Лучший видеоконвертер
М.Е.
Дано:
1) Видеоролик MOV, 320х240 20 кадр/с, аудио mu-Law 2.1 моно 16 бит
2) Видеоролик MOV, 640х480 13 кадр/с, аудио mu-Law 2.1 моно 16 бит
Задача:
перекодировать указанный видеоматериал "одной кнопкой" с сохренением звука в:
1)DivX 5 или XviD, 25 кадр/с
2)MPEG-1, 25 кадр/с, размер любой
3)MPEG-2 25 кадр/с, размер любой
с целью возможности просмотра роликов на экране телевизора с помощью DVD-плеера.
Замечание 1. Cчитается, что качество DivX (MPEG-4) значительно лучше, чем MPEG-1, но поскольку исходный материал изначально весьма посредственного качества, то сгодится и MPEG-1
Замечение 2. Canopus ProCoder, блестяще справляющийся с этой задачей, использовать запрещено из-за его конфликта с весьма необходимой для моей учебы чертежной программой Компас (пути решения этой проблемы пока не ясны - см. http://forum.tr.ru/read.php?2,453169,453503#msg-453503)
ИТАК
На днях купил DVD-диск с программами для обработки и конвертации видео. Инсталлировал почти всё, что на нем было, и теперь высказываю свои мнения
Редакторы:
1.1. Pinnacle Studio Plus v10.6.
Прога ставилась минут 15, наплодила кучу ненужных папок и пунктов автозагрузки каких-то своих процессов. Распакованный дистрибутив занял на диске порядка 1,5 Гб. Регистрация тоже довольно криво сделана - после запуска программы чуть ли ни каждый элемент нужно активировать (логично, конечно, забугорным программистам тоже кушать хочется, но очень неудобно).Открывается Пиннакль больше минуты, интерфейс слишком современный,тормозной. САМОЕ НЕПРИЯТНОЕ, что энкодера в составе этого пакета я не нашёл! Т.е. он может захватывать DV-видео с камеры (это его основная функция, насколько я понял), но импортировать видео из других роликов этот монстр не может, а уж перекодировать стороннее видео - тем более.
1.2. Ulead Video Studio v10 full.
Так любимая Борисом ;-) программа видеомонтажа. Содержит неплохой встроенный энкодер (. Но с моей задачей он не справился: в какой бы формат я ни пытался перегнать мои ролики, на выходе получалось статическое изображение - первый кадр ролика. Звук при этом был. При этом обычные клипы (25 кадр/с) он спокойно пережимал без всяких проблем
1.3. Adobe Premiere Pro
Еще один монстр видеомонтажа, открывающий революционные возможности редактирования нелинейного видео... Содержит встроенный Adobe Media Encoder. Энкодер опять-таки не самый плохой,правда нестандартные параметры не поддерживаются. При пережатии моих роликов на выходе было и изображение, и звук, но рассинхронизованное. Т.е.видео идёт быстрее звука в 25/20 = 1,25 раз. Алгоритм добавления кадров, по-видиому, в этой проге не применяется
Собственно конвертеры:
2.1. Alive Video Converter
Программка хорошая, интерфейс красивый и понятный, очень много настроек (поддерживаются нестандартные размеры кадра и скорости), для активации требуется серийный номер :) Очень хорошо он пережал мои ролики с сохранением оригинального размера кадра и оригинальных 20 кадр/с в DivX и MPEG-1, но при установки 25 кадр/с появилась рассихронизация, такая же, как у Adobe Media Encoder (см.выше), так что на 100% прога с моей задачей всё равно не справилась
Остальные из предложенных конвертеров (Absolute Video Converter) просто отказались открывать MOV, а MPEG Encoder вообще отказался на моем компе запускаться.
Другие варианты
3.1 RAD Video Tools (+ Virtual Dub)
Беслатная программа. Может конвертировать MOV с любой скоростью кадров и любым размером кадра в любое AVI (в т.ч. и DivX), правда через раз случаются сбои, поэтому более удобно перегонять ролики в несжатое AVI, а потом в Virtual Dub'e сжимать нужным кодеком. Но как сжать в MPEG-1 и MPEG-2 таки вот образом (через Virtual Dub), я примерно разобрался
3.2. QuickTime Pro + Virtual Dub
Родная для MOV-роликов программа. К фотоаппарату, которым я заснял эти самые ролики, прилагался фирменный QiuckTime Pro 5. к сожалению, он вылетал при попытке импортировать что-либо в AVI. Поставил Quick Time Pro 7 (прилагался, кстати, к Ulead Video Studio v10 full, но без серийника, который пришлось искать в интернете), в нем вроде бы такой ошибки нет. Затем AVI обрабатывается в Virtual Dub'e.
Может кто знает хорошие варианты указанной перекодировки в одну кнопку?
А вообще в этой теме обсуждаем достоинства и недостатки видеопрограмм.
Если кто знает, как конвертировать из формата Real Audio в обычный mp3?
108702[/snapback]
где-то скачал жуткую страшную прогу, вот она.
вроде нормально конвертирует, хотя у меня там были проблемы со скоростью воспроизведения mp3 при определённых настройках - в 2 раза быстрее играл....
108705[/snapback]
Ну это легко устраняется Sound Forg'ем.
Сейчас попробую :)
108508[/snapback]
DrDivX
Несжатое видео очень хорошо перекодировал.
MOVы с заметным падением качества, причем не все. От некоторых MOVов просто падал. Программа очень простая в использовании.
