Вопрос по электрике
Pilot Volkov
У меня в машине на один из предохранителей (20А) заведен обогрев заднего стекла (с релюшкой), прикуриватель и магнитола. Недавно у меня появился FM-модулятор, т.е. через него и магнитолу можно воспроизводить аудио, например, с MP3-плеера. При использовании всех этих устройств через пять-десять секунд перегорает предохранитель. Вопрос следующий: можно ли поставить вместо 20А предохранитель на 25А? Насколько это будет безопасно для проводки? Или лучше одно из этих устройств (видимо, магнитолу) вывести на другой предохранитель?
да
Не идеал конечно,но нормально
можно и так. Найди ток поменьше,который не часто используешь (лампочку бардачка какую-нибудь)-туда и выводи
Чего то надо разбираться. Потому что тут есть явное превышение по токам. Замеры нужно произвести, модулятор не настолько много потребляет.
Кстати,а зачем одновременно использовать подогрев стекла,прикуриватель и модулятор? :D
Магнитола должна быть подключена своим проводом через собственный предохранитель к плюсовой клемме аккумулятора. И проводке полезно, и качеству звука.
В описываемой ситуации понятно только то, что цепь перегружена и ток превышает расчетный ток проводки.
Ампераж предохранителей можно повышать только в том случае, если владельца не интересует результат или это делает автоэлектрик, которому хочется срубить бабла с лоха-клиента.
Как совет: вместо предохранителя втыкай амперметр и выясни, что у тебя гонит в провода более 20 ампер, ибо это уже повод для перегрева проводов со всеми отсюда вытекающими последтствиями.
303881[/snapback]
В сырую погоду отпотевать стекло, слушая при этом музыку с флешки и прикуривая сигарету. :D
В сырую погоду отпотевать стекло, слушая при этом музыку с влешки и прикуривая сигарету. :D
Перед тем как нажать прикуриватель-отключить обогрев стекла и радоваться жизни :D
А вот насколько? Электрика вещь серьезная :D
Любопытно, что в самом модуляторе есть предохранитель (цилиндрический, стеклянный), но его не вышибает.
Подогрев, чтобы стекло было чистое, а собственно в прикуриватель (в розетку :ph34r:) втыкается сам модулятор.
Вот это хз, надо будет глянуть, магнитола подключалась первым владельцем.
Именно так.
Спасибо за совет <_< Именно это и сделаю в ближайшее время.
Спасибо за совет Именно это и сделаю в ближайшее время.
Ага. Ты только поищи его такой сначала.
Амперметр? НЯП, обычный элекронный тестер вполне сойдет.
Не каждый. Двадцать ампер мало что выдерживает, а превышение и тем более, ток серъёзный. Клещи нужны токоизмерительные с постоянкой. Делай всё аккуратно.
ну загореться-не загоришься,но вот что приборка не потухнет-не гарантирую :D
Ну вот, теперь я озадачен :D
Все равно гемор, лучше подстраховаться.
Ну не знаю... Обычный говномультимерт из гипермаркета "Чинаэлектрик" вполне позволяет 30А прокачать через себя.
Так что щупы в клеммы предохранителя (пофигу на полярность - электроника, блин) и подключай по очередь все потребители, что от этого преда питаются.
Меньше страха - больше толка.
  • 11 месяцев спустя...
Поставил себе на ВАЗ 2105 новый аккамулятор. Прокатился на нем пару-тройку км и все было гуд. А сегодня поехал и где-то после 1,5 км моего пути вижу загорелась лампа разрядки аккамулятора. Решил остановиться проверить ремень генератора, но при остановке, когда скорость стала совсмем маленькой машина сама заглохла. Ремень оказался на целым на своем месте. Стал заводить, но завелась, но только ногу убрирал с газа, как тут же опять глохла. Вытащил подсос - стала деражть, но обороты естественно выше. При этом перестали работать на передней панели: датчики топлива, температуры, уровня масла, разрядки аккамулятора и лампа подсоса в любом положении ключа зажигания. Отрубились поворотники, но аварийка исправно работала. Освещение тоже было в норме. Предохранители целые.
На подсосе доехал до дома. Теперь чешу репу что это может быть и куда лезть. Из-за чего это может быть?
Сначала попробуй поставить старый аккум (ну или любой другой,на котором уверенно авто работает) и проехать на нем.
OlegSS, ты про предохранители? Дык вроде целы, хотя смотрел в темное время уже.
Тогда почему на малых оборотах перестала держать? Я просто связь пока уловить не могу.
Причин может быть масса :) Может коротит где,может еще чего. Я вот на десятке один раз кофеварку воткнул-так у меня через 10мин вся приборка погасла,включая спидометр и тахометр :D
я имел в виду что к черному ящику подходят жгуты с вилками, возможно какая-то из них отвалилась
но по-любому лучше с тестером или лампой поискать место обрыва
по холостым могу предположить только
если карбюратор с электромагнитным отсекателем, то при отсутствии на нём напряжения, он все время в запертом состоянии находится, и бензин через жиклер холостого хода не поступает
На светлую голову, да в светлое время полез заново. И нашел сгоревший предохранитель. Поставил новый и всё заработало.
Как я понял из электросхемы, в этой цепи завязан генератор. Но мне уже просто стало интересно, если цепь была разорвана из-за предохранителя, тогда машина должна была работать только от аккумулятора, да и не особо долго, тк нет подзарядки, но причем тут обороты ума не приложу.
Насчет отсекателя не скажу - не знаю.
