Компрессор для велосипеда
AnZr
Был вчера в Метро, хотел найти компрессор, чтобы накачивать колеса для велика. Но были только автомобильные, с питанием от прикуривателя и нипелем, не подходящим для велосипеда.
Есть ли вообще универсальные компрессоры, которые питаются от обычной розетки и разными вариантами разъема (или как это называется) для нипеля?
Товарищ - будьте проще!
1. Велосипед с золотниковыми камерами отлично накачивается и штатным (закреплённым на раме) велонасосом.
2. Для особо ленивых: купите ножной автомобильный насос (недорогой) - накачаете велосипед за пару минут!
Обычно, в хороших автокомпрессорах имеются 2-3 переходника для накачивания колес велосипедов, надувных матрасов, футбольных мячей и т.д. А вообще соглашусь с Димой - велонасос самое милое дело, небольшой и компактный плюс разминка для рук :(
Вам не понять, как меня достал этот насос-палка. Он хорош только, чтобы взять его с собой на всякий случай.
А ножной насос - хорошая мысль :( Вот у них разъемы без резьбы с рычажком. Для велика такие подойдут?
229059[/snapback]
Наверное, тут с камерой проблемы. Или в насосе и шлангах где-то "дует". Потому, что исправный девайс особых трудностей при эксплуатации не доставляет.
А ножной насос - хорошая мысль Вот у них разъемы без резьбы с рычажком. Для велика такие подойдут?
229059[/snapback]
Для моих - подходит. Правда иногда шланг слетает - нужно аккуратно давить на насос, не создавая резких перепадов давления.
Для велосипедов с импортной резиной подходят запросто.
229059[/snapback]
Велокомпрессор - бугага. :( Работает от динамомашинки наверно )))))
Честно говоря не понимаю в чем проблема с насосом? Выбор огромен. Можно купить импортный мажорный велонасос за 1к. рублей и радоваться. Можно купить ножной автомобильный, но его нельзя возить с собой (хотя зачем это надо?), зато колесо быстро накачивает. А еще для особо ленивых есть насосы, в которые заряжаются баллоны со сжатым воздухом. А совковый насос-палка это ппц просто...
229167[/snapback]
Помню лет 5-6 назад в г. Егорьевске МО даже мода такая пошла - очень многие велосипедисты стали ездить на велосипедах с примотанными к багажнику... ножными насосами! :(
