Двигатель в прицепе и привод на ось тягача
Давно интересовал этот вопрос. Он появился еще несколько лет назад, когда на нашем колхозном маршруте №28 (а/к 1788 Мострансавто, Подольск), появился б/ушный MAN с такой компоновкой. Колеса заднего моста на таком автобусе поворотные, как на Икарусе-280.
Ниже привожу фотку аналогичного баса. Двигатель явно в прицепе (обратите внимание на выхлопную трубу и воздухозаборник воздушного фильтра на крыше), а привод явно на средний мост (не на поворотные же колеса!).
Вопрос - а как такое возможно? Там что, несколько карданов с гибкими соединениями под узлом сочленения или как?
29841[/snapback]
Напиши бортовой номер! Найду сабж и попробую поболтать с водилой...
Дык какой борт в колхозе? :D
Гос не помню. MAN - такой же как на фотке, только белый с оранжевой "юбкой".
Сабж работает на маршруте Подольск - Каменка, точно катается предпоследним рейсом:
17:53 от ст. Подольск
18:48 Вороново в сторону Каменки
19:28 Каменка
20:02 Вороново в сторону Подольска
20:55 прибытие к ст. Подольск
29841[/snapback]
Привод на поворотные колеса осуществляется при помощи Узла Равных Угловых Скоростей (ШРУС).
29841[/snapback]
Любой кадранный вал сам по себе уже есть "гибкое" соединение.
29866[/snapback]
Дык это понятно, но ты хоть один бас БВ или ОБВ с приводом на поворотные колеса знаешь? (Вахтовку Урал 8 х 8 не предлагать :D ).
29866[/snapback]
Ну это я, опять же, более-менее представляю, но при том угле, на который "заламывается" ОБВшка... Уверен, что одного кардана там не хватит (вернее, трех - от автомата до узла сочленения, под узлом, от узла к редуктору). Два с промежуточной опорой на узле сочленения (т.е. всего 4)?
Два с промежуточной опорой на узле сочленения?
29874[/snapback]
А почему бы и нет?
Уж очень он смахивает на МАЗ103, случаем не эту модельку белоруссы купили?
30057[/snapback]
Фото есть? МАНы вообще-то совершенно иного стиля, нежели МАЗы-103, содранные с Неопланов, как правильно сказал Антон. Может, форма маршрутоуказателя в глаза бросилась?
Кстати, на оригинальных Неопланах светотехника спереди другая, не как у МАЗов: там стоят в ряд широкие фары, наподобие фар Евролайнера. Я подобных машин в Москве не видел.
МAN совместно с МАЗ выпускал грузовики.
30226[/snapback]
Это тут не при чём, СП МАЗ-MAN по производству грузовиков на базе кабины серии 19 появилось значительно позже.
30817[/snapback]
Ваще-то 19 в данном случае - полная масса
Я знаю, ну, ты меня понял, о какой кабине идёт речь. Просто не помню, как их ещё именуют кроме как 19 - 400 и т. д.
Да все F2000 и часть M2000 предыдущего поколения - у них у всех такая кабина. У МАНов (да и у мерсюков тоже, сопсна) первые 2 цифры - полная масса, последние 3 (а мерсов 2) - мощность (у мерсов поделеная на 10).
Ну типа MAN 19-403, MB Actros 1838 и т.д.
30832[/snapback]
Вот это я и забыл. А всё далее по тексту мог и не писать :( Обижаешь...
Кстати, у Мерседесов две последние цифры - это не только поделённая на 10 величина мощности, она к тому же округлена.
К тебе попутный вопрос, как назывались Мерседесы тяжёлого класса до Актросов? Те, чью кабину потом наш Альткам позаимствовал? Или у них не было имени, только четырёхзначное наименование? Я "имени" нигде не встречал.
30972[/snapback]
Учите матчасть, батенька - Альткам позаимствовал кабину вовсе не мерсюка, а финской Sisu.
А мерсы до середины 90-х не имели собственных имен, условно эту серию можно именовать LK
30982[/snapback]
Альткам зимствовал как SISU, так и Мерседесовскую, иначе бы я не писал. Так что это вы учите матчасть. Кстати, кузов для самосвала с Мерседесовской кабиной поставлял КамАЗ, когда у самого 6520 был ещё доопытной версией.
Модель Альткама носила индекс 6550, кстати.
С чего ты взял про мерсовскую кабину? Давай фотку!
Про "поставлял Камаз" - ты насмешил, Альткам за всю свою историю сделал меньше 100 грузовиков...
31019[/snapback]
Если я утверждаю, значит так и было. Фотки у меня своей нет. Но Мерседесовскую кабину на самосвалы (именно на них) ставили - это факт. Да, пусть малая партия была, но ставили. Индекс модели 6550.31 - то есть это после СИСовских кабин и Нефазовских кузовов.
Так что смеяться нечего, поищи у себя инфу сам, ты вроде тоже грузовиками интересуешься.
31074[/snapback]
Интересуюсь, но на 95% уверен, что никакими мерсовскими кабинами Альткам не занимался, т.к. с Мерседесом он никогда не сотрудничал
У меня информация такая, правда, непроверенная: кабину поставляло "одно из югославских предприятий". Но кабина эта была точно Мерседесовская, причём не "рестайлинговая" (то есть у боковых окон ещё не было скосов).
Такая, чтоль, кабина?
Йомайо, и причем тут мерс?!
31126[/snapback]
Я разве ответил утвердительно?
Читай внимательнее: про автокраны я не знаю, но Мерседесовская кабина ставилась на САМОСВАЛЫ.
Серег, причем тут данный конкретный автокран? Я эту фотку случайно гуглом нашел, чтобы привести пример кабины, к Альткаму она никакого отношения не имеет - это вполне себе обычный словенский TAM.
А кабина эта к МВ тоже отношени никакого не имеет.
31144[/snapback]
А каков критерий такого отбора? Почему и зачем выбрал эту фотку?
