Помогите, пожалуйста
Никита М.
оно просто через USB идёт
211236[/snapback]
Драйвер всё равно подгружается. Другое дело, что он уже есть в винде и его не надо ставить явно. Кроме того, есть другой источник конфликтов в USB - питание. Предельный ток по стандарту для хоста - 500 мА, гарантируемый минимум 100 мА, но из-за желания китайцев сэкономить могут разъёмы полностью или группами попихать на меньшее количество хостов (чаще - по 2 разъёма на хост). А всё это вместе, и ещё PS/2, висит на одном 5-вольтовом стабилизаторе.
Забил номер ошибки в "Яндексе", перешел по ссылке на какой-то форум. Там говорилось, что хана жёсткому диску, оперативке или блоку питания. Один участник советовал тупо сдуть пыль с контактов проводов, которые идут от блока питания к жёсткому диску. Сегодня очистил весь системный блок от пыли, комп работает уже 5 часов, ошибки пока не было (до этого работал максимум 15-20 минут и зависал), кажись, помогло :D.
Здравствуйте, многоуважаемые.
Случайно наткнулся на вашу беседу. Решил, что, может мне тоже поможете.
У меня сонька с вистой на борту. Вчера сделал полную чистку компа и заново ставил систему.
После установки, в целях уничтожения скрытого раздела, который весит 10 гб моего места, поставил Paragon Partition Manager. Дале попытаюсь максимально точно описать. Этот паразит как то прописался в загрузку. Это значит, что при перезагрузке системы, как только загружается винт, первая прога, которая грузится - парагоновский менеджер, который спрашивает, какую систему загрузить.
Все вроде бы славно, но когда я ткнул в висту, ничего не произошло. Помучался минут десять, сделал откат системы до момента установки этого парагон менеджера, благо софтина есть на дисках.
Загрузился норм, удалил этого гада. Но терь при загрузке системы, он меня спрашивает загрузить ли "paragon engine". Эта сопсна та же менюшка с выбором ОСей, но попроще.
Полностью стер прогу и весь мусор за ней, который не удалился, в реестре тоже нашел запись про нее и убил.
Будте добры, скажите как излечиться от этого недуга ? Жутко бесит
Если дело происходит на этапе выбора загрузки ОС, то нужно копать в сторону С:\boot.ini
Выкопал в этой стороне вот что:
В висте этот файл отстутствует. Есть некий другой инструмент. Команда bcdedit в командной строке.
Ну кажется ценного нет ничего...
217964[/snapback]
Как это нет? Параметр "default" видимо и отвечает за выполняемый по умолчанию пункт списка загрузки.
Так перегрев-с, батенька, твой комп мучал.
Опять началась такая фигня, после того, как поиграл в Half Life... После пылесоса проблема исчезла, а тут опять :). А что именно греется? Все-таки блок питания?
Ну а парагоновский движок тут тогда откуда ? )
Опять где-то раз в неделю виснет комп и не выдается никаких ошибок... На следующее утро всё как ни в чем не бывало, работает. Валерий Кислов в предыдущем посту сообщил о перегреве, так перегрев чего это может быть?
Чипа на видеокарте или проца.
О-па :D. Не проще ли будет материнку поменять, ибо видеокарта встроенная, да и смысл обновлять процессор со старой материнкой?
ОписАлся, видюха не встроенная (NVidia GeForce 5200), встроенная звуковая.
221126[/snapback]
Этот завис как-то воспроизвести можно (например, нагрузив чем-нибудь типа 3DMark-а)?
Попробую скачать его из сети и проверить. А вообще, что характерно - комп гораздо чаще так виснет, когда я начинаю во что-нибудь играться. Вот уже вторую неделю в игры не захожу, но комп вчера в обычном пасьянсе "Пауке" опять завис. Еще одна особенность - если системник отключить от розетки, то утром уже снова можно работать, если не отключать от розетки, то при первом же запуске Винды опять зависание...
  • 5 месяцев спустя...
Народ! Срочный вопрос! Что за файлик такой opti.exe? Скачал сейчас реферат, потом стало вылезать сообщение, типа вы выиграли там что-то. Я его закрываю, а оно опять вылезает. Перезагрузил. Включаю, слышится непрерывный звук щелкающих мышек, открываю диспетчер задач. Там загрузка ЦП на 100% и грузит его этот файл opti.exe. Процесс завершил, звуки и тормоза исчезли. Что с файлом то делать? Он каким-то образом оказался в "Моих документах". Вот фотка что там еще имеется. Это вирус или что? Что еще из папки нужно удалить?
Спасибо за ссылочку, но был бы у меня антивирус, вопросов бы не было :blink: Качать же какие-либо утилиты не вижу смысла, лучше тогда сразу лицензионный антивирус купить.
255184[/snapback]
А как ты вообще собирался решать проблему? Большинство вирусов имеют защиту против штатных способов поиска и удаления файлов в OC Windows.
Не хочется ставить авирь - юзайте DrWeb CureIt, бесплатную версию Доктор Веба. Я пользуюсь этой прогой, когда чужие флэшки в комп ставить приходится
Я всего лишь спросил что за "экзешники" появились. При удалении, появляются опять. Видимо, вирус. Завтра возьму лицензионный NOD 32. "Крякам" и утилитам, пардон, не верю :blink:
Отвечаю лишь "к сведению":
255225[/snapback]
Название - совсем не показатель для диагноза.
255225[/snapback]
Обычная картина.
255225[/snapback]
У NODa как раз статистика по лечению активного заражения не очень хорошая. Данные, правда, примерно на апрель 2008 года, когда я собирал инфу для диплома (хотя вряд ли что-то изменилось). Но возможно, здесь ничего особенного и NOD справится.
255225[/snapback]
А ничего, что как раз этими утилитами (разрабатываемые, кстати в данное время под эгидой компаний, работающих в области компьютерной безопасности) пользуются для лечения сложных случаев на форумах таких компаний, как Касперский, dr.Web (и т.д.) самими сотрудниками компаний.
Но спорить в целом не намерен (бесполезно), да и давать советы после такого отношения к утилитам - тоже.
И тем не менее, все признаки явные.
К NOD 32 вопросов и претензий никогда не возникало.
Благодарю :blink:
Решил таки проверить Dr. WEB и утилитами по ссылке. Нашлось 78 зараженных файлов (трояны), в т.ч. и сегодняшние "екзешники". Trotil, огромное спасибо! Виноват, меняю свое мнение об утилитах. Но завтра все-таки прикуплю лицензию :blink:
