rvu Опубликовано 15 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2008 Президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин заявил, что причиной схода вагонов пассажирского поезда на Забайкальской железной дороге стало изменение нормального состояния пути в связи с резким повышением температуры воздуха. Сегодня президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин посетил больницу, в которую были госпитализированы 5 человек, пострадавших вчера при сходе вагонов пассажирского поезда № 326 сообщением Хабаровск – Нерюнгри. На этот момент в больнице Шимановска остался один пострадавший с ушибом позвоночника. Остальные два пассажира перевезены для амбулаторного лечения по месту жительства. Еще двое (сотрудницы ОАО "РЖД" повар и проводница) направлены в дорожную клиническую больницу в Хабаровск и отделенческую больницу в Белогорск. Поезд с пассажирами, пересаженными с поезда № 326, уже прибыл в Хабаровск. Президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин выразил благодарность машинисту, который действовал профессионально в чрезвычайной ситуации, а также пассажирам, которые оказывали помощь пострадавшим при сходе. По словам президента ОАО "РЖД", специальная комиссия, которая выезжала на место схода, определила предварительную причину происшествия. Это – изменение нормального состояния пути, связанное с резким повышением температуры воздуха. В эти дни в Амурской области стояла 30-градусная жара. Якунин также отметил, что всем пассажирам будут выплачены компенсации согласно страховым полисам. http://rzd.ru/wps/portal/rzd?STRUCTURE_ID=...47&id=65792 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazzy Опубликовано 15 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2008 Между тем, +30 - это расчетная температура эксплуатации бесстыкового пути в куда менее континентальном московском регионе. Сосед ВВП по даче аццки жжот, совсем уже заврался, менеджер хренов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregathebest Опубликовано 15 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2008 И вновь авария на РЖД,слава Богу,что пока без жертв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Губин Александр Опубликовано 16 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2008 Бесстыковой путь кладется с расчетом под +60. Температуре +30 в тени соответствует примерно +37 на открытой местности при этом температура рельса достигает + 50. Ограничения скорости до 80 км/ч начинают действовать, когда температура достигает +35 в тени, именно при такой температуре рельсы разогреваются до +60. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
