Радионепрозрачные стеклопакеты
Заметил, что через некоторые из типов стеклопакетов в вагонах ПДС не проходит сигнал GPS: приемник или не находит спутников вообще, или с трудом находит 1-2 спутника. Даже если приемник лежит вплотную к стеклу. Во всех случаях это были стеклопакеты, установленные при КР. Через старые деревянные окна, равно как и стеклопакеты в новые ТВЗшных вагонах сигнал проходит нормально.
Чем это может быть обусловлено? Какое-то (теплозащитное?) металлизированное покрытие?
Странно еще, что при этом сигнал сотовой связи проходит нормально, хотя частоты близкие, но это, возможно, связано с уровнем сигнала, который от спутника принципиально слабый, от сотовой же БСки еще как-то может продавливать.
297785[/snapback]
Угу, на запорожце такого никогда не было и не будет :)
Называется "атермальное стекло" - не покрыто, а ещё при плавке замешано "в массе" с оксидом железа.
А зачем? Большая ли польза от этого?
Ясно. Т.е., получается, навигатор со встроенной антенной не во всех современных автомобилях работать может?
Это-то понятно - чтобы салон солнечными лучами не так сильно нагревался и летом на "солнушке" не пекло.
Читаем внимательно: я спросил не "зачем", а "большая ли польза". То есть по-русски - насколько эффективно?
  • 8 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
В 61-44** некоторых из последних выпусков все-таки и сигнал сотовой связи с большим трудом проходит. Сначала грешил на оператора: неужели вместо развития сеть наоброт сократили? Ибо чуть отдъедешь от БС в прямой видимости в пределах сотен метров - сигнал пропадает. Интернетом вообще невозможно пользоваться, только-только соединишься - и нет связи. Оказалось и у других пассажиров с разными операторами те же проблемы. Понял что виновато стекло, ибо навигатор, даже будучи вплотную к окну, вообще не видел спутники.
Вот с разницей в месяц ездил в сидячке ТВЗ 1999 года, со стеклопакетами, но еще без кондиционера и в МВПС, в первом сигнал не проходит вообще на одном участке, в электропоезда все нормально рпоходит.
