Проблемка с Bios
i472
В последние несколько дней замечаю следущее - при полном выключении компьютера (с выключением сетевого фильтра) у меня сбиваются настройки даты/времени. А вот если сетевой фильтр включён, т.е. идёт питание к выключенному компу, то всё норм...
В чем проблема и как её устранить?
В выключенном компьютере часы питаются от литиевой батарейки (обычно CR2025). Вот она и сдохла.
  Антон Чиграй сказал:
Интересно, как тогда за 1,5 года она могла умереть?
Предыдущий комп с 98 по 2005 мне отслужил верой и правдой. И ни разу не подвёл!!! ))
Трудно эту батарейку поменять?
  Иван Ходыкин сказал:
179365[/snapback]
Бывает и такое. Редко, но бывает. То ли производитель решил сэкономить и поставил что-нибудь совсем китайское, то ли ещё как.
179365[/snapback]
Элементарно. Открываешь корпус и ищешь на мат. плате серебристую плюху диаметром 2 см. Обычно батарейка лежит в пластмассовом корыте, с одной стороны которого есть металличесткая пружинящая лапка с зацепом (контакт к верхней поверхности батарейки). Прижимаешь лапку к борту корыта, и батарейка оттуда сама выскакивает (ибо второй контакт у неё под дном, и тоже упругий). Читаешь маркировку и идёшь в ближайший ларёк за новой. Цена - от десятка рублей за безродную до 30-50 за производителей уровня Varta или Energizer.
