37 минут назад, Фыва Цукен сказал:
а в чём дело было?
Да кто его знает, какая-то левая электричка. Но не машинист же придумал ее загонять на боковой путь и стоять там минут 20. А мужик его долго учил, как надо правильно делать.
гм.
разнообразные...
слов немного - всего их штук пять
но какие из них комбинации! (с) ))
7 часов назад, неспящий пассажир сказал:
До вокзала придется интервал на д2 увеличивать + режущий маршрут назад.. Они и так и сяк на ГЗЛ приезжают. На соединительной ветке была бы актуальна платформа 6-я Радиальная.
Я про Павелецкий имел ввиду)
1 час назад, Remr сказал:
А я имел в виду, что ничто особо не мешает запустить в дополнение к Павелецкому "трамвай"(жаль, что реальный трамвай нельзя на ЖД :)) от Бирюлево-пас до Царицыно. Это был бы и транспорт для человейника у 6-й радиальной, где платформы далеко, и шаттл для тех, кому нужно в условное Люблино.
1 минуту назад, неспящий пассажир сказал:
У них станция метро своя появится.
В 22.04.2021 в 23:38, Irbiss сказал:
вот и чудненько. только они оборот в Пушкине додумаются сделать нормальный?
Да пока вообще ничего не понятно. На пяти путях с МЦДшными интервалами  два маршрута можно сделать только поделив пару путей на Пушкино и Большево. То есть раз в 10 мин туда и туда. Остальные три пути - для дальняка. Но конфигурация путей что в Пушкино, что на вокзале даже так сделать не позволит)
Так что, скорее всего, "после 2024 года" и появилось именно потому, что нужен будет 6 путь и глобальные перестройки всех трех конечных пунктов
В 22.04.2021 в 16:15, неспящий пассажир сказал:
Одна баба, когда Новохохловскую только ввели (месяц где-то) всерьез орала на машиниста, что после Калинников должны быть Текстильщики, а он не туда поехал.
Путаницы и на других направлениях хватает. Ехал вчера на узуновской эльке из Ожерелья в сторону Москвы. Весь состав был обклеен надписями "МЦД". Встречная элька, прибывшая в это же время на платформу, не обклеена. После Бирюлёво-Товарной автоинформатор два раза объявил "Следующая остановка Белопесоцкий". Пассажиры, сидевшие рядом, начали говорить друг другу "Не было такой остановки - Белопесоцкий". До тех пор все станции объявлялись нормально. Прошло несколько секунд и машинист сказал "Следующая станция "Варшавская". Пассажиры произнесли: "Не было такой станции - Варшавская". Ну а потом было "Следующая станция - Нагатинская". "Не было такой станции - Нагатинская":) А дальше Верхние Котлы, Тульская...
дербенёвская, да... собственно, все остановки между москвой и чертановом переименовали. ну, кроме верхних котлов, но их просто не было.
з.ы. а белопесоцкий-то с какой радости? :huh:
20 минут назад, Фыва Цукен сказал:
Техническая ошибка автоинформаторов этого маршрута. Уже второй раз попадаю на такую.
Как же мне нравилось, когда при следовании на Белорусское направление, по прибытию на Тимирязевскую, объявляли что следующая Большая Волга, а на Савеловском, один раз даже уже и Карманово упомянули. Народ так оживал резко.
3 часа назад, Corennoy сказал:
Информатор работал, это уже хорошо :)
И что за узуновская была?
Изменено пользователем art_b
5 часов назад, Ant77 сказал:
положа руку на сердце - этого бы вполне хватило. из области фантастики можно было бы помечтать о том, чтобы на этих выделенных для ближнего пригорода путях сделать автоблокироку а-ля МЦК с минимальным интервалом в 3-4 минуты...
проблема скорее в дальняке, его придётся весь пускать либо экспрессом в ближней зоне, либо весь со всеми возможными остановками.
8 часов назад, Ant77 сказал:
ладно Пушкино, но неужели на вокзале настолько невозможно сделать оборот а-ля Александровский сад? выделить пару путей под этот ближний пригород и крутить по ним без отстоя по 10-15 минут?
3 минуты назад, Irbiss сказал:
да какая фантастика? при СССР на всех направлениях и был минимальный интервал 4 минуты... в результате 10 минут опоздания считалось прибытием вовремя... а на Ленинградском и 20 минут))
10 минут назад, Irbiss сказал:
Как это - без отстоя, когда оборот по минуте на вагон (т.е. минимум 12 минут) чуть ли ни в ПТЭ прописан?
1 час назад, Irbiss сказал:
Теперь проблемно. Т.к. между 1 и 2 путём теперь есть реверсивный третий, который, при отдаче первых двух МЦД, должен уйти дальняку.
Прочитал, что на некоторых станциях МЦД высота платформ не соответствует высоте пола в вагонах. Автор связывает это с разношерстностью подвижного состава. Неужели у Иволг, Демихов и Ласточек настолько разная высота пола? Или нечего искать темную кошку в темно
й комнате, вся причина в банальном головотяпстве путейцев?
10 минут назад, abr сказал:
У Иволг и Ласточек - 1300 мм.
У Демихов - 1400 мм.
А высота платформ - 1100 мм.
И только на тупиковых вокзалах и МЦК высота платформ совпадает с полом Ласточек и Иволг, там высота 1300 мм.
2 минуты назад, Михаил_123 сказал:
Высота платформ 1300 там, где для собак выделены отдельные пути: пассажирские платформы на вокзалах, ярославка и рязанка. При этом на последних высота платформ 1300 только по 1 и 2 путям. На МЦК высота 1300 также потому что два пути выделено под пассажирское движение.
1 минуту назад, abr сказал:
Почему установили такую разницу?
1100 мм потому что таков габарит приближения строений на жд.
4 минуты назад, abr сказал:
1100 мм и 1400 мм. Почему установили такую разницу?
Потому что исторически на это вообще не обращали внимания. Как получилось, так и получилось.
Да и сейчас не до всех доходит, что это проблема и её надо решать.
3 минуты назад, Антон Чиграй сказал:
Видимо автор столкнулся с тем, что на пути еще щебенки подкинули, и путь еще немного приподняли. Писал, что приходится наклоняться.
Несколько лет назад на этом же форуме писали о габаритах для специальных грузов, из-за которых все новые станции МЦД могут быть низкими, а подвижной состав продолжают закупать высокий.
Изменено пользователем BeetleJuice
3 часа назад, abr сказал:
Это не разницу установили. Это 2 стандарта принимали независимо друг от друга.
1100 для высоких платформ и 200 для низких - нормативы из габарита приближения строений.
А 1400 протащили в отраслевой стандарт конструкторы электричек проекта ЭРNN, чтобы в межвагонных переходах был просвет над автосцепкой. И даже формулировку придумали "под массой тары", как будто после входа в вагон 20 пассажиров рессоры просядут больше чем на полмиллиметра. А Демихово просто выпускает вагоны по тому еще стандарту. Да понятно, лишняя ступенька в межвагонных переходах вещь неудобная. Но запрыгивать на 30 см вверх с платформы тоже не айс. На мой взгляд, надо бы тот стандарт пересмотреть, поставив рядом с цифрой 1400 текст "для электропоездов, выпущенных до 2021 г", а рядом более приемлемую цифру. Максимум 1300, а лучше 1200.
41 минуту назад, Старый_брюзга сказал:
Не надо никакой стандарт пересматривать. Достаточно изменить ТЗ Демихову на выпуск электропоездов, где высоту пола 1400 мм заменить на 1200.
3 часа назад, igla сказал:
Увы, тогда ЭП не примут в эксплуатацию, в связи с нарушением ГОСТа. Да и в ТЗ ссылка на ГОСТ обязательно должна быть записана.
Но поменять ГОСТ это вполне решаемо. Я только за прошлый год рецензировал целых 3 разных стандарта.
4 часа назад, Старый_брюзга сказал:
Зачем опять поганить? Даже 1200 - слишком много для того, чтобы свободно вкатывать инвалидные коляски и прочие колёсные изделия. Если уж ставить задачу по изменению традиций, то и требовать надо 1100, максимум 1150.
44 минуты назад, Старый_брюзга сказал:
А в чём нарушение-то?
ГОСТ Р 55434-2013 "Электропоезда. Общие технические требования.".
4.3 Электропоезда должны быть сконструированы с учетом обеспечения безопасного входа и выхода на пассажирские платформы, имеющие высоту и расположение от оси пути согласно ГОСТ 9238.
Высота уровня пола над уровнем головки рельса в тамбуре вагонов при колесных парах с номинальной толщиной бандажа (неизношенные колеса) должна быть не более 1300 мм в порожнем состоянии и не менее 1100 мм при максимальной (расчетной) загрузке. Допускается на электропоездах, эксплуатирующихся на участках с низкими платформами, понижать уровень пола.
1100 - это не более, чем 1300.
46 минут назад, Старый_брюзга сказал:
Какого ГОСТа? У нас что, есть ГОСТ, где сказано, что высота пола п/с должна быть 1400 мм от УГР, и ни больше, ни меньше? А как в таком случае ласточки с иволгами принимают?
1 минуту назад, Антон Чиграй сказал:
Тогда встречный вопрос: а как Демихово свои составы сдаёт, нарушая этот ГОСТ?
На путях, где пока что грузовое движение, на Царицыно, хоть и медленно, но строятся пассажирские платформы. Это уже для МЦД-5, включающего Павелецкое направление с переходом на него с Курского?
