Visual Basic 6.0
nasty-09
Делаю курсовой проект в Basic'e, некоторые вопросы появляются не знаю, куда с ними податься :lol:
1. Делаю проект по описанию из книжки. На форме, помимо всего прочего, необходимо разместить объект CommonDialog. Но я никак не могу понять, где его найти?.. B) В панели его не нашла :(
2. В проекте прописана процедура загрузки изображений с компьютера. Но только с определенного компьютера, т.е. полный адрес, начиная с жёсткого диска. Можно ли сделать так, чтобы изображения открывались на любом компьютере, при условии, что папка с ними будет скопирована? Читала про метод App.Path + "\папка\"+"имя файла", но при написании таким образом выдается ошибка, "путь не найден".
Кто знает, подскажите :lol:
  nasty-09 сказал:
134770[/snapback]
App.Path возвращает полный адрес папки, в которой лежит исполняемый файл, поэтому добавлять + "\папка\" нужно только если нужный файл лежит где-то ещё глубже, чем исполняемый файл. Из-за возможности наличия в полном пути пробелов результирующую строку надо заключать в кавычки. Кроме того, App.Path может либо выдавать, либо не выдавать закрывающий слэш, поэтому для универсальности и корректности лучше проверять этот слэш: Объяснение на сайте Microsoft.
Спасибо! Более-менее поняла :( , не знаю, правильно ли:
как я поняла, чтобы не писать много раз полный адрес, я должна задать App.Path - полный путь - один раз, и потом его везде писать, прибавляя только имя файла; а для того, чтобы читать программу на другом компьютере, я должна буду изменить только в одной строке App.Path?
Это единственный способ сделать так, чтобы проект можно было читать на разных компьютерах?..
App.Path изменять нельзя и не нужно - это функция, которая возвращает актуальный путь к файлу. Запустишь exe'шник из c:\ - App.Path выдаст c:\, запустишь из D:\Program Files\My Program\ - выдаст D:\Program Files\My Program.
