Бумажные Модели Го. Транспорта
Когда-то давно читал я журналы "Моделист-конструктор" и там публиковались чертежи моделей из бумаги.
Может кто подскажет, где их найти в интернете?...
Глядя на модели, мне пришла мысль занять себя, пока нога сломана...
УДАЛЕНО АДМИНИСТРАТОРОМ
Предупреждение:
Никита, не нужно обижать и, тем более, оскорблять человека.
И я бы на твоем месте извинился бы перед автором темы.
В.К.
  Vladdis сказал:
Раньше действовал сайт vladsity.ru, на котором было выложено много разверток для распечатки и последующей склейки. Теперь сайт рухнул в небытие - кто успел, сохранил развертки. Как вариант - делать развертки самостоятельно.
Сайт Владсити всё ещё жив.
Только он находится там "откуда всё начиналось" :-)
И Выкройки никуда не делись - всё там.
  Опелевод сказал:
Ничего не открывает ни как vladsity.ru, ни как vladscity.ru.
"Там, откуда все начиналось" - это, простите, где? Как искать-то? ;)
Опелевод, спасибо за работающую ссылку.
Попробую что-нибудь сваять. Размеры, конечно, небольшие, но больше, полагаю, и не надо.
  Никита М. сказал:
Модели недетализированные
Каких Деталей конкретно нет??? :-)
Поворотники все на месте, форточки тоже (причём, Вы Их сами можете менять)...
Тема нераскрыта. Обоснуйте ;-)
  Никита М. сказал:
, разрешение маленькое.
Что значит "Резрешение"? Давайте-ка с этим определимся.
Масштаб там 1/87, а Разрешение зависит от Вашего, Сударь, Монитора и Принтера.
При Наличии Сообразительности Модель можно увеличить без Потери Качества и распечатать хоть в Масштабе 1/32 ;-)
И это не голословное Утверждение. Вот Пример (кликаем на Фотку для Увеличения): t_____252_5259.jpg
  Никита М. сказал:
Раскрашивать нужно самому?
Ну, насмешили :-)))))
Можете и Сам раскрасить - Фломастерами :-)
А вобще-то, присмотритесь... Там есть вверху Странички много всего интересного.
Например, там можно поменять Цвет Корпуса прямо на Экране (надо выбрать нужный Цвет под Надписью "Body Color"), можно добавить различные Схемы окраски и выбрать дополнительный Цвет ("Lines" и "Line Color").
  Никита М. сказал:
И где вы видели ширмовые двери на Икарусе-283?
Ну, блин... :-)
У 283 Я не видел. Зато видел у 263. А, т.к. 283 Я делал на Базе 263, то оставил эту Опцию :-)
Опять же: найдите "Door Type", выберите вторую Опцию - "2 sections" - и будет Вам Щастье :-)
  Никита М. сказал:
Сколько времени занимает у вас создание одной развертки?
Чистого Времени - 2-3 Дня. Зато потом Вы можете на одном Экране создать Море различных ;-)
Вы просто присмотритесь к тем Опциям, которые есть вверху на чёрном Фоне - как Я понял из Вашей Реплики про Раскрашивание, Вы Ими не воспользовались.
Кстати, попробуйте покликать на Форточки и на Двери у ЗиУ или старых Икарусов ;-)
  Никита М. сказал:
Видел одну очень деталлизированную бумажную модель Икаруса-280, но автора назвать не могу ;)
Это всё пустые Слова. Потому что Все Выкройки Икаруса, которые есть в Сети, есть у Меня. И Они, во-первых, нисколько не детализированные и очень сильно врут по Размерам.
Так что, либо покажите Модель, либо ... напишите, каких Деталей не хватает ;-)
  Никита М. сказал:
. ЗиУ гораздо лучше у Владсити.
Ну, это он на первый Взгляд лучше, т.к. сделан из Фотки. Т.е. смотрится реальнее.
Но Глюков там хоть отбавляй. Начиная с кривой передней Двери и поднятым правым передним Окном, заканчивая скошенной задней Стенкой
  Никита М. сказал:
А ссылку на автомобильные модели не подскажете?
Пожалуйста ;-)
Пытаемся сохранить модель - и ура: у нас ничего не получается. Или прикажете Print Screen'ом сохранять?
  Опелевод сказал:
Игрушечные они какие-то. У тго же Vladsity они гораздо реальнее смотрбтся.
  Опелевод сказал:
Разрешение - значит количество пикселей на картинке при максимальном масштабе.
  Опелевод сказал:
Масштаб маленький выходит, ну да ладно. Разрешение зависит только лишь от того, каким вы его задали при создании развертки.
  Опелевод сказал:
Вот и займитесь этим.
  Опелевод сказал:
Красиво получилось, ничего не скажешь.
  Опелевод сказал:
Что-то не видел раньше, спасибо, теперь вот только заметил.
  Опелевод сказал:
Тоже не замечал. ;)
  Опелевод сказал:
Вы, конечно, извините, но данной выкройки у вас быть не может, только лишь потому, что на просторах Интернета её не существует. Если автор объявится в этой теме, может быть, он вам покажет, но я не могу.
  Опелевод сказал:
Допустим, но на развертке этого не просматривается. А штанги из чего прикажете лепить? Может, их надо просто украсть из развертки Vladsity? И еще: открываешь ЗиУ-10 - появляется ЗиУ-9.
  Опелевод сказал:
Спасибо.
P.S. Не обижайтесь на меня.
  Никита М. сказал:
Ну, можно и так... Но это худший Вариант.
Каюсь, лень написать Help
Может, будет Время лишнее, напишу.
А лучше всего сохранить в Формате PDF/MDI/TIFF или отправлять на Принтер сразу.
  Никита М. сказал:
А кто спорит? Я не спорю :-)
Но по Геометрии, например, у ЛиАЗ-677 и ЛиАЗ-5256 есть Проблема - боковые Стойки у Автобусов должны быть завалены вовнутрь немного, а они параллельны.
И потом, у Меня Цель была сделать так, чтобы можно было из одной Выкройки создать много разных и быстро.
У Влада всего по 2-3 Разновидности. Попробуйте сделать Себе из них хоть одну другого Цвета. Думаю, что Они перестанут быть похожи на те, что у Влада ;-)
  Никита М. сказал:
Оно зависит от Разрешения Монитора, т.к. Выкройки прорисовываются не по Пикселям, а в Миллиметрах.
Собственно, сколько Пикселей у Вас умещается в 2,5 см, такое и Разрешение.
  Никита М. сказал:
Я не задавал Разрешение. Я задавал Размеры ;-)
  Никита М. сказал:
  Опелевод сказал:
Мне за это никто не платит :-)))
Могу Вам выслать PDF-файл с вот тем бело-синим ЗиУ-5.
Выгнать Развёртку в такой Файл занимает всего пару секунд.
  Никита М. сказал:
  Опелевод сказал:
Ну, здрасти! ;) А где Я, по-Вашему, это высмотрел? :blink:
  Никита М. сказал:
Да. На Штанги у Меня Терпения не хватило.
Но Я доделаю. Чуток попозже... После того, как закончу ЛАЗ-4202, которого, кстати, даже Чертежей нет в Сети, не то, что Развёрток.
А пока... Можно и из той Развёртки Рожки распечатать ;)
Как говорится, кому надо, найдёт Выход, кому не надо, найдёт Препятствие... :shok:
  Никита М. сказал:
И не думал :ph34r:
В Споре рождается Истина ;)
Опелевод, спасибо за развертки!!! Скажите, а в какой проге Вы строите эти развертки?
  Free-ice-gull сказал:
Это не Прога :-)
Это Сочетание JavaScript (Язык Программирования) и VML (Vector Markup Language - т.е. Векторная Графика в HTML).
  Опелевод сказал:
Делал. И не 2-3, а гораздо больше.
Теперь смог по достоинству оценить ваши модельки - не разобрался сначала с дверьми и проч., но недоработки тоже присутствуют - я о них писал выше. Остается лишь пожелать удачи в создании новых моделей и доработке уже сделанных.
  Никита М. сказал:
  Опелевод сказал:
Ну, а показать? :ph34r:
Пожалуйста ;)
  Опелевод сказал:
Пожалуйста ;)
Сюда их выкладывать не буду - не спрашивал у автора разреншения на конверсию. Давайте в личке.
  Никита М. сказал:
  Опелевод сказал:
Ну, а показать? ;)
Пожалуйста ;)
Уверен, что Автор не был бы против.
Вы бы наверняка указали, кто Автор ;)
А, т.к. Он не продаёт их, то и Проблем бы не было 8)
  Никита М. сказал:
Пока лишь могу посоветовать взглянуть на фотографии уже склеенных моделек 677-х.
Достойное Количество! ;)
Впечатляет!
  Опелевод сказал:
http://www.paper-bus.nm.ru
161749[/snapback]
Спасибо за развлечение!
Первый блин вышел комом, но все равно классно!
  Опелевод сказал:
Вы бы наверняка указали, кто Автор :)
А вот я не уверен, поэтому выкладывать на всеобщее обозрение не буду.
Тут Народ жаловался, что нельзя менять Масштаб на Моих Чертежах.
Ну, что ж... Я добавил эту Опцию.
Пока что только для ЛАЗ-4202 в качестве Теста.
Так что тестируйте и выссказывайтесь :-)
ЛАЗ-4202
  Опелевод сказал:
ЛАЗ-4202
Поздравляю! Удобная опция. Но все же модель кажется несколько "неживой".
  • 3 месяца спустя...
Можно скинуть сюда или мне в личку чертеж Мегаполиса? Желательно без раскраски. Заранее спасибо.
У меня на сайте есть выкройки моделей троллейбусов ЗиУ-682, ЗиУ-682ГМ1, ЮМЗ-Т2 и Тролза-6206 "Мегаполис". Скоро будут новые модельки. Готовится выкройка ЮМЗ-Е186. Возможно, сделаю выкройку модельки трамвая 71-630. :D
Добро пожаловать в "Бумажный троллейбус"
Бумажный троллейбус
пытался я сам зделать свой л-677...вырезал из кортона ...чертежы вроде правильные все,но вышло так плохо и неуклюже,что фотографию стыдно выкладывать.....да я такой криворукий :lol:
