Вопрос По Китайским Тепловозам Df8B
звук очень похож на горячо любимый 11Д45
Удалось найти только что тип дизеля 16V280ZJA (судя по обозначению - V-образный 16-цилиндровый, как и 11Д45) и его мощность 3680 кВт.
Вопрос: он 2-тактный или 4-тактный? Если первое - то уж не на основе ли 11Д45 сделан?
Поиск в гугле по обозначению движка на первой же странице даёт кучу ссылок с характеристиками:
http://www.made-in-china.com/showroom/csr-power/product-detailRMzxjfHuYerK/China-Diesel-Engine-16V280ZJA-.html
Stroke: Four Stroke
Искал в яндексе :)
Спасибо, ясно, значит и 4-тактники умеют создавать такой же мощнейший, сокрушительный бас.
Интересно, это собственная китайская разработка, или же чья-то лицензионная/нелицензионная копия? По ТТХ движок-то весьма нехилый, 5000-к практически в размерности 5Д49 3000-ка.
  В 04.05.2012 в 07:29, Отчаянный сказал:
А на М62 что стоит?
  В 04.05.2012 в 08:02, Проверяющий сказал:
[А на М62 что стоит?
Родной - 14Д40 - почти тот же 11Д45, только 12 цилиндров и без турбонаддува.
Сейчас - все чаще Д49 ставят
  В 04.05.2012 в 08:35, Отчаянный сказал:
Родной - 14Д40
Я про родные и говорю. Звук без глушителя тот же самый. Сейчас уже без глушаков наверное и не осталось.
Звук ТЭП60 имхо все же солиднее:
нежели М62
Но вообще, такое характерное бубнение характерно именно для Д40/Д45, 10Д100 на 2ТЭ10 тоже без глушителя, и хоть объем каждого цилиндра больше, но звук уже не тот. Похоже, это особенность хитрой схемы работы цилиндров Д40/Д45, где вспышка происходит одновременно в двух цилиндрах (идеальной синхронности добиться невозможно, потому звук получается "раскатистым").
