Два вопроса про софт и железо
Кирилл
1. Устанавливал винду на чужой хард не сняв своего, при этом мой стоял мастером. Теперь при загрузке предлагает выбрать операциооную систему, причем та, что ставилась на чужой хард стоит первой, и если оставить комп без внимания при загрузке, то ругается что невозможно загрузить, проверьте путь к диску и т. п. (чужой хард убрал и вскоре отдам хозяину) Как эту хрень убрать?
2. Тот самый чужой хард отказался загружаться без моего. Но поскольку работать ему придется без моего (чужой все-таки) пришлось снова форматнуть и переставить винду уже в отсутствии посторонних железок.
Необходимость перестановки винды была вызвана тем что при загрузке с него комп упорно выходил на стартап меню с выбором вариантов загрузки - обычная, безопасная и т. д.
После перестановки нормально загружалось до тех пор, пока не подключил второй чужой хард - и снова не смог загрузиться.
Может это второй хард сдох и испортил данные на первом? Хотя с трудом себе это представляю
У винды есть привычка - автоматически назначать буквы дискам, причём в довольно кривом порядке, зависящем от подключённых винчестеров. Соответственно, при подключении очередного вся последовательность букв летит нафиг и винда уже не может найти, где у неё что лежит. Лечится, понятное дело, принудительным присвоением букв дискам (Панель управления - Администрирование - Управление компьютером - Управление дисками).
Два варианта:
1. Правой кнопкой мышки по МОЙ КОМПЬЮТЕР, далее СВОЙСТВА, в открывшемся окне СВОЙСТВА СИСТЕМЫ выбираем ДОПОЛНИТЕЛЬНО и там в нижнем блоке ЗАГРУЗКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ жмем кнопочку ПАРАМЕТРЫ и уже там правим так, чтобы выбор операционок не появлялся и ставим по умолчанию свою систему.
2. Более сложное для понимание:
Загрузиться с инсталяционного диска винды в командную строчку и выполнить команду fixmbr, если в названии не ошибся. Эт должно исправит mbr запись и загружаться будет только одна операционка.
На другом компьютере систему можно ставить только при идентичной ну или почти идентичной конфигурации. Иначе возникают неожиданные глюки или как минимум тормоза.
Мне доводилось в аварийной ситуации переставлять винчестер (системный, загрузочный) на другую машину. Геморрой страшный. Так что если ставите систему для долговременной работы, лучше ставить её на той конфигурации, которая впоследствии и будет работать. Иначе наивёте себе "геморрой".
149367[/snapback]
Дополню немного - fixboot и fixmbr.
