Нужна видеокарта с двумя выходами VGA 15 pin!
Гость Виталий Шамаров
Планируется использовать компьютер для двух пользователей с использованием технологии Magic Twin. Цитата: "в документации к Magic Twin сказано, что система функционирует на графических картах, имеющих два выхода для подключения монитора. Причем есть ограничение: программа корректно работает только с видеоадаптерами на основе чипов NVIDIA." Прошу подсказать, а есть ли такие видеокарты вообще? Решения ценой выше 100 долларов не предлагайте, в таком случае выгоднее будет всё же приобрести не один, а два системных блока. И ещё: выходы должны быть именно VGA 15 pin, связано с особенностью коммутации оборудования (рассматриваемый компьютер обслуживает 2 мыши/клавиатуры/монитора, в то же время конкретная мышь/клавиатура/монитор через переключатель подключается к другому компьютеру).
Гость Валерий Кислов
А зачем тебе вообще такая карта?! :angry: Поставь делитель сигнала и подключай к нему хоть 20 мониторов. И вообще, в первый раз такое слышу, чтобы юзера с двумя клавами и мышами через тумблер к одному компу лезли.
Поставь им ХР и пускай между сосбой переключаются. :haha:
Валерий, ты не понял сути вопроса! Существует технология Magic Twin, позволяющая одновременно работать на одном компьютере двум пользователям. Системные платы от фирмы Jetway имеют два разъёма для клавиатуры и два разъёма для мыша. При этом компьютер использует одно сетевое подключение, в данном случае к интернету. Я же не могу по соображениям безопасности пустить интернет в сеть организации!
И весь вопрос в следующем: нужно найти видеокарту с графическим процессором от NVIDIA с двумя выходами VGA. Не нужно предлагать всякие там "Матроксы" и переходники к DVI. Или найдётся карточка AGP с двумя VGA, или альтернативой может быть только установка двух видеокарт. А найти PCI-видеокарты на модификации GeForce4 (хотя такие и существуют) будет очень непросто.
  Виталий Шамаров сказал:
3808[/snapback]
Это почему? Сделай VPN с привязкой к маку, ID, порту и адресу. Или вообще по PPoE Инет огранизуй с одновременной блокировкой TCP/IP на компах в выходом в Инет, а на сервак мощный антивирус, перехватывающий пакеты для фильтрации. Точно никто тогда на твой Инет не покусится и сеть будет как в каменном мешке.
Про антивирус - тема совершенно отдельная. Меня интересует только, если кто знает точные модели видеокарт.
  • 4 года спустя...
