Пассажирский поезд, который следует по кольцевой.
В конце мая собираюсь приехать в Москву. Но есть проблема: негде переночевать. Гостиницы дорогие. Правда есть комнаты отдыха на вокзалах (гораздо дешевле гостиниц). Именно туда я и расчитываю попасть.
Но есть и еще один вариант - транспортный.
Может есть в Москве ПАССАЖИРСКИЙ поезд (но не электричка!!!), который идет по кольцевой?
Например, в полночь выходит из Москвы, делает где-нибудь круг, и утром возвращается обратно в Москву.
Возможно, это сообщение вызовит улыбку на лице, но вот стоимость такой *транспортной* ночевки будет гораздо дешевле гостиницы.
Увы, знаю только про электричку
0:00 - 2:12 Москва-Савеловская - Савелово
и обратно
3:28 - 5: 32 Савелово - Москва-Савеловская
Насчет ПДС: можно отъехать на 150 км от Москвы на электричке, сесть на ПДС, проехать на нем 5-10 часов, и опять оказаться в 150 км от Москвы.
Пример поезда: http://tutu.ru/poezda/view_d.php?np=df9410f5 (но он летний)
Рязань: 198 км
Александров: 110 км
Тверь: 152
А нужно находится в Москве несколько дней подряд?
А то можно выбрать еще какой-нибудь город, например, Петербург. И ездить каждую ночь в поезде. День проводите в Москве, день в Питере. Если купить билеты в нефирменный плацкарт будет явно дешевле гостиницы.
Увы, такой вариант мне не подходит. Мне в Москву нужно только на 2 дня.
Значит, придется искать свободное место в комнате отдыха на вокзалах.
Может быть, назначат 61 МинВоды-Архангельск. Он довольно удобный: из Рязани-2 в 3.36, в Александрове в 8.42. К нему в Рязань можно подъехать поездами 6/18 Москва-Ташкент/Бишкек в 23.16 или 28 Москва-Бишкек в 23.25 (в Рязани придется, правда, посидеть час), а из Александрова в Москву приехать на ярославском экспрессе 821/823, который пойдет через час после прибытия архангельского поезда в Александров и в Москве в 11.13.
Кольцевого нет. Но вариантов ночёвки в ПДС с проездом "туда- обратно" много. Только билеты лучше взять заранее: конец мая- пик перевозок /школьные каникулы и т.д./ Изучив расписание подходящий вариант найти нетрудно. Возможные- Ленинградское напр. до ст. Бологое и обратно. или, если хочется выспаться- до Окуловки, правда там поездов останавливается не так много. Или Ярославское- Данилов и обратно. И т.д. ...
Единственный кольцевой поезд существовал раньше, но не в Москве: "Новосибирск-Новосибирск". :unsure:
Шёл через Омск, Карасук, Камень-На-Оби. Сейчас скорее всего нет его.
201337[/snapback]
Если такая нитка и была в служебке, то разве что для воинского эшелона до 1992 года (маршрут цепляет Казахстан). Бессмысленность такого регулярного пассажирского я понял, даже не заглядывая в карту.
Кольцевого нет
201288[/snapback]
Можно ли вообще придумать осмысленный кольцевой или почти кольцевой (на разные вокзалы) на Московском узле?
Есть вариант такой - лично сам испробывал. Туда: Москва-Новороссийск (отправл. в 0.45), обратно также на поезде или экспресс-электричке от ст. Рязань-I
201351[/snapback]
В советские справочники типа "Указатель пассажирских сообщений" воинские эшелоны не включали :unsure:. А такой поезд действительно был, и не один год. Точнее даже два - в обе стороны кольца.
201351[/snapback]
а чего так? почему кольцевые маршруты городского нот имеют право на существование, а маршруты поездов - нет?
ИМХО такие маршруты ПДС - тоже имеют право на существование. :unsure:
Всем огромное спасибо за ответы. Много интересной информации прозвучало, буду думать, но скорее всего и проще всего будет найти комнату отдыха на одном из московских вокзалов.
Но вот информация для меня действительно была интересной в этой теме. Все спасибо.
Теперь я постараюсь постоянно появляться на вашем форуме. Вижу, что тут всем интересно)))))))
201414[/snapback]
Ну логично, кому неинтересно, того тут нет :unsure:
201394[/snapback]
Возможно, немного не в тему, но один бы предложил- Москва- Александров-Ярославль-Иваново- Александров-Москва. Возможно- с заездом в Кострому или ВБС до Костромы. Вместо ВБС возможна пересадка жителей Костромы по ст. Нерехта на электричку. До Нерехты- ЧС7, далее до Александрова ТЭП70.
График /очень приблизительно/ такой:
Москва Яр. 16.00
Александров 1 17.45 2 17.47
Ростов Яр. 19.05 5 19.10
Ярославль Моск. 20.00 10 20.10
Нерехта 21.25 18 21.43
Фурманов 22.40 5 22.45
Ермолино 23.10 2 23.12
Иваново 23.45 20 00.05
Александров 1 04.10 25 04.35
Москва Яр. 06.20
Таким образом жители г. Иваново получают пусть медленный и "кривой" но всё же нужный многим дневной поезд, отсутствующий после снятия "Красной Талки", воспользуются им и многие жители Костромы /при условии удобной пересадки на электричку на ст. Нерехта/, а жители г. Фурманов /45 тыс чел./ получат беспересадочное сообщение с Москвой, к тому же в удобное время. Удобен будет такой график и жителям г. Иваново, едущим в Москву. Чтобы не отбивать пассажиров у Ярославского попугая и оставлять свободные места для жителей Костромы, Фурманова и Иванова, открывать продажу до Ярославля можно скажем, за 2ч.
Ещё возможный вариант /хотя и маловероятный/ объединение поезда по ст. Нерехта с п. 149 Кострома- Москва /двухгруппный/. Возможен и вариант с обратным направлением- Москва- Александров- Иваново- Фурманов- Нерехта- Ярославль- Москва. Также возможно объединение по Нерехте с п. 149.
Слышал, что проект подобного поезда разрабатывался, но до дела так и не дошло...
ИМХО у него должны быть разные вокзалы отправления и прибытия, иначе - "Экспресс-3" глюкнется. :unsure:
Ну как вы себе представляете поезд: Москва-Яр.-Москва-Яр. в системе? Да она - моментально зависнет, при упоминании такого маршрута. Это же не пригород.
В противном случае - придётся маршрут разбивать на отдельные, а это - уже убъёт суть.
А вот Москва-Яр.-Москва-Кур. - ИМХО вполне можно. Или Москва-Яр.-Москва-Бел. :ph34r:
201152[/snapback]
Если стоит задача дешево переночевать для сна, а не задача переночевать и обкатать какой-либо поезд, то есть два способа.
1.Ночуйте в гостинице любого города Подмосковья.
2. Прозвонитесь по какому-либо справочнку в интернете типа "желтые страниц" в гостиницы типа "гостиница мосвторчермета или мосгоринжстрой ну и т.д. (это я примерные названия указываю). Будет дешево.
Да на Савеловский его можно загнать по БМК :unsure: Кстати, одно время поезд Москва-Соликамск ходил с Савеловского вокзала и по БМК (Дмитров - 81 км) выезжал на Ярославку.
Почему глюкнется? Ну задашь ты станцию отправления Москва-Яр. выдаст Э-3 тебе наличие мест по маршруту Москва-Яр.-Москва-Яр. Это же компьютер,ему пофигу как будет называться пункт прибытия
Если только коды задать разные. Иначе - аут... :unsure:
да почему??? Задаешь станцию отправления,например Москва,станцию прибытия Ростов-гл. Откуда глюку взяться?
Если только коды задать разные. Иначе - аут... :ph34r:
Да потому, что уже существование такого маршрута - вызовет глюк. Ну как ты компу объяснишь, что поезд не стоит, а едет? :unsure:
Система Э-3 основывается на маршрутах поездов,а не отдельно по каждой станции.
Т.е. прописывается маршрут,например 055А СПб-Гл.-Бологое Мск.-Тверь-Москва Окт.
На каждое название станции существует ссылка. Т.е. устроено по принципу поисковика.
На этом предлагаю ОФФ завершить
А попробуй ввести: Москва-Москва? :unsure:
А что? Есть такой поезд?
Конечно, нет. Но в Советские времена был поезд Одесса-Одесса.
Конечно, нет.
Тогда и вводить не надо,Э-3 ошибку выдаст
Нет, но просто посмотреть реакцию системы. :ph34r:
И что будет? Лень мне на сайт РЖД лезть
Ошибка! - Некорректный запрос к системе. :unsure:
Ну а что ты хотел? Поезда с таким маршрутом нету,поэтому и выдаёт ошибку
