Стационарный Hdd к ноуту
Pilot Volkov
Собственно, вопрос. Каким образом можно подключить обычный HDD (с разъемами 4-х летней давности: шина и питание) к ноутбуку? А то ведь комп накрылся, а на харде много чего полезного :)
Ну, если есть ответный ноутбучный разъем (и то, щас на новых ноутах уже свой S-ATA идет, НЯЗ) , шлейф (ибо десктопный винт в ноут не влезет), то поколдовать можно... Хотя винда с него не факт, что загрузится.
Столько гемора, не проще ли найти другой обычный комп и воткнуть его туда как slave и перекатать информацию?
Хотя винда с него не факт, что загрузится. И клавиатуру, скорее всего, тоже придется вытащить и как-то подключать.
Я честно говоря, не в курсе как все эти разъемы именуются :) Мне хотя бы, чтобы он отобразился как дополнительный хард, на ноуте то винда своя есть.
В общем-то можно. Другое дело, что инфы там гигов на 50 - ее надо как-то на ноут перенести. Можно, конечно, на DVD позаписывать, но гемора тоже много.
Вариант 1. Второй комп + кроссоверный патч-корд
Вариант 2. При налиии роутера - второй комп плюс пара патч-кордов. В случае вай-фая - соотв. адаптеры.
Вариант 3. Ищем какой-нить внешний ящик для HDD с IDE-разъемом (проблематично, но возможно) - подключаются либо через Ethernet либо по USB.
Купить внешний USB-IDE box.
Всем спасибо за помощь :)! Ну, на Савке думаю найти можно. А к моим древним разъемам он точно подойдет?
Да, вынув пару минут назад хард из системника прочел надпись Enhaced IDE Hard Drive. Значится он самый. Еще раз всем спасибо :)
P.S. Если что, тему можно и закрыть.
