Вопросы по Фотошопу
М.Е.
Когда я уменьшаю размер изображения в Photoshop CS6, то полученное маленькое изображение становится чресчур резким. Может быть это сделано из эстетических соображений (чтобы уменьшенные изображения смотрелись лучше в блогах и соцсетях), но обычно такая излишняя резкость не нужна. Я долгое время пользовался совсем старой версией (CS2), там резкость при уменьшении не менялась. Где регулируется резкость при уменьшении?
Я думаю, что это вряд ли настраивается. Если дело не в разрешении, то отрегулировать можно через Image -> Adjustments
Должно настраиваться. Это метод обработки изображения при уменьшении/увеличении (Lanscoz, Bicubic там всякий и т.п.).  Очевидная настройка, но не могу найти. Фотошоп русифицированный, есть что
P.S. Всё, нашёл. Вопрос закрыт. Как я сразу не заметил. Нужно при уменьшении ставить интерполяцию "билинейную" или "бикубическую (глаже)", а не заданную по умолчанию "бикубическую автоматическую" (которая равноценна настройке "бикубическая (чётче)" в случае уменьшения фото)
