению
7 часов назад, Вперёдсмотрящий сказал:
Видимо, считается, что автобус перевозит мало людей, поэтому можно их прогнать через переднюю дверь. Проще, чем контролеров пускать. Но и там это раздражает. И очереди бывают и автобус задерживается.
  • 1 месяц спустя...
Зависит от районов и от контингента. В крупных жилых или офисных районах, особенно с большим пассажиропотоком (мой пример - Марьина Роща), больше идут во 2-3 двери, в межрайонниках больше идут в первую. Например, на маршруте Б на некоторых остановках аж очередь в первую дверь образуется, и при этом может никто не войти в заднюю дверь даже при наличии свободных сидений. Мне недавно даже мешали выйти из первой двери и в спину сказали, что из первой двери выхода нет :fool:
2 часа назад, СергоФан сказал:
А не исключено, что так и есть. Часто, кстати, водители на конечных тоже первую дверь для выхода не открывают. Может просто привычка многолетняя, а может чисто  формально по инструкции, "открывать все двери, предназначенные для выхода пассажиров", и внесено ли здесь изменение в инструкцию в части списка дверей для выхода - вот я не уверен.
Согласно п. 4.4 правил пользования НГПТ, при отсутствии турникета выходить можно через любые двери.
4 часа назад, BeetleJuice сказал:
Из передних дверей особенно бапки любят выходить, растолкав всех в узком проходе к ним.
Бабки для юных урбанистов, которые себе сидячее место найти не могут, вообще первостепенное зло на земле ;)
В 18.04.2019 в 07:48, BeetleJuice сказал:
Насколько я замечаю, они наоборот по привычке любят заходить в переднюю дверь.
Изменено пользователем СергоФан
2 минуты назад, СергоФан сказал:
Пожилой человек, как и любой иной идёт где удобно ему, а раздражают больше те, кто в автобусе или на входе в дверях и тд вертится как м-вошка с рюкзаком за спиной и дебилосмартфоном в руках, часто и без оплаты проезда толкаясь своим рюкзаком направо и налево...
Вчера утром с женой ехали на 101 от Боткинского до КГ, контролёры (две бригады) только в этом автобусе четверых прихватили (именно такого типа)..
@Вперёдсмотрящий и то видимо потому что задирали в смартфоны. Более опытные уже поняли, что надо в окна смотреть и выходить или пробиваться в случае чего, тем самым контроль становится бесполезным и бестолковым.
35 минут назад, Евгений677 сказал:
Ну к счастью изучать манеры этой малоприятной публики необходимости не было и в юношестве...
А так что то вчера утром по Тверской (мы где то около 8.00 утра сели) кондеров было две бригады (только которых видел). Может там и всегда так? Просто я так рано там не езжу обычно..
@Вперёдсмотрящий сейчас часть контролёров сняли на ст1 и ст2 (по сути они там без дела ездят), ну и стандартно отпуска и больничные ещё процентов на 10-20 от общего числа. Поэтому достаточно частые проверки это скорее редкость, особенно в отдаленных районах, куда долго ехать от мест сбора.
  • 3 недели спустя...
Есть ли в Москве проездные билеты на сутки,на неделю-или что-то для туристов,приехавших на 2-3дня?
Изменено пользователем awdeew
