Маршрутная сеть Петербурга
На создание темы подтолкнула последняя поездка в СПб...
Вопрос: А имеет ли смысл завернуть 49 трамвай к метро Купчино? Взамен усилив 62-й трам, 47-й тролл, автобусы от метро в сторону Малой Балканской. И взамен сообщения Малой Балканской с севером Фрунзенского района пустить например 45-й трамвай по маршруту Малая Балканская - Юрия Гагарина?
Или как вариант пускать 25-й трам в такте по Купчинской-Димитрова и по Я.Гашека-Бухарестской? (Ну т.е. 2 отдельных маршрута от Купчина до Переулков - один как нынешний 25, другой по Гашека-Бухарестской).
И еще есть ли смысл пускать троллейбусный маршрут с Оккервиль или Подвойского в Купчино? Например продлить 28-й тролл. К388 как наблюдается ездит неплохо и поток там хороший.
В общем предлагаю обсудить эти вопросы и вообще маршрутную сеть Петербурга в целом :) ...
ИМХО не стоит, 49-й в нынешнем варианте вполне нормальный маршрут.
ИМХО не стоит. И 25-й и 49-й сейчас вполне нормальные маршруты. А те, кто живёт вблизи перекрёстка Гашека и Будапештской, для поездок в центр могут воспользоваться 54-м автобусом.
Это нужно. Либо 28-й тролл до Купчино, либо 56 или 157 автобус до Весёлого посёлка.
Вот только хватит ли машин на 28-й тролл? (все-таки он и так будничный, да и интервалы у него - :) ) А56 или А157 продлить идея хорошая. Кстати как вариант можно объединить со 140-м автобусом. Только не знаю - 56, 140 и 157 обслуживают одни и те же парки и компании. И практикуется ли в СПб возможность работать нескольким компаниям (или паркам ПАТа) на одном социальном маршруте?
Как житель КупчинА выражу мнение. Оно полностью совпадает с мнением Сергея Я!
388 вечно набит. Иногда езжу на нём на Каккей. На Димитрова иногда еле впехнёшься... А от Елдового дворца вообще предпочитаю обратно на перекладных... Если и влезешь = всю дорогу набито... и стоя.
Он теперь ежедневный, но всё равно редкоходящий.
Все - ГУП "Пассажиравтотранс".
Нескольких компаний - на 74-м (ПАТ и ПТК)
Нескольких парков ПАТ - практикуется много где.
388 вечно набит.
+1. Я его постоянно наблюдал на Народной битью. А когда довелось на нем добираться до Купчина с Народной - понял, что забит он явно потоком не к Ломоносовской, а дальше во Фрунзенский район и абсолютно не понял как такой маршрут ПАТ в свое время проморгал...
Согласование выходов как я понимаю идет посредством ГУП ОргП?
Тогда я абсолютно не понимаю - почему бы их не объединить? Маршрут бы получился не настолько длинный (по крайней мере аналоги есть - 12-й к примеру). Да и интервалы по-моему на 140 и 56 схожи (хотя могу и ошибаться)
Наверное так, я точно не в курсе.
Можно объединить. Правда Сортир теряется, но это нестрашно.
Вообще, у нас много чего можно сдалать по улучшению маршрутной сети, но видать в КпТ это не никому не надо.
Кстати, 157-й собираются пустить через новый виадук на пр. Александровской Фермы, вот можно было бы со 118 объединить.
Ну от Гамбургской пл. там идти недалеко. Это если о к/ст. А если о районе Сорт-Моск ул., то конечно далековато (хотя ИМХО там живет не так много народу)...
И что же еще? :)
Кстати заметил, что из ВП в РП :D (из Веселого Поселка в Ржевку-Пороховые) нет ни одного социала. Да и вообще с добиранием на Ржевку-Пороховые с района Народной существуют проблемы (я припоминаю только Газельные маршруты к401 и к218). Сейчас наверно ходит СВ, хотя поток ИМХО есть и немалый (особенно с Ржевки-Пороховых к Просп. Большевиков)
У 118 если не изменяет память интервалы большие. Да и с другой стороны Слава в стороне остается и южная часть Бухарестской...
В общем-то так, но там с электричек старухи с телегами, старики с рюкзаками... :D
И что же еще? :)
Это как-нибудь попозже напишу. ;)
Кстати заметил, что из ВП в РП :buba: (из Веселого Поселка в Ржевку-Пороховые) нет ни одного социала.
Есть автобус №164.
Собирались ещё пустить автобус №135, но до реализации дело так и не дошло.
К-401 - Авроры
К-218, К-122, К-57 - газели
К-388 - драконы
К-264 - ютонги
С Ржевки-Пороховых к пр. Большевиков ещё К-163, К-284, К-137 (все - ютонги), К-102 (ПАЗы), К-153 (газели).
Так что коммерции достаточно.
Интервалы у 118 нормальные.
А от пр. Славы в Весёлый посёлок есть 27-й троллейбус, так что тут проблемы нет (если не учитывать его интервалы). Надо именно в южное Купчино, то есть 118+157 как раз подходит.
Есть автобус №164.
Его еще не закрыли??? :) Он ведь ч/з переезд Солидарности-Наставников ходит... На Российский путепровод его переводили?
По-моему у 27-го тролла интервалы от 14-го тролла отличаются незначительно (хотя интервал там около 15 минут в пик)
Надо именно в южное Купчино.
Об этом и речь ;) . Как раз-таки социала между Веселым Поселком и югом Фрунзенского района и нет... :D
Благополучно ходит через Российский путепровод.
230818[/snapback]
Насколько я знаю в ОргП все расписания утверждаются, соответственно и согласованием выходов должны заниматься тоже "организаторы"
Есть автобус №164
230830[/snapback]
Обслуживает кстати кто? Питеравто?
Кстати,кто будет обслуживать,если Питеравто в скором времени прикроют?
Но по СМИ постоянно передают об этом. Да и лишение таких маршрутов как 187 и 209 сильно ударит по карману перевозчика
И что же еще? :)
Ну начнём с Краснопутиловской улицы. Исторически по ней ходил 27-й троллейбус, но потом из-за электрификации железной дороги его сократили. А вместо него продлили 72-й автобус, при этом совершенно не подумав, удобно ли это. Вполне очевидно, что нет: с Краснопутиловской улицы он идёт не к метро "Московская", а на Новоизмайловский проспект, и популярностью не пользуется. Предлагаемое решение:
- пустить по Краснопутиловской улице автобус №31 до метро "Кировский завод" и далее до одноимённой автостанции.
- 72-й автобус можно пустить до Балтийского вокзала через Митрофаньевское шоссе, где сейчас вообще социального транспорта нет.
- автобус №62 вернуть на Новоизмайловский проспект
- маршруты 64 и 64а можно вообще отменить: на Новоизмайловском его заменит №62, а на Московском шоссе - №59. А сквозной пассажиропоток с Новоизмайловского на Московское шоссе у него крайне мал. При желании до платформы Воздухоплавательный парк можно продлить №29 или №36, но там тоже в основном воздух.
Далее. Автобус №73 на проспекте Стачек редкоходящий, им пользуются в основном случайные пассажиры. Предлагаю его отменить, автобус №6 продлить до Автовской улицы, а автобус №66 - до Счастливой улицы.
Маршруты 51 и 97 можно объединить, приписать к а/с Ул. Подвойского
Маразматические маршруты-воздуховозы 70 и 71. Вместо них куда полезнее было бы либо продлить №50 до ул. Кораблестроителей или хотя бы до Театральной ул. Или пустить новый маршрут от Балтийского вокзала до ул. Кораблестроителей (по К-62).
Троллейбусы 3 и 8 явно напрашивается объединить. То есть отменить №8, а ПС с него перекинуть на тройку.
Троллейбус №7 куда полезнее было бы пустить от Большеохтинского моста не к Таллинской улице, а к улице Маршала Тухачевского. А троллейбус №33 - от ул. Подвойского по Новочеркасскому проспекту, Большеохтинскому мосту, Кирочной улице до Литейного проспекта. Мифический 16-й тролль можно отменить, всё равно при том кол-ве ПС, что на нём сейчас есть, толку от него никакого.
Автобус № 15 пустить в обе стороны по ул. Некрасова, Литейному-Владимирскому до ст. м. "Владимирская". Или если и оставить до пл. Восстания, до без крюка через Литейный-Некрасова.
Автобус №26, который на участке от а/с Кировский завод до Юноны возит в основном воздух лучше пустить от а/с Лигово по ул. Партизана Германа - ул. Маршала Казакова - ул. Зины Портновой - Ленинскому проспекту и далее по действующей трассе.
Автобусы №18 и 163 можно объединить. № 229 объединить с №129, пустить либо прямо по Петергофскому шоссе до а/с Кирзавод, либо по Ветеранов до а/с Счастливая ул.
Автобус №136 пустить до метро "Чернышевская".
Троллейбусы 9 и 34 можно объединить.
Автобусы 110 и 112 можно объединить. Аналогично 120 и 216.
Автобус №132 полезнее от Новочеркасской пустить не на пл. Ал. Невского, а в Весёлый посёлок.
Автобусы 23 и 30 пустить от ст. м. "Ладожская". № 124 и 177 отменить, пустить от Ладожской до а/с Суздальский пр. Автобус №153 продлить до метро "Пр. Большевиков", 102 и 103 объединить.
И т. д.
Вот уж кто воздуховозом является так это А30
Т.е. те убрать,а пустить новый по Челябинской?
Да. А/с Суздальский пр. - ст. м. "Гражданский пр." - Мурино - Новая - Челябинская ул. - ст. м. "Ладожская".
Нехилый такой километраж получается :)
20 км, в значительной степени по незаселённой территории - вполне нормально. Есть маршруты и подлиннее, и посложнее.
Разумное решение. Вот будет ли такой маршрут предсказуем (все-таки и так ч/з нехилые пробочные места идет)
Ну его ИМХО на Кубинскую перекинули дабы соблюсти нормативы плотности маршрутной сети. Хотя там всего одна остановка - Кубинская-34 и ИМХО вряд ли он играет большой роли для жителей тех кварталов...
А реально ли технически запустить какой-нибудь радиус сквозняком по Воздухоплавательной-Витебскому из центра и далее в Московский или Фрунзенский районы? Просто с этой Воздушкой как-либо кардинально поступить (чтобы поток вырос) не получится
;) конечно...
С 66-м согласен абсолютно. А вот 6-ка опять же торчит на Благовещенском мосту. Хотя сама по себе связь Кораблестроителей с Автовом была бы ИМХО неплохой
+1. Мне непонятно почему не в состоянии объединить. с Веселого Поселка в Рыбацкое из социалов по-моему только 27-й трамвай. (Если конечно 5-ку автобус не успели продлить, хотя от него ВП толку никакого)
Посмтрел трассы :D . А чем их 10, 22 и прочие автобусы с Двинской не устраивали?
У меня эти мысли были пожалуй всегда (с тех времен как троллы из центра в Кировский район перестали ходить). Особенно уникальной была 3-ка до Советского переулка и 8-ка до Балтов. Насчет объединения абсолютно согласен. Тролл. 43 кстати относится к категории призраков типа 16-го тролля? Если нет, то он и будет осуществлять подвозку. А если даже и поток есть в эти самые промзоны на Минеральной-Арсенальной никто не мешает пустить 2 маршрута в такте - один по Кондратьевскому, другой по Минеральной-Арсенальной (или там в соотношении 2-3 по Кондратьевскому, 1 по Минеральной-Арсенальной).
Единственное - теряется связь Новочеркасской и Староневского с Суворовским. Хотя... Там можно что-нибудь придумать с 46-м автобусом, если поток действительно большой.
Насчет 16-го тролля: ИМХО его не можно, а нужно закрывать с такими объемами движения.
Конечно, если бы была а/с на Доблести или Маршала Захарова было бы еще лучше... А так... Не будет ли он возить воздух от Лигово до Юноны :) ?
Ну 18 и 163 будут объединять если только под №2хх стандартно с тарифным поясом по Буденного ИМХО.
А как насчет 31 тролл продлить? 9+34 вполне понятно и логично. Просто в дополнение спрашиваю о 31-м на Васильевский.
Это что-то наподобие замены когда-то ходившему 46-му трамваю?
+1. Еще одна загадка Петербургской маршрутной сети
Ну или хотя бы до Белорусской для начала. А то 153-й только до окраины Ржевки-Пороховых доходит и все. Маршрут, понятное дело приспособлен под "сквозняк" и явно тут крупные микрорайоны затрагивать имеет смысл. До Большевиков ИМХО вполне имеет смысл пускать...
Если я не ошибаюсь эти маршруты идентичны друг другу на 100%?
Я думаю, нормально. На ж/д переезде, конечно, придётся иногда стоять, но транспорт там полюбому нужен.
Нет, это типа замена снятой трамвайной линии до Броневой. А замены трамваю у нас почти везде идиотские. А по Кубинской от Бассейной до Благодатной можно 72-й пустить.
Может и можно, но не уверен, что нужно: вдоль железки в основном промзоны и пассажиропоток вряд ли будет.
Ну это опять же предполагалось как замена снятому трамваю...
Тут какие-то исторические причины. Раньше кажется 8-ка ходила к Нарвской через Рижский. Потом там линию сняли, маршруты поменялись...
Нет, он получше. Раньше там ещё 49-й был, вот это реально был призрак, но его догадались убрать.
Там поток минимальный, 7-й тролль редкоходящий, его специально почти никто не ждёт.
Ну воздух-то вряд ли. От Лигово на Казакова есть популярный К-60. Да и 87-й автобус от Лигово на Юго-запад есть и люди ездят, хотя к метро не идёт.
А а/с на Доблести действительно надо. Даже не столько для автобусов, сколько для троллейбусов: можно будет пустить маршрут №2 Ул. Доблести - Ленинский пр. - Московский проспект - Московские Ворота (по К-226).
Ну можно и так, для меня это непринципиально.
Можно, когда-то он на Васильевский ходил...
Да.
Ну типа на Ладожской нет а/с. КпТ до сих пор живёт в каменном веке и думает, что без этого никак.
Есть минимальное отличие: 103 в обе стороны по Бестужевской, а 102 в одну сторону по Бестужевской, в другую - по Блюхера.
Кстати, ещё по 211/216. ИМХО разумно их поменять местами: 216 пустить от Чёрной Речки, а 211 от Старой Деревни полуэкспрессом. При этом 216 в Сестрорецке пустить не до Курорта, а до больницы, там народу явно больше. Машины перераспределить с 211 в пользу 216.
От А5 вообще никакого толку,ибо интервалы там вообще заоблачные
Почему? Вижу его на Индустриальном где-то в 7.50,народу довольно много
А может без этого действительно никак?
О 31-м - ну я подразумевал что и так уже есть Цимбалинский путепровод и Слава
Ну тут если только с расчетом на сквозняк из центра, т.б. на Лиговке выделенка есть.
Ну без а/с контроля за работой маршрута не будет. В таком случае все просто будут "резать" рейсы, а солярку водители знают куда приспособить... Если спутниковый контроль будет - тогда другое дело... Да и в случае различных эксцессов (поломка машины, срыв рейса, пробки и т.д.) - с а/с реакция будет гораздо более оперативной, чем без нее.
Ну есть же маршруты без а/с. На той же Ладожской пригородные, например. Или 14-й от Выборгской. В чём проблема-то? Место для отстоя на Ладожской есть, туалеты есть, общепит есть. Что ещё надо? Диспетчер? Не уверен, что у Третьего парка они есть. Тем более, в 21 веке можно и более современными способами управлять движением.
На крайний случай, можно их пустить до Большевиков и далее до а/с ул. Подвойского, полюбому лучше, чем сейчас.
На Славе у него ничего особенного, а Цимбал - это да, проблема, по крайней мере до открытия Обводного под Американскими мостами. Та же проблема у 114, но ведь ходит же.
Может быть...
У меня вот соображения по троллейбусам. Как такой вариант?
№ 1 снять идиотскую петлю по Съездовской и пустить через Биржевой мост, объединить с № 34, правда получится пробочный мегамаршрут :) .
№ 3 "Тухачевского - БОМ - Кирочная - Литейный и далее",
№ 8 объединить с № 43.
№ 7 и 33 объединить через БОМ.
№ 9 и 31 объединить.
№ 10 аналогично № 1 снять петлю с Добролюбова и пустить по Университетской наб.
№ 11 (планируемый) пустить не на Тульскую, а через МАН до Ладожского или Хасанской.
№ 14 и 16 объединить, правда вопрос по пробкам - реально ли это.
№ 15 "Сызранская - Московский - Загородный - Литейный - пл. Ленина - Кондратьевский - Тухачевского"
№ 28 объединить с 36.
№ 46 и 48 объединить.
ИМХО может это и смешная сеть получается, но я не очень знаю распределение маршрутов по паркам и вообще ездят ли на одном тролл. маршруте несколько парков (хотя по идее и так долно быть).
Во-первых, петля не идиотская. Хотя в связи с пуском 24-го автобуса от неё действительно можно отказаться.
Во-вторых, он и так самый длинный в городе, ещё продлить представляется нереальным. Да и смысла особого не вижу.
В принципе, можно.
Опять монстр получается, не вижу смысла.
Опять монстр и опять нет смысла: никто не поедет из Весёлого посёлка на Невский проспект через Красногвардейскую площадь.
Если есть желание объединить 33-й с чем-нибудь, то лучше уж с 18-м.
Это можно.
№10 по Добролюбова не идёт, никакой петли у него нет.
Не вижу смысла: на бОльшей части трассы получается дубль 1-го тролля и 24-го автобуса. У Смольного он полезнее.
Это можно.
Можно, но нынешний вариант вполне устраивает.
Можно, но это представляется не самым рациональным вариантом. Лучше 28-й к ст. м. "Купчино" пустить.
Только если сделают диспетчерскую на Доблести или разрешат работать без таковых.
Кстати, есть вариант сделать 41 и 48 кольцевыми.
Несколько парков на одном маршруте бывает.
