Мобильный кондиционер
rvu
В связи с наступлением лета хотят купить на работе. Принимаются любые советы по его использованию, монтажу и т.п. Как лучше всего трубу выводить в окно, чтобы теплый воздух не задувал?  Я хочу купить Royal Clima RM-RS40CN-E. Что скажете?
Только что, rvu сказал:
Тип окон какой. Я купил такую вставку из материала, который легко режется, на рынке и в нем отверстие под сопло. Открываешь окно, вставляешь вставку и в нее сопло. Отличная вещь. У меня с 2010 года мобильный кондиционер. Очень доволен.
4 минуты назад, rvu сказал:
Какие-то стеклопакеты.
Валер, ну я думаю, что общую идею ты понял. Материал, который закроет створку, но будет держаться легко силой трения и легко сниматься и в нем отверстие под сопло. Материал можно выбрать побродив по строительному рынку..
Понял и даже видел что-то подобное. Но не хочется на работе заниматься самодельниченьем. Неужели нет фирм, которые бы монтировали? Дело-то пустяковое.
1 минуту назад, rvu сказал:
Так в МК в том и весь класс, что никакого монтажа то и нет! Купил и пользуйся! Ну возьми просто сопло в окно и все, а створку окна подприкрой до состояния чтобы только просовывалось сопло и все! Весь "монтаж" от привоза его к тебе до начала тобою им пользоваться займёт время в какие то минуты...
Чем и МК самый лучший, что я всегда говорил и говорить буду, лично мне никакой более и не нужен. Выстудил в комнате, пошёл на кухню и прикатил его за собой, пошёл в комнату, прикатил назад. Никаких монтажей, затраты малы, охлаждает преотлично.
12 минут назад, Вперёдсмотрящий сказал:
Под монтажем я подразумевал эту «фанерку» в окно.
2 минуты назад, rvu сказал:
Ну значит просто прижми сопло створкой и все. Разве что расход энергии будет больше, так как придётся включать посильнее, но так это ж на работе у вас расход то.,.
А нужна эта створка? Пусть прибывает воздух.  Воздух должен быть не только холодным, но и свежим.
49 минут назад, Володя13401 сказал:
Дома для того чтобы экономить энергию и быстрее выхолаживать. Такой МК как у меня делает в 15 метровой комнате воздух из невыносимого до комфортного минут за пять (при наличии "фанерки").
На работе - решать Валере. Наше дело было рассказать идею...
  • 4 недели спустя...
Купили. Три штуки. Эффект есть, но какой-то слабый. Заметно, только если в струе находишься. Зато шуму много.
В 04.06.2018 в 22:26, Вперёдсмотрящий сказал:
В 05.06.2018 в 15:28, Володя13401 сказал:
Воздух задувает в окно довольно неплохо. То что он свежий это хорошо, но температура его не радует. Ну будем думать, как жить дальше.
17 часов назад, rvu сказал:
ну так сие и есть недостаток мобильного кондиционера. Он же работает как воздухо-воздушный тепловой насос и ему для работы нужен мощный приток воздуха, раз он его и выбрасывает. Ну хоть как то, если сплит никак нельзя ставить и это еть решение
16 часов назад, rvu сказал:
Валер и все таки "фанерка" о которой говорили выше...Ну или как вариант оставить как есть, но просто "приватизировать" струю ближе к себе )
11 минут назад, Вперёдсмотрящий сказал:
Там и делали... а что остается
да это все пустое, их там три и если все три будут дуть НаУлицу то и приток СУлицы будет такой что толку от охлаждения будет не особо дофига.
Я со подумал, а у вас вентиляции нет? Она как раз, отточная. Вот в неё и направить горячий выхлоп
Да, наверное, все равно куда выхлоп направить. Приток воздуха все равно нужен, а объем там неслабый, хорошо так выдувает. Помещение большое, 100 кв.м. и 3 метра потолок, то есть 300 кубов, хорошим сплитом его охладить может и можно, а у этих, благодаря постоянному воздухообмену, КПД гораздо меньше.
В 01.07.2018 в 10:05, rvu сказал:
то есть 300 кубов,
Это производительность не самого сильного вентилятора в час. А там их три.
3 минуты назад, PavelV сказал:
У тебя дома сплит? Сколько кубов окучивает? Причем с куда большим КПД.
Воздух-то они гоняют исправно, но температура вне струи не радует.
Сплиты, около 50 каждая.
Так это закономерно.
В свое время видел описание исполнений мобильного кондиционера с двумя трубами: приточной для захвата с улицы воздуха для охлаждения, и отточной для отвода нагретого воздуха.
Но в реальной продаже таких моделей не нашел.
Без приточной трубы все эти мобильные кондиционеры - балалайки априори.
2 часа назад, BeetleJuice сказал:
А в чем смысл приточной трубы?
да развязать контура тепловые: внешний забирает с улицы и отдает туда же, а внутренний в помещении.
9 часов назад, BeetleJuice сказал:
потому что есть сплит
1 час назад, PavelV сказал:
А в чем смысл этого? Чем это лучше самопритока воздуха?
Только что, BeetleJuice сказал:
Тем что теплый воздух с улицы не попадает в помещение с помощью этой балалайки.
Так все равно его или охлаждать или нагревать и выкидывать. КПД больше не станет.
КПД кондиционера больше не станет, а вот в помещении, куда не будет интенсивно нагнетаться теплый  воздух с улицы, станет прохладнее.
Вот такая конструкция работать будет:
А все остальное - балалайки. Такие же бестолковые как комнатные увлажнители и прочая высокомаржинальная хрень, которую любят впаривать лопухам в гипермаркетах.
Вот еще одна картинка поясняющая попалась:
1 минуту назад, BeetleJuice сказал:
Должно быть одинаково.
С такой системой в помещении может и будет холодно, но дышать то будет нечем.
11 минут назад, Володя13401 сказал:
По уму она должна уличный воздух охлаждать и вдувать в помещение, а комнатный нагревать и выдувать.
