Электромобиль своими руками
PavelV
Так тогда легко! Уж если надо до киловатта и до 10 кг, то это выбор есть! Только трёхфазные найти сложновато, а коденсаторный сам знаешь, КПД низковат!
66142[/snapback]
насчет конденсаторного. конденсатора самого там понятно, не будет, т.к. сдвига фазы не нужно. ведь сама фаза делается из постоянного напряжения переключениями групп тиристоров. вопрос еще один - сам преобразователь-то будет - из DC в AC, но вот напряжение - то все равно будет не больше,чем на батарее. его придется трансформатором поднимать?
Имеет смысл подумать о импульсном преобразователе, может он подороже, но по массагабаритным выиграет. Транс с собой катать не катит :)
то есть _практического_ продвижения нет...
67728[/snapback]
для практического продвижения нужен донор :) в смысле, скутер с битым движком под замену...
Электронику рассчитать спаять не проблема, проблема в механической части - согласовать по размерам, массе, и тп.
  • 10 месяцев спустя...
здрсте коллеги а почему не шим рег
Тему прочитать было неохота?
  • 7 месяцев спустя...
Кстати, сейчас появились и движки, и коплекты для электровелосипедов и электроскутеров...
Вопросы конечно есть - в надежности, в основном.
Пара ссылок:
Электротранспорт.ру - форум
ebiker.ru
