Ребят нету ни у кого знакомых мастеров кто занимается ремонтом окон ПВХ, просел оконный блок, и створка не закрывается нормально, приходиться ее преподнимать и закрывать ручку с приличным усилием. в фирму я звонил, да только ее больше не существует(
Я много лет делал окна. Какая фурнитура на створке? Поворотная или откидная? Фирма какая окон и фурнитуры?
Хочется свет на балконе сделать. Скажи, в этих пластиковых окнах можно где-нибудь дырку под электро-кабель просверлить?
Бурить капитальную толстую стену очень не хочется.
В любом месте. Но там металл внутри. Сверло необходимо по металлу. Металла нет только с внешних краев рамного профиля и в углах, где шов склейки.
Мне боязно в сам стеклопакет попасть. Непонятно где у него края.
Ну и не скажется ли дыра на теплопроводности.
Вдруг там из-за дырки в профиле что-нибудь разгерметизируется.
Андрюха77, можно самостоятельно решить эту очень простую проблему. Если фурнитура МАСО или ROTO, то все делается за минуту с помощью шестигранного ключа типа мебельного, могу онлайн проконсультировать.
Края у него под штапиком. Можешь вынуть аккуратно с помощью стамески и киянки любой вертикальный штапик и увидишь, что там зазор несколько миллиметров между пакетом и профилем.
Кстати, все профили одинаково устроены. В Яндексе если набрать "пластиковые окна разрез", то можно увидеть много офигенных картинок, из которых точно ясно, куда их можно сверлить...
Поворотно-окидная.
Я знакомому звонил сегодня он мне сказал либо перекос (что скорее всего) либо "яйцо"
у меня профиль КВЕ
Профиль не важен. Важна фурнитура. Я только с двумя вышеназванными фирмами дело имел. Если какая-то из них, то смогу рассказать, как самостоятельно исправить перекос за одну минуту.
Сегодня окно делал, внизу и по середине на раме замки скошены,  полернул их болгаркой вроде стало нормально закрываться. хотя все равно поскрипывает. И при открывании в одном положении не удерживается.
Они обычно делаются эксцентриками, крутишь их плоскогубцами, и они меняют положение. Это регулировки силы прижима. При перекосах тоже помогает, но регулировки производятся на петлях. В трех местах. Две на нижней петле, одна на верхней.
А это что?
Трудновато будет обьяснить. Ось цилиндра сделана не по его центру, поэтому при вращение вокруг оси, цилиндр смещается в разные стороны. Не знаю, как еще объяснить. Может, статья в википедии есть?
