Глюк Ie7
Алексей Ш
Помогите разобраться с глюком.
Интернет эксплорер 7 некорректно открывает отдельные сайты-не отображает скриншоты на сайте торрентс.ру, не отображает фотки на некоторых сайтах, например, в новостях авто.мэйл.ру. При этом, при нажатии правой клавиши мыши "свойства страницы" показывает "ошибку сценария" и закрывается только через диспетчер задач.
У меня винда насторена с двумя учетными записями-администраторской и ограниченной, в сеть обычно выхожу из-под ограниченной записи. При выходе в сеть из-под администраторской-все нормально, глюков нет.
Операционка XP SP3, антивирус Нортон 2008, фаервол Агнитум Аутпост.
Ты сам на свой вопрос ответил - установлены ограничения. Заходи в свойства обозревателя с правами админа и разрешай запрещенные сценарии.
А каким образом это сделать? На вкладке "дополнительно" галочки стоят так же, как и в администраторской записи.
Да и проблемы такой раньше не было, хотя винду я всегда настраивал одинаково, отладка сценарев выключена, ява подлючена. Глюки начались после установки нортона и обновлению через интернет агнитума. Могут ли они рубить сценарии?
Вполне.
Хотя в любом случае ты чего-то недосмотрел, если у тебя в учетке с юзерскими правами что-то не работает.
ЗЫ И, вообще, а на фига так извращаться?
Делать две записи для себя одного.
Один компьютерщик приучил. Чтобы безопасней работать в сети.
222627[/snapback]
Это нормально и даже рекомендуется для неспециалистов, дабы сократить себе и левому софту (включая вирусы) возможность случайно повредить систему.
Более того, в линуксах встречается ещё более жёсткий вариант - загрузиться под рутом нельзя вообще, а соответствующий пароль запрашивается при каждом запуске программы, требующей прав администратора.
222627[/snapback]
Да, есть такая бяка по умолчанию под линухом... правда выключается на раз - и вот он рут!
И в винде примерно одинаковое есть - запустить от имени....
В общем, учинил тут при случае компу некоторую встряску в рамках установки нового модема-отключал антивирус, переустановил фаервол, перезагружал несколько раз...
В итоге глюк исчез.
