Комп тормозит
Аксёнов Дмитрий
ПОМОГИТЕ пожалуста у меня похожая ситуация:
два жестких SAMSUNG 200(основной) и 250(докупил)
на фирме мне разбили на 2 диска (сейчас получается 4 (C.D.G.H.) )
все работало хорошо но через 2 недели
начались жуткие тормоза, отформатировал заново G.H. PartitionMagic 8.0 NTFS
тормоза остались, особенно тормозит когда начинаю копировать например с первого винта (С) на второй (G.H.) ну просто делать ничего не возможно музыка ИКАЕТ и тп.
Помогите!!!
  М.Е. сказал:
Если своп отключён, то куда временные файлы тогда пишутся?
195252[/snapback]
В temp в профиле юзера. Если и это место не определено (например потёрто руками), то в /windows/temp/, который при необходимости создаётся без спросу.
  gasalexey сказал:
ПОМОГИТЕ пожалуста
195326[/snapback]
Из вашего текста, увы, никаких выводов сделать не получится.
Что произошло непосредственно перед началом "жутких тормозов"? Может быть установка какой-то программы, переустановка драйверов или изменения в конфигурации компьютера?
Винчестеры SATA или IDE? Если IDE, то висят они на одном шлейфе или разных? Не висит ли один из винчестеров на RAID контроллере?
Какая при заиканиях загрузка процессора?
  gasalexey сказал:
195326[/snapback]
Вам кто-то обещал, что музыка икать не будет? Или что при одновременной полной загрузке обоих HDD можно будет что-то нормально делать?
Если вас заставить обеими руками копать в две лопаты и одновременно петь, вы не то что заикаться - задыхаться будете :lol:
:D:D:P
Винчестеры SATA
загрузка процессора: при копировании файлов общим размером 29 Мбт загрузка 26-56% скорость ср 3500кб/с
а при удалении этих же файлов 55-66 % загрузка процессора скорость 5600 кб/с :lol:
Ну если выбирать из 3 предложенных вариантов то скорее установка программы(только вот не помню), думал что вирус споймал в интернете начал ставить антивирусники, тормоза ещё больше стали, вообщем всё снес и отформатировал второй жесткий но ничего не получилось, со вторым винтом считай не работаю :D
  Антон Чиграй сказал:
А я вот ALT Linux поставил. Тоже не знаю зачем
194875[/snapback]
Ставил дома ASP Linux ещё на старом компьютере для избавления от тормозов при воспроизведении МР4-видео. Избавился! Но после обновления "железа" "Линукс" оказался не у дел, ибо больше ни для чего, кроме воспроизведения аудио и видео, не годился.
В 2007 году попытался на работе использовать дистрибутив Ubuntu на компьютере, предназначенном только для доступа в интернет. Обозреватель (браузер на жаргоне) работал прекрасно, но электронную почту и аську запустить не удалось из-за несовместимости с ISA Server.
  Виталий Шамаров сказал:
195398[/snapback]
А я вот перепробовал opensuse mandriva и ubuntu: последняя понравилась больше всех, однако вот прям ща опять ставлю винду ибо: нормальное сглаживание сделать не удалось даже перекомпилляцией freetype с соответсвуюшей кнофигурацией (что делает сёрфинг по нету не очень приятным занятием), принтеры всё-таки завести удалось, но, похоже, нормальные управляющие дрова под мой струйник есть только под винду. Да и для лазерника под винду дрова красивше. А вот сканер так и не потестил.
Ну и конечно проги, например chemdraw или acdlabs которые есть только под винду, да и к мелкомягкому оффису я уже привык.
Хотя менеджер пакетов это большой плюс линуха. вот такие пироги, извиняюсь за офф. Кстати все вышеперечисленные линухи порой подтормаживали не хуже винды, так что любовь нашего админа к винде вполне оправдана.
А про 2 диска, у меня 2, сидят на разных шлейфах, и друг другу не мешают. Даже больше - копирование между дисками идёт быстрее внутридискового.
Продолжение моей эпопеи. В общем, выяснилось что у меня ещё вдобавок начал глючить один из хардов. У меня два харда: 1) 250 ГБ системный, 2,5 года, 2) 500 ГБ - чуть больше года. Оба Сигейты. Вот более новый и объемистый начал глючить. Т.е. если я его отключаю, то комп работает более менее, хотя все равно трещит, но так круто не тормозит. Если я подключаю второй хард, то грузится дольше и тот хард издаёт странные звуки: треск треск, потом пиууу. и т.д. Я так понимаю, его нужно срочно менять.
в связи с этим несколько вопросов:
1) Это означает, что хард начинает лететь? Или это исправить можно?
2) Какой фирмы вы бы посоветовали?
3) Если я вместо харда 500 ГБ, поставлю на его место 1 ТБ или 750 ГБ, не нужно ли мне будет ставить дополнительно кулеры и т.п.
4) Не дай, конечно, Бог, но если я не успею скопировать с харда все основные данные, то возможно ли их будет восстановить и сколько это будет стоить?
  Аксёнов Дмитрий сказал:
196462[/snapback]
Это МОЖЕТ означать, что хард начинает лететь. Более точно диагноз можно поставить, посмотрев параметры самодиагностики (SMART), желательно в динамике (мерять несколько дней подряд при активной работе, и смотреть на параметры).
196462[/snapback]
Всё равно Seagate.
196462[/snapback]
Чёткой зависимости тепловыделения от объёма нет. Но при наличии возможности лучше ставить в охлаждаемый отсек.
196462[/snapback]
Это сможет сказать только мастер, погоняв винт на диагностическом стенде. В зависимости от конкретного повреждения и наличия нужных запчастей может быть достаточно ремонта за тыщу рублей, а может быть - восстановление с неединичной вероятностью за тыщу баксов.
  • 4 недели спустя...
При нехватке ОЗУ есть большая вероятность того, что запросившая память программа просто вылетит.
такое происходило в автокаде, вылетало окошко - фатальная ошибка (наверника из-за нехватки памити)
  • 2 месяца спустя...
В кои-то веки решил поиграть в игру. Но не тут-то было.Она дико тормозит,хотя системные требования вполне подходят. Собственно,вот они:
*Операционная система Microsoft® Windows® XP/Vista
*Процессор Pentium® 4 1,5 ГГц или аналогичный Athlon® XP
*512 MБ оперативной памяти (1 ГБ для Windows® Vista)
*550 МБ свободного места на жестком диске
*3D-видеоадаптер с памятью 128 МБ, совместимый с DirectX® 9.0c (GeForce 4 MX или Radeon 8500)
*Звуковое устройство, совместимое с DirectX® 9.0c
Что есть у меня:
Процессор Pentium® 4 2,8 ГГц
7 ГБ свободного места на жестком диске
Видеоадаптер NVIDIA GeForce FX 5600XT
Самое странное,что на другом компе,с меньшими возможностями игра идет прекрасно и не тормозит.
Может кто знает в чем проблема?
Если поставить самый примитивный графический режим для игры - тормозит?
  Trotil сказал:
да,делал самое низкое качество-изменений не заметил
  seregathebest сказал:
216830[/snapback]
Это заглушка для слота, а не 3D-ускоритель :D. О какой игре вообще речь?
  Dmitri сказал:
Ну я понимаю,что не 3D-ускоритель. Хотя честно,мои познания в компе находятся на уровне обычного юзера :D
  Dmitri сказал:
18 стальных колес Мужская работа
P.S. Трабл исчез,может какой глюк был
