Не Могу Создать Альбом. Помогите!
vodkins
Здравствутйе!
При попытке создать альбом выдаётся вот такое сообщение :
"Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.
Обнаружена ошибка:
У вас нет прав использования этой функции. Если вы не авторизованы, сделайте это, используя форму авторизации ниже, а затем повторите попытку, если это доступно"
Естессвенно я зарегистрирован и авторизован. Может быть у меня недостаточно сообщений на форуме? В помоще не нашёл ничего по этой теме. Можно узнать причину такой дискриминации? :ph34r:
Спасибо!
  Валерий Кислов сказал:
Попробуй еще раз.
Попробовал - никак. Опять та же надпись подозрительная :)
:ph34r::wacko:;)
А в обычные разделы те фотографии вообще никаким боком не подходят?
И ещё раз попробуй, поменял кое-чего в настройках.
Вы имеете ввиду приаттачить к сообщению? Нет, там много фоток по одной тематике, а именно модели ОТ. А так как только в галереи пользователей есть такая тематика и только галерея пользователей собстно и доступна - то думаю только туда надо это выкладывать.
:ph34r:
Заработало! Спасибо! Только в разделе Галерея картинка видна как последняя загруженная, но самой галереи пока не находится. Виидимо она ожидает премодерации?
Хотя, нет вот она вроде, но из самой Галереи я её найти не смог:
http://fot.com.ru/index.php?s=&act=mod...m&album=206
Альбом виден. Единственное, там по умолчанию сортировка альбомов идёт с конца, поэтому первый альбом висит самый старый, а самый новый в хвосте.
  vodkins сказал:
185959[/snapback]
Доступны все галереи, а не только галереи пользователей. По поводу моделирования у меня уже возникали мысли сделать общий раздел, надо будет заняться.
P.S.: Тему переношу в соответствующий раздел.
Спасибо, Юрий! Теперь понятно. А то я сортировал-сортировал - так и не понял. Логичнее бы было если свежие галереи были бы в начале... По поводу доступности. У меня при создании альбома был только один выбор - "Галереи пользователей".
Также было бы здорово создать такой отдельный подраздел для моделей :ph34r:
И ещё хотел спросить (в хэлпе ничего про это нет) - есть ли какие-нибудь ограничения для изображений - ну по размеру, кол-ву, расширению?
  vodkins сказал:
186117[/snapback]
Исправлено.
  vodkins сказал:
186117[/snapback]
Значит я в прошлый раз не так понял вопрос. Альбомы действительно доступны для подгрузки фотографий только их создателям, даже админы не могут это делать.
  vodkins сказал:
186117[/snapback]
Есть, в виде принудительной ужимки фотографий до 800*600. Но, как показывает практика, ужимать лучше самому - качество лучше получается.
  • 2 года спустя...
  vodkins сказал:
Здравствутйе!
Обнаружена ошибка:
Естессвенно я зарегистрирован и авторизован. Может быть у меня недостаточно сообщений на форуме? В помоще не нашёл ничего по этой теме. Можно узнать причину такой дискриминации? :)
Спасибо!
- у меня тоже самое!!!
что делать?
На какую тему планируется создать альбом?
Новые альбомы можно создавать только с разрешения администрации и при условии, что они по сути не будут дублировать существующие разделы фотогалереи. Т.е. создать раздел "Моя коллекция моделей автомобилей" можно, а вот "Мои фотографии автобусов МГТ" уже нет, грузите их в общие разделы, ибо нечего бардак разводить.
Возникла идея создать фотогалерею общественного наземного транспорта разных стран.
К примеру есть фотки трамвая в Риме и автобуса в Вероне.
Кидай в трамваи разных городов и автобусы разных городов. Если фотографий из какой-нибудь страны/города будет много, то я потом выделю их в отдельный раздел по соответствующему региону, как это уже сделано с целым рядом городов.
