Обогреваемые остановочные павильоны
Vados
  А.Я.Дурак сказал:
Речь про Москву, которая сетями 4G одной только Ётой покрыта практически полностью. Да и оптоволокно никто не отменял.
Ваня, это понятно, что про Москву. Просто вдруг если этот опыт захотят перенять жители какого-нибудь Мухосранска(образно), пусть знают с какими проблемами могут столкнуться при организации.
  А.Я.Дурак сказал:
Это камера, а не встроенный пулемёт.
А разве я хочу чтобы в нарушителей стреляли? Нет. Только камерой дело не надо ограничивать. Ещё бы я хотел эти остановки оборудовать дистанционной блокировкой замка двери(для этого надо оборудовать их каким-нибудь магнитным замком) из центра управления в случае посыла информации о правонарушении, чтобы правонарушители не убежали. Приезжает наряд ППС-оператор удалённо разблокирует замок.
  Sprinter515CDI сказал:
Не, это точно зря. Во-первых, вместе с преступником внутри может находиться и жертва, с которой при таком нежданчике преступник не дай Бог что-то сделает. А во-вторых, такая остановка должна быть крайне прочной, иначе он выйдет оттуда, разгромив стену (стекло в данном случае)
Да до этого далеко. Не факт, что даже у нас это приживётся
  А.Я.Дурак сказал:
Машины с бронированными стёклами есть?  Почему бы ими не оборудовать остановки?
Да, дорого стоит. Безопасность стоит дороже.
  А.Я.Дурак сказал:
Если остановка в промзоне или деревне-возможно. В жилых районах наряды полиции приезжают достаточно быстро, тем более что включённый проблесковый маячок(синего и красного цветов, разумеется) по любому даёт преимущество на дороге.
Сейчас и преступники пошли продвинутые. Многие уже понимают, что проще кого-нибудь затащить в тёмное и глухое место и там сделать своё чёрное дело, чем делать это в общественном месте или на оживлённой улице, оборудованной видеокамерами.
Обогреватели, возможно, чуть дули (на грани заметно/не заметно - я так и не понял, дуло или нет). Если и дуло - то потоком с температурой окружающего воздуха.
Там ИК-обогреватели, они не дуют и не нагревают воздух, только человека под ними, по принципу микроволновки. Поэтому внутри павильона температура будет -25, но если ты встанешь под них, тебе будет жарко, если поднимешь лицо вверх. Отойдёшь на полсантиметра - и опять мороз и холодно. Это как раз технология от бомжей.
Но все равно, ты должен был почувствовать жар хотя бы на секунду, печки прямо над дверью. Так что скорее всего они отключены.
