Windows Form Parking
Pilot Volkov
После выключения компа через "Пуск" завершается данный процесс. Что за процесс такой? Ничего опасного в том, что он по какой-то причине завершается после "Завершения работы"?
281613[/snapback]
В этом нет ничего опасного - это нормально. Любой процесс при выключении компа через "Пуск - Завершение работы" получает от системы запрос на завершение, причём не аварийное, а штатное.
А у меня ваще такого процесса в списках нет.
а вот чего пишут в интернетах
For those having problems with the WindowsFormsParkingWindow in xp (ie shutdown). Make sure you don't have HP Image Zone Fast Start (hpqthb08.exe) in your startup folder.
В переводе с буржуйского это значит примерно следующее: если у вас трабла с WindowsFormsParkingWindow в ХРюше, убедитесь, что в вашей директории автозагрузки нету HP Image Zone Fast Start (hpqthb08.exe).
281896[/snapback]
Похоже, авторы этой штуковины забыли обработать WM_ENDSESSION, как результат, системе приходится убивать процесс при завершении работы.
Сканер у меня HP, но такого приложения нет. Имеются HPgs2wnd.exe и HPgs2wnf.exe. В любом случае, спасибо, если это не опасно, пущай себе завершается после выключения :(
