Hardware проблема
Берсеркер
Ситуация такая. Имеется мать Асус, не такая уж и древняя - года 3 назад купленная. И системный блок вкупе с блоком питания - Miditower, выпущенный спецом для этой мати. Нажимаешь на кнопку питания - комп включается, а вот окошка биос не всплывает. Т.е. - комп включается, комп работает, но дальше шума кулеров не идёт. Раза с 3-го, с 5-го, а то и больше, появляется заставка BIOS и комп нормально загружается. Чё такое-то? Плиз, помогите, кто чем сможет, уже 3-й день мучаюсь! Данные по железу скину, если это критично.
В итоге не батарейка, а сама мать... вина в отказавшей интегрированной видюхе... влетел блин...
  • 3 месяца спустя...
Из-за аналогичной проблемы тему пришлось апнуть.
Есть комп. Ему уже 6 лет(с лета 2005 года). Материнка Асус с процем P-4 HT, корпус midi-tower, в котором изначально стоял P-1-166(корпус куплен ещё в прошлом веке). За время эксплуатации трижды меняли блок питания(сейчас стоит новый Codegen 500 W, ставил в этот вторник, ибо изначально подозрение было на него). ОС-Windows XP SP2.
Симптоматика такая. Первый раз комп включается и практически полностью загружается, но потом отключается. Второй и третий разы включается, но через 30 сек. отключается. И только на четвёртый раз всё ОК. Так же при перезагрузке и спящем режиме(который пришлось отключить).
Неужто дело в материнке?(потому что я уже задумываюсь об апгрейде).
Часть первая, которую надо делать при любом глюке: открыть, продуть всё, осмотреть и слегка пошатать все крепления и разъёмы, проверить целостность деталей (в первую очередь конденсаторов и транзисторов), вытащить и протереть ластиком контакты модулей памяти.
Часть вторая: включить, но не дать загружаться Windows, например входом в BIOS или меню загрузки. Таким образом можно с некоторой вероятностью определить, железо виновато или софт. Почему некоторой, а не 100% - возможно, выключение происходит не по времени, а только под Windows при каком-то сочетании условий, но виновато в этом всё равно железо.
проверял-явно железо ибо когда лазил в SETUP, комп также отключался.
Уважаемые форумяне, возникла нехилая проблема, как грозить фото с iPad на форум? Через "радикал" как я наивный думал, ничего не выходит :( Если кто может, просветите если можно невежу хоть как-то. Заранее спасибо.
Температура проца какая?
где-то 50-60 было. А через несолько дней комп загнулся окончательно...
Сейчас комп работает более менее нормально, но видяху(Ge Force 6800 сгорел, поставили 8500) и жесткий диск(старый Seagate 200 Гб. уже был на издохе, поставили RAID из двух 200 Гб. дисков) мне всё таки поменяли. Так же проверили причину перегрева-оказывается это был кулер. Ща прикрутили.
