Кондиционеры в холодное время года
Как вы относитесь к работе кондиционеров в холодное время года?
Если например, на улице -20, а в комнате из-за отопления и работы большого кол-ва компьютеров +28...+30 (ситуация, характерная для моего рабочего места - две зимы парился, скоро будет третья...) Возможна ли в такой ситуации работа кондиционеров? Чем это будет чревато для них? Если нет, то кто как борется с жарой на рабочих местах зимой?
Насколько я помню, кондиционеры допустимо включать при температуре теплее -5. Т.е., в принципе, где-то с апреля по ноябрь они могут работать без вреда для себя. Но народ их включает только в жаркие летние дни. В остальное время у народа имеется панический страх простудных заболеваний. Если у вас опыт использования кондиционера в холодное время года? Большая вероятность заболеть - это ведь действительно только миф? Если в комнате +28, то вряд ли можно сильно ее остудить кондиционером с выставленной температурой, например, +22. Это приятный тёплый ветер. Почему же его россияне так боятся?
P.S. Навеяно, кстати, темой про кондиционеры в новых автобусах. На днях как-то ехал в новом 5292.21 и чуть не задохнулся: кондиционер, при его наличии, не работал. По очевидной для большинства русских людей причине - на улице-то поздняя осень, если его включить, бабушки будут ворчать....
395209[/snapback]
Бытовых - нет, так как замерзает система слива конденсата, загущается масло, нужна специальная система электроподогрева внешнего блока. Но и с этой системой есть ограничения. Минимум 20 или 25 градусов холода вроде.
395209[/snapback]
Приоткрыть окошко, делов-то. Вообще по-моему когда на работе зимой 28 градусов - это нормально, в рубашке с коротким рукавом можно ходить. Я несколько лет работал в месте, где зимой частенько 10-15 было, и в куртках ходили.
395209[/snapback]
Заболеть от кондюка можно только по 2 причинам: зайти сильно потным с 30-градусной жары в помещение, где 18 градусов, и от бактерий, которые скапливаются в кондюке, если его не дезинфицировать. По-хорошему нужно ежегодно дезинфицировать.
395209[/snapback]
Скорее солярку экономят.
Если на улице -20, скорее всего его просто не включишь. Наружний блок не запустится. Или сгорит из-за загустевшего масла в компрессоре. Если конечно что обычная сплит-система.
Мне лично, бороться особо нет проблем ибо к регулировке есть доступ.
именно так, но это редко встречается
Потому что есть окна. Это бесплатно.
395209[/snapback]
Скорее всего, нет. Я свой кондиционер при минусе за бортом пытаться включать просто не разрешу.
395209[/snapback]
Окно открыть религия не позволяет :ph34r:?
395209[/snapback]
При +22 мне уже холодновато. Да и в принципе зачем гонять расходовать электричество и ресурс кондиционера, если можно охладиться бесплатно, открыв окно.
395298[/snapback]
Вас на рабочем месте беспокоит расход электричества и ресурс офисной техники, или вы владелец бизнеса? :ph34r:
Это в комнате должно быть теоретически +22, а из кондиционера будет идти те самые +6
Окно открыть религия не позволяет :D?
Есть разница в режимах использования кондиционера и окна:ph34r: Кондиционер обычно работает всегда, с начала до конца рабочего дня. Окно же чаще всего открывается на несколько минут 2-3 раза в течение рабочего дня. Конечно, бывают исключения: где-то и кондиционер включают только изредка, а где-то окно всё время приоткрыто, но чаще всего встречается именно перый вариант.
Впрочем, и на окно, и на кондиционер реакция у большинства людей одинаковая - боятся простыть.
395209[/snapback]
Лично мне этот самый "тёплый ветер" приятным совсем не кажется. Скорее наоборот, какой-то мерзкий, противный сухой воздух... Поэтому включаю оный на работе только при экстремальной жаре. Во всех остальных случаях открытое окно совершенно однозначно рулит.
Да какой тёплый ветер? Кондиционер работает на количесвенном регулировании. Регулируется длительность подачи охлаждённого воздуха, а не его температура.
395306[/snapback]
Во-первых, я писал безотносительно к местонахождению кондиционера, во-вторых, ресурс - очень даже... почему - сам догадаешься :ph34r:.
395366[/snapback]
У меня на работе так.
