Жд Мост Через Пахру В Подольске
Стационарным мостом это назвать сложно - скорее времянка для переезда техники.
По Генплану Подольска примерно в районе моста запланирован прокол для соединения двух микрорайонов - возможно подготовка к этому.
  Unmasked сказал:
С высоты насыпи видно что внизу строится еще один мост. Кто знает подробности?
Фотки есть? Есть несколько вариантов, что и именно там сейчас могу делать, так что для прояснения надо именно нужную фото.
@Klessk, есть фото с подольского форума.
Фото не мое. Взято из сообщения по ссылке.
Спасибо.
Это временный мост для проезда техники.
А глобально будут строить новый мост по 3 и 4 путь.
  В 27.05.2014 в 08:34, Klessk сказал:
Спасибо.
Один из мостов будет разобран - а пути перенесены? Как это было с мостами у Москворечья?
PS. Так и не смог найти в интернете даты постройки этих мостов.
  Wh-Censor сказал:
Один из мостов будет разобран - а пути перенесены? Как это было с мостами у Москворечья?  PS. Так и не смог найти в интернете даты постройки этих мостов.
Да. Если смотреть на фото. То тот который дальний.
  В 27.05.2014 в 11:12, Klessk сказал:
А есть ли в Сети какая-то информация на сей счет? Что-то типа портянки где в строке "финансирование" написано "реконструкция мостового перехода", например. Подскажите, пожалуйста. Опять таки - долго гуглил - но найти не мог.
  Wh-Censor сказал:
Вот этого я не знаю. Да и сомневаюсь, что кто-то будет портянки с финансами в сеть класть.
  Unmasked сказал:
А чем старый мост не угодил? Или он уже слишком старый?
Состоянием. Есть специальные люди и службы, которые следят за состоянием сооружений и определяют, когда что ремонтировать и когда и что менять на новое.
