Восстановить битый бинарный файл visio
Добрый вечер. Задача нетривиальная, из серии "было бы просто - не стал бы спрашивать". При сохранении на собирающемся зависнуть компе документа visio он больше не открывается и выдает ошибку открытия файла (внутренняя ошибка # 2132) с предложением закрыть visio и открыть снова. На другом компе не открывается, libre office draw и смотрелка от Асмографа рисуют один пустой листочек. По счастью, это не рабочий документ, а набор корешков для папок с бумажными документами - неприятно, но не смертельно. Но хотелось бы спасти содержимое хотя бы в виде картинок. Ситуация осложняется тем, что это бинарный файл vsd, а не vsdx, который можно было бы открыть архиватором и распаковать папку с картинками. Есть ли какие-то программы, которые это могут открыть / восстановить?
Упреждая попытки дать лёгкий рецепт решения проблемы - временных файлов похожего размера и с содержимым в формате visio на компе не найдено.
Приложи, пожалуйста, битый файл vsd и для сравнения с ним любой хороший файл vsd.
А что это даст, если файл бинарный? Битый файл отличается тем, что там в какой-то момент обрывается смысловая часть и идет куча пробелов, которых в хорошем файле нет. И да, размер файла 68 МБ, из них 6 МБ пробелов в конце.
А файл тяжелый, потому что там много картинок в виде OLE объектов. Хотя бы их оттуда вытащить бы.
Чтобы приклеить концовку от файла с другим содержимым - нужно понимать, где начинается конец файла и на каком месте оборвался битый файл, не нужно ли отгрызть ещё что-то.
Вот я и хотел посмотреть, что там в конце, только вряд ли там пробелы, скорей всего нулевые байты (0x00), пробел - это 0x20.
Да, нужно найти парсер vsd с исходным кодом и смотреть, в каком месте парсер запнётся из-за ошибки структуры vsd, ну а затем минимально доработать парсер, чтобы обойти проблему и экспортировать всё, что нужно. Вот я нашёл один проект, который работает с парсером vsd от LibreOffice:
https://github.com/kakwa/libvisio2svg?tab=readme-ov-file
23 минуты назад, Trotil сказал:
То есть инструмент для восстановления нужно родить самому, готовых решений не будет?
Насколько я понял, можно попытаться с помощью HEX-редактора вытащить рисунки в формате jpg, они вроде в теле файла кучей лежат как есть. Выяснить бы теперь, в каком виде туда попадают emf файлы и доступны ли они к изъятию.
В принципе, я нашёл предыдущую версию этого файла, которую скидывал коллеге, там процентов 80 сохранилось, так что актуальность задачи ощутимо снизилась.
22 часа назад, Иван О. С. сказал:
Каждый случай индивидуальный, обычно допиливать руками приходится
15 часов назад, Иван О. С. сказал:
Если там действительно jpg лежат, можно попробовать binwalk, очень удобный инструмент по извлечению файлов
Он выдаёт смещение и описание того, что нашёл, примерно так:
DECIMAL       HEXADECIMAL     DESCRIPTION
0             0x0             PNG image, 780 x 720, 8-bit/color RGBA, non-interlaced
41            0x29            Zlib compressed data, best compression
153493        0x25795         PNG image, 802 x 118, 8-bit/color RGBA, non-interlaced
Экспорт данных, разумеется, он тоже поддерживает.
binwalk проще всего установить как готовый пакет в ubuntu, например
Изменено пользователем Trotil
Жизнь показала, что Project тоже умеет портить файлы таким же образом - в конце куча пустых байтов. Файл про работу, но чужой, рисую план-график по мотивам, но срисовываю со скана.
