собрать комп из двух
Чебурашка
Есть 2 полностью укоплектных системника.
Не уверен что все это можно, но хотелось бы: один системник взять за основу, со 2-го перегнать кое-какие файлы и очистить хард(вместе с удалением винды) и воткнуть в первый системник. Дисковод и блок питания беру со 2-го. Оперативку втыкаю с обоих системников
Очень важно, чтобы система и файлы на основном харде не повредились.
Что для этого нужна в плане софта? Что делать?
Есть какие "подводные камни" на уровне железа?
Ничего неочевидного не вижу. Из очевидного - оперативка и харды м.б. разных стандартов. Короче, тебе гораздо проще посмотреть глазами, чем нам пытаться тут фантазировать :(.
Надеюсь, на совместимость переставляемую комплектуху проверил?
211409[/snapback]
Ничего. Винт просто переставляешь и начинаешь уже на новом компе извращаться с его содержимым.
211411[/snapback]
То, о чём часто забывают: если на винте несколько логических дисков, то при подключении второго винта меняются буквы всех дисков. Ибо винда по умолчанию присваивает буквы сначала всем первым разделам на всех дисках, потом вторым разделам и т.д.
211415[/snapback]
Про Win9x можно уже забыть, а в NT* можно буквы назначать как душе угодно.
211415[/snapback]
Если так, то здорово. Винда 2000 на основном харде, она же и останется на нем после включения второго харда. Повторюсь главное - целостность данных
211417[/snapback]
Можно. Но это надо сделать. :( И не пугаться, когда при первой загрузке не увидишь привычной, скажем, музыки на диске D ;)
211417[/snapback]
Можно. Но это надо сделать. ;) И не пугаться, когда при первой загрузке не увидишь привычной, скажем, музыки на диске D :king:
в смысле - музыка сотрется? :(:(
При подключении второго винта бывший диск D получит букву E, а буква D перейдёт к первому разделу второго винта.
211419[/snapback]
Можешь не повторяться. Единственная реальная угроза для данных - уронить хард на пол в ходе переустановки. Всё.
Главное не промахнись с prmary/slave на винтах (можешь не с той системы загрузиться),
а так никаких проблем не будет
211451[/snapback]
на Win NT да, а других Win'ов сейчас уже и нет.
211409[/snapback]
Сюдя по постановке вопроса: все будет происходить под виндой?
В смысле? Да, оба компьютера рабочие, на обоих винда (2000 и XP)
