При каких условиях трамвай считается аварийным
Гость
Сегодня полдня на 27м маршруте работал 3353 с неработающей средней дверью . А иногда случается глюк у 3789, у которого передняя дверь в таком случае не открывается, а задняя - не закрывается. При этом обе машины остаются на маршруте .
На 50м маршруте также несколько раз появлялся трамвай со сдохшей дверью - причем цепь просто висела, указывая, что дверь не работает.
Отсюда вопрос - какой трамвай , кроме заглохшего, считается аварийным и обязан уехать в депо ? Что должно случиться , чтобы трамвай таки-да уехал, а не возил людей, пытаясь провести посадку-высадку через одну-единственную дверь ? Можно ли пожаловаться на то, что такой вагон работал, и какие санкции будут применены к вагоновожатому ?
Можно ли пожаловаться на то, что такой вагон работал, и какие санкции будут применены к вагоновожатому?
22465[/snapback]
К вагоновожатому - никаких:
3.4.11. Отправка неисправного вагона в депо производится с разрешения старшего (центрального) диспетчера и оформляется запись в книге поезда и путевом листе о причине направления в депо или до ремонтного пункта.
Так что если диспетчер не дал указания - вагон будет работать на линии.
22465[/snapback]
А до 1982 года на 27 маршруте работали вагоны точно такие же по габаритам, но только с двумя дверями...
А если, к примеру, в "Татре" вымерзло освещение (сейчас реже вижу, раньше куда чаще) диспетчер должен вагон снять или как? Я, конечно, пишу исключительно про тёмное время суток.
22465[/snapback]
Дверь - это не критично. На 38м какой-то гроб катается регулярно с неработающей не то второй, не то третьей дверью (4108, кажется).
22465[/snapback]
Заглохший трамвай - это сильно!
А с чего вдруг на Татре осталась одна дверь? Речь шла о вышедшей из строя средней двери - а передняя и задняя?
А если водила просто не сказал диспетчеру, что двери неисправны, и вагон ездил исключительно по его иннициативе ? Как это выяснить ?
22484[/snapback]
По инициативе водителя вагон явно ездить не может...
22591[/snapback]
Ну в гробу и дверей 4, к тому же отказ привода двери 71-608/608К - совершенно обыденное явление. Если по каждому их глюку с линии снимать - ни одного КТМа не останется...
22581[/snapback]
По ПТЭ - не должен.
Ведь еще есть страхолюдина 3789 , у которой ежедневно то передняя дверь отказывает , то задняя , а иногда и сразу обе . Вот и пытается поток пассажиров влезть в одну дверь ... Как это не прискорбно звучит ...
22622[/snapback]
Помещение сего т-ща в дебильник ненадолго вправило ему мозги... Вот почитает это незнающий человек и будет думать - что же это за транспорт такой, надо усё порррезать...
Двери конечно глючат, бывает такое, и не стоит из этого трагедию делать, но неисправляемый отказ сразу двух дверей, в Татре Т3, да ещё Пресненской, да ещё на 27 маршруте, с его аварийной бригадой на Дмитровской - извините, для этого надо дружно напиться всему депо, чего отродясь не было. Добавлю, что следование с пассажирами с незакрытой дверью - серьёзное нарушение техники безопасности.
Один раз в 3775 переднюю дверь просто... вышибли ногой, потому что она не открывалась. :D Он бюыл тогда второй в системе, сейчас что-то не видно его.
22622[/snapback]
Ну и что? Нормальный трамвай, как и все. Правда по 21-му я довольно редко езжу, всегда пользуюсь 10/30.
Иногда быват, что дверь выходит из направляющих вверху, когда, например, слишколм сильно давят. Тогда водитель нечто подобным лому пытается её пристроить на место. ;)
22729[/snapback]
Да вот действительно, чего привязались к бедному 3789? Нормальные у него двери, не хуже и не лучше чем у других вагонов. Статистика отказов на данном вагоне ничем не выделяется.
Один раз в 3775 переднюю дверь просто... вышибли ногой, потому что она не открывалась.  Он бюыл тогда второй в системе, сейчас что-то не видно его.
22729[/snapback]
Что касается системы 3765+3775, то она стабильно работает на 6-м и 28-м (а собственно больше системам работать и негде).
Мне вот больше интересно, когда Донской предоставит обещаные фотографии двух трейлеров, одновременно (!) перевозящих трамвайные вагоны!
Сегодня днем на Волоколамке видел, как ЛМ-99 "толкал" перед собой какого-то МТТЧ (3364, по-моему). Забавно было смотреть, ведь неисправный вагон обычно сзади, а тут он вдруг впереди! ;)
а тогда почему позавчера видел аналогичную картину, тянули неисправный 0301, но он был сзади.
Обычно везде неисправный именно спереди.
22841[/snapback]
Сзади его толкают до ближайшего двух- или более путного кольца, откуда его забирают другим вагоном, или штатным буксиром, уже спереди.
