Не читается Sd-карта
anton121
Позавчера приобрел долгожданный коммуникатор E-ten X500+ и к нему флэшку MicroSD Kingston 4ГБ. Проверил на компе - работает. Стал устанавливать на неё карту для GPS, и в конце произошел сбой установки. После этого на ней через КПК видно множество пустых папок с нечитаемыми названиями, показывает, что она вся занята. А файлов 0. Форматировать почему-то не удаётся, при подключении к компу появляется надпись "Диск в устройстве F не отформатирован", само форматирование также завершить не получается ("Не удалось произвести форматирование").
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Можно ли восстановить её работоспособность?
Пункт первый: по инструкции к коммуникатору убедиться, что он поддерживает карты размером 4 Гб. Не знаю какие изменения внесены в 500+ по сравнению с 500 окромя замены версии винды, но 500 поддерживает карты только до 2 Гб.
Там ещё разрешение ээкрана 640х480 вместо 320х240.
Подерживает. И дело не в нем. Просто в процессе установки сбой был, и теперь не могу не прочитать, не отформатировать... :rolleyes:
Валер, пробовал.
Система сама предлагает его отформатировать. Форматирование начинается, и когда до его окончания остается одна "палка", то появляется сообщение "Не удается произвести форматирование".
В этом и есть главная проблема.
Тут стандартные виндовые средства не помогут. Нужно искать программу типа ныне забытой Диск Доктор или чего-то еще, т.е. то, что может сделать "лечение" диска и первоначальную разбивку.
Иногда помогает такое шаманство: форматируешь из консоли (Пуск - Выполнить - cmd, > format d:), где-нибудь к концу процесса нажимаешь Ctrl-C и опять запускаешь format. Кстати, и в случае ошибки сообщения в консоли более разнообразны.
Ну а по гарантии если поменять?
170569[/snapback]
А думаешь, поменяют? Карта-то изначально работала исправно, а запоролась из-за сбоя при установке.
Антон, попробую. Тут ещё приятель предложил у себя под Linux'ом форматнуть...
  • 4 недели спустя...
170485[/snapback]
Вот что выдает консоль (2 разных попытки отформатировать с интервалом 20 минут):
Отсутствует обязательный параметр -
Ошибка при вызове функции IOCTL
При вызове F: через командную строку появляется сообщение Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода/вывода на устройстве
Советую найти прогу "Партишн коммандер", была такая же проблема...Так вот эта прога устраняет ее в лет...Интерфейс, правда англоязычный, но для уверенного юзера проблем не возникнет. Суть в том, что она работает непосредственно не через режим эмуляции ДОС, а через сам ДОС. Удачи, вопщем :D.
