Служебные троллейбусные линии
Роман Р.
Вы так думаете? Вы считаете, что заизолированный провод ненадежнее неизолированного? А других отличий между проводом и воздушным кабелем я, например, не вижу.
Значительно надёжнее. Все ЛЭПы и ВЛ за исключением осветительных выполняются голым проводом.
Скажите мне на милость, зачем по "минусовому" кабелю в этом случае ток должен протекать? Ведь мы просто соединяем два участка цепи (зачем, правда, мне непонятно). Но на обоих участках цепи наверняка есть отсасывающие фидеры, через которые ток по кабелю уходит на подстанцию.
И питающие фидеры там тоже есть. Зачем нам весь этот огород с линией-то городить? Только из-за Вашей нелюбви к кабелям?
Но это только Вы один их не любите. А те, кто строят контактные сети, вполне с ними дружат.
Если участки соединяют, значит на каком-то из них нет подключения к подстанции, не надо мне только рассказывать, что такого небывает.
Я не люблю вообще КС, боюсь орган поломать о них.
Минус и плюс равнозначны в системе постоянного тока. Бывает что один из полюсов заземляется, но это ничего не значит в данном случае.
Один из полюсов? Оригинально. Что, и плюсовой можно заземлить? Устроить КЗ, не выходя с подстанции?
Я всё понимаю, но давайте так. Надо соединить два участка, или перемычку создать между улицами. Как делать? Лучше всего конечно кабелем под землёй, но с такой просьбой придёться обойтись, надо много денежек платить либо Москоллектору, либо ещё кому, просто так никто вскрыть не даст, гортранс не донстрой. Возздушки кабелем на такое напряжение? Врядли "Энергонадзор" такое пропустит. Остаётся одно, выполнить в виде КС или хотябы аналогично, что бывает и делается.
Так, для начала. Для чего мы это делаем? Если у нас до начала работ и на том, и на другом участке ток был. Зачем нам делать перемычку? Тем более, знаете как у нас КС любят строить. 51-й сколько лет до Соловецких Юнг продлевают. А работ-то там - начать и кончить.
Т.е. если ток у нас и там, и там есть - такую хитромудрую перемычку нам строить без надобности. Ну, а если на одном из участков тока не было, то, чисто теоретически можно построить и такую схему, и если на незапитанном участке и отвода тока на подстанцию тоже нет, то придется действительно 2 провода тянуть, хоть в форме КС, хоть в виде кабелей.
Добавлено
Хорошо, пусть так. Ну так выполните голым проводом (тут никакого отличия от контактного провода не будет), но зато это значительно проще - не надо мудрить с подвеской, чтобы можно было обеспечить токосъем штангами.
В нашей жизни всё бывает. Но сомневаюсь, что такие трудности со снабжением есть в Москве. Пример с Волхонкой меня, знаете ли, не убедил. Там раньше была действующая троллейбусная линия. Я сам лично по ней ездил. Использовалась нулями 33-го и 62-го. А еще раньше по ней 5-ка ходила.
109249[/snapback]
Можно, но только один из них, как уже выше написал Павел, какой из проводов заземлять (да и заземлять ли вообще) неважно. Оба провода одновременно зазамлять никто не предлагал.
Гы. тов. Нихто в своём репертуаре. Может опять пообсуждаем отрицательный потенциал? :haha:
109249[/snapback]
Любят не любят, а если команду и денежки дадут, но построят быстро. Недельки за 2. :blink:
Нейтраль :-)! В чём смысл написанного?
Сие-то ясно, только случаи они разные бывают! Просто в виде кабелей не всегда получается, а если в центре, то тут забудте.
Тут не для токосьёма, а просто гортрансу так легче выполнить. Воздушку на 0,6 кВ фиг согласуешь, а тут в виде подобном КС. Претензий быть неможет.
В Москве их масса, я спускался в коммуникационные коллекторы в центре. Для гортрансовских линий там явно места нету ;-)
Волхонка из обычной линии превратилась в ВЛ, тоесть то, о чём я и говорю.
Далее две фотографии. На обоих улица Лескова, первая где Макдональдс, на ней видна перемычка с помошью которой соединены две стороны улицы, она выполена проводом по подземным коммуникациям. Это правильно.
Вторая, мы видим перемычку проведённую "по воздуху" и это тоже правильно, она уже выполнена по аналогии с КС, тем-же проводом, причём место позволяет разнести обе перемычки (+ и -) в исполнении ВЛ на разные опоры. Бывает что места нет, например в центре Москвы, а троллейбус ходит по двум улицам с односторонним движением, тогда перемычку прокладывают по одному из переулков с одной из опор и дабы провода не соприкасались их фиксируют подобно проводам КС.
Да легко. Только я уж с Вами поднаторел малость, и что, в данном случае Вы несете чушь, легко докажу.
А почитайте-ка Вы лучше ПТЭ:
http://trolley.ruz.net/info/pte/
Там слово через слово талдычат одно и то же: "защита от замыкания на землю". А Вы чисто ДОБРОВОЛЬНО предлагаете напрямую соединить "+" подстанции (потенциал 600 В) с землей (потенциал, так скажем, около нуля).
Если Вас это не убедило, маленькая цитатка из ПТЭ:
"6.2.12. На подстанциях допускается оборудование глухого заземления минусовой шины. Подстанции, работающие в системе с изолированными от земли полюсами, должны быть оборудованы устройством автоматического контроля изоляции полюсов (КИП)"
Как мы видим, заземления может вообще не быть. И МОЖЕТ ДОПУСКАТЬСЯ заземление минусовой шины.
И Вы предлагая заземлить плюсовую шину, спорите даже не со мной, а с людьми, писавшими ПТЭ (уж не глупей Вас, поди, были).
Нихто Один из полюсов? Оригинально. Что, и плюсовой можно заземлить? Устроить КЗ, не выходя с подстанции?
Нихто А Вы чисто ДОБРОВОЛЬНО предлагаете напрямую соединить "+" подстанции (потенциал 600 В) с землей (потенциал, так скажем, около нуля).
Ну а если серьёзно, то на отдельной от сети подстанции, можно и плюс заземлять, ничего не произойдёт. Главное что бы оба сразу на земле не оказались.
Действительно, в чем смысл написанного? Какая нейтраль? Мы про что, вообще, говорим? Про коробку передач, про переменный ток или про что?
Мне казалось, что про постоянный ток. И какая там нейтраль?
Почему забудьте? У Вас конкретные доказательства есть или только домыслы?
Интересно, чем легче повесить КС и мудрить с токосъемом, чем просто провесить провод. И что значит, не согласуешь? А КС разве сама по себе не воздушка? Чем согласование одного тяжелее другого?
В Москве их масса, я спускался в коммуникационные коллекторы в центре. Для гортрансовских линий там явно места нету ;-).
Знаете, ПТЭ по барабану, есть места в коллекторах или нету? Там говорится только о кабельном питании КС, и ни о каком воздушном, даже в виде исключения, я там, по крайней мере, не нашел.
Да ни во что она не превратилась. Там с питанием на тех участках, которые она соединяет, проблем нет. Просто у МГТ есть такая привычка не снимать неиспользуемые сети, вдруг когда-нибудь да понадобются.
Скажите мне, что питает линия в начале Нового Арбата? Осталась от "двойки", и висит себе - хлеба не просит.
Нет, не правильно. Это не перемычка междупутная, а как раз те самые питающий и отсасывающий фидеры. Я понимаю, что на слово Вы мне не поверите. Вот, Вам, пожалуйста, ПТЭ:
А конкретнее, пункт 7.1.28 (обратите особое внимание на второй абзац, где говорится про минимальное кол-во дужек).
А вот здесь, действительно, междупутная перемычка.
П. 7.1.29 ПТЭ.
Ну, приведите, хоть один пример, где было так сделано ИМЕННО по этим соображениям. В Москве, желательно. В другие города проверять не поеду.
Сети постоянного тока бывают как с нейтралью так и без неё.
Никто не даст просто так вскрывать в центре. Мой опыт работы в ЖКХиБ 8 лет.
как выполнить воздушку 0,6 кВ в условиях города и главное, где примеры?
"Москоллектору" Горстрансовское ПТЭ похрену. Хотите прокладывать? Реконструируйте коллектор. Потянет такое Гортранс, если это делается за его счёт?
Ну хочешь верь, не хочешь не верь.
Перемычка это. Геоподоснову по Бибиреву имею, но не покажу. Секретная.
А если серьезно, что это за подстанция такая, отдельная от сети. Это в стиле товарища Льва, что ли: "Закон Архимеда на Луне" и "плотина в невесомости"?
Не расскажете подробностей про такую славную подстанцию, которая без сети обходится?
У меня дома. Для игрушечного троллейбуса. Я непойму, ты общаться сюда ходишь или к словам цепляться? Может недосток знаний в области электротехники этим компенсируется?
Поподробнее, плз.
Так всё, что надо - вскрыли уже давно, когда подстанции строили и сеть вешали, Вы тогда еще не работали.
как выполнить воздушку 0,6 кВ в условиях города и главное, где примеры?.
Так, а чем КС от воздушки отличается? Где примеры?
Ну так правильно. Уж лет 20, как в центре ничего и не строилось. Да и не только в центре. С 1992 года вообще нигде (вот тока технологическую линию до Косинского ТП построили, ну тут уж деваться некуда было, парк-то ведь еще в январе открыли, а без линии он уж очень как-то того).
Это ответ такой на мой вопрос? Прямо скажу, оригинальный.
Милый друг, для перемычки не нужны двойные дужки, как на снимке. Так что фидеры это, что бы уж там не говорила Ваша секретная карта. А не хотите показывать - Ваше право.
И как тут на другом Форуме в адрес меня высказались:
каждый имеет право поиметь свое право.
Поподробнее, плз.
В учебниках по электротехнике. Увы, но это так.
Ага да, только там уже всё переполнено и места для новых коммуникаций нет.
Тем, что это контактная сеть, а то воздушная линия. Почитай в ПТЭ, может поймёшь.
Ага, да, я роман не читал, но осуждаю. Так держать. Двойные дужки...
Ну-у-у! Игрушечные подстанции заземлять? Как бы это помягче выразиться...э...ну, сами понимаете.
А Вы разве не заметили, что здесь большинство Форума только этим и занимается, что к словам цепляются? Так и общаются.
А Вы хотите "досток" знаний в электротехнике обсудить? Ссылку я Вам уже давал, что ж не обсудили?
Надо будет и туда приду. Между тем, я на том форуме уже давно общаюсь.
Поподробнее, плз.
Ой, меня уж столько раз посылали... учебники читать, что я даже и привык уже. Ещё бы коронную фразу сказали, что "напряжение - это разность потенциалов", тогда бы уж вообще "дежа вю" было бы.
Но, я заметил, что посылают обычно как раз те, кому сказать-то и нечего.
Ага да, так их никто новых-то и не строит.
P.S. Может, еще по 3-му разу эту мысль озвучим?
Я-то как раз почитал. Там есть кабельные сети, есть контактный провод, а никаких воздушных линий там нету. Потому, что контактный провод и есть эта самая "воздушная линия". Или она не воздушная? А какая тогда, позвольте спросить?
Да, двойные дужки. А бы все ж роман прочитали бы все-таки, прежде чем писать. Пункт 7.1.28 Правил Технической Эксплуатации троллейбуса. Ссылку приводил уж.
Добавлено
Буду ждать с нетерпением.
undefined
Н да... если ты ещё и инженер будующий...
Так последуй совету, может про постоянку трёх или даже четырёхпроводную узнаешь.
По 125-му. Не строит, только стройки на каждом углу и в коллекторах центральных кабели на полу лежат, а так никто не строит ничего.
Прочти ещё ПУЭ. КС и ВЛ одно и тоже... Тогда Вода и перекись водорода одно и тоже.
Там не написано, что так заперещено выполнять перемычки. Корме теории надо знать практитку.
С 2003-го года уж. Было дело, когда Ахметов (может не он) спросил как щиток в подьезде перебрать, одни я дал вменяемый ответ. Или мы до такого не опускаемся? Нам в глобальных маштабах давай?
Я более зафлуживать не хочу, так что если что, пиши в личку или в чат приходи.
undefined
Простите, а это Вы с кем разговариваете? Источник цитаты не указан.
Оно мне очень надо? Это имеет отношение к ЭТОЙ теме?
Что строят? Кабели для троллейбусов? Если знаете об этом что-то, так раскажите. А если это к троллейбусам не относится, то зачем Вы тогда об этом здесь говорите?
Прочти ПТЭ. Прочитал. Теперь прочти ПУЭ. Я Вам, нанялся, что ли?
Вы ведь это утверждаете, не я. Вот Вы ссылочку и давайте. Я свои слова ссылочками подтверждал, а Вы только все посылаете меня куда-то.
Ну, что не запрещено, то разрешено. А насчет практики уж, извините, у меня ее уж никак не меньше Вашей.
А что писать-то? Всё, что я хотел, я уже написал. Вы ведь и в личке всё равно ничего, кроме общих фраз мне всё равно ведь не скажете.
Кстати, напряжение - это разность потенциалов. :blink:
Золотые слова! Как же давно я их не слышал. Даже соскучился уже.
Форумного трёпа или великого ПТЭ?
Непохоже.
Подтверждений тому нет.
Да хоть и ПТЭ? Вы-то безо всякой ссылки куда меня послали? К ПУЭ? По вопросу разницы между "воздушкой" и контактной сетью?
Неужели Вы думаете, что в ПУЭ есть хоть что-нибудь про контактную сеть? Они такими вопросами не занимаются. Потому что контактная сеть - это всего лишь частный случай "воздушной" сети.
Приведите мне хотя бы один пример, чем они отличаются еще, кроме возможности токосъёма на контактном проводе?
Непохоже.
Похоже.
Уж извините, какой вопрос, такой и ответ.
Вот и я о том же.
Или Вы свои знания только в частных беседах обнаруживаете?
Всё понятно. Не в обиду, но ты мне не соперник. Если есть желание пообщаться конструктивно, то чат или личка.
Всё.
Всё.
Вы еще встречу на Эльбе предложите.
Не хотите общаться публично - не надо. Я и не навязываюсь.
Не в обиду, о чем я буду с Вами в личке разговаривать?
Или Вы думаете, что ЗДЕСЬ я это все для Вас написал?
Как будто делать мне больше нечего.
Товарищ Нихто, вы просили примеров? Так вот посетите Большой Ордынский переулок
Павел, ну Вы прям как меня ждали. Первый раз в этом году пришел, и - нате вам.
Видал я эту линию, висит со времен царя Гороха, ну, с годов 60-х, примерно. Для чего, понятия не имею. Предположения можно, конечно, высказать любые, но вряд ли их можно принимать за факт.
За рабочую версию принять можно. Но интересно, что скажут знатоки истории троллейбуса.
Так что? Ответ Прудникова с токоперебросом устраивает?
Это, видимо, Вы этот ответ имеете в виду?
http://forum.tr.ru/read.php?3,292861
Дак вполне. Линия в свое время была построена для грузовых троллейбусов для обслуживания филиала фабрики "Рот-Фронт". Сейчас естественно не используется для движения, и вполне логично использовать ее как соединительную перемычку, так как провода УЖЕ есть.
Вопрос-то ведь стоял несколько в другой плоскости. Какой смысл строить линию в качестве перемычки, если никто никогда в качестве рабочей ее использовать не собирается? Никакого. Проще провесить обычный провод, как везде делается. А мудрить с линией есть смысл только в том случае, если впоследствии она каким-то образом будет использоваться для движения.
Вроде мы об этом спорили. Хотя я уже и не уверен.
Там нет иного способа выполнить перемычку.
Почему, собственно? Что мешает провесить такие же точно провода, не заморачиваясь с токосъемом?
Прошелся тут недавно от Трубной до Пушкинской - там столько всяких воздушных линий вдоль и поперек навешано и больше половины из них к троллейбусу вообще отношения не имеют. И ничего.
