а вот опять же про питерские графики ;)
Появилась мысль: сделать 2-х группный Москва/Санкт-Петербург-Лабытнанги (со сцепкой в Вологде).
141023[/snapback]
мне кажется, можно было бы. потому что некомпенсированный поток из этих двух городов в салехард и лабытнанги на отдельные поезда, имхо, не тянет. а вот на полпоезда из каждого - потянет.
Вот-вот. Из Москвы в Лабытнанги - целый поезд (при том что есть 2 в Воркуту, 1 в Сыктывкар и 1 в Котлас), из СПб - ничего нет. При то, что поезд СПб-Воркута - единственный, который идёт из СПб на
участке Коноша-Воркута (и имеет вагоны до Сыктывкара).
Так что - надо сделать логичнее. Предлагаю под этот поезд использовать нитку поезд СПб-Шарья.
Таким образом - будет ходить через день. :)
Значит так: поезд может состоять из 2 групп вагонов, в каждой из которых по 7-8 вагонов+ВР (в московской группе)+багажный (там же).
Какая дорога будет формировать? ИМХО Сев. и Московская.
141026[/snapback]
шо-то я в "экспрессе" этого поезда на ближайшую неделю вообще не вижу. когда он в вологду приходит?
141026[/snapback]
А он с июля. Когда проходит? Когда и СПб-Астана (только в другой день) - в 03:52 прибывает.
в 03:52 прибывает.
141031[/snapback]
хм. в это же время из москвы в вологду прибывает поезд москва-лабытнанги :)
это нехорошо. другой нитки от питера на вологду нет?
в 03:52 прибывает.
141031[/snapback]
А что плохого? Как раз во время. :lol2:
Другая нитка? Раз в 6-7 дней свободна нитка поездов СПб-Тюмень/Нижний Тагил, кроме того - можно попытаться старой ниткой поезда СПб-Архангельск (до перевода в утренний режим), но её, возможно - товарнякам отдали. :)
141035[/snapback]
будем половинить московский поезд? не годится, он и так набитый ходит. а вбс делать - не получится, к фирменному больше 4 вагонов цеплять нельзя, да он только 2 раза в неделю ходит. а у нефирменного для участка данилов-коноша длина предельная.
я вот чего подумал. если к "вологодским зорям" можно прицепить хвост из 7-8 вагонов - то больше ничего и не надо. тогда из питера такая сцепка будет прибывать в вологду в 9.10, а из москвы как раз есть свободная нитка разового поезда 586 москва-архангельск с прибытием в вологду в 9.50. в коношу этот поезд будет приходить в 13.46. правда, дальше заведомо свободная нитка - только спустя почти 4 часа, а мариновать этот поезд в коноше 4 часа неправильно...
интересно, есть ли свободные нитки за коношей в это время?
141035[/snapback]
Так поезд СПб-Шарья стоит в Вологде до 04:27. Можно пускать "в хвосте", т.е. через 5 минут.
Да, а крюки делать - решительно не надо? Т.е. можно через Киров, а потом - в Котлас. :)
Есть и другие мысли...
На счёт других ниток - это очень хлопотно на участке Волховстрой-Вологда. Всё забито. :)
141041[/snapback]
ну как-то глупо пускать два поезда с одним пунктом назначения таким пакетом... и пассажиры на станциях путаться будут.
141041[/snapback]
нну... крюк около 100 км... нехорошо, имхо. да и "половинки" поездов будут ехать по отдельности будут ехать значительно дольше.
141041[/snapback]
какие?
141041[/snapback]
а всё-таки, хорошо бы выяснить, есть ли резерв для прицепки в "вологодских зорях". думаю, за коношей движение не особо-то интенсивное, тем более там двухпутка.
141041[/snapback]
Ну такое бывает...
141041[/snapback]
Одинаково будут: в Вологде сцеплять и ехать через Шарью.
141041[/snapback]
какие?
Тебе не понравятся... Крюки ещё больше.
141041[/snapback]
Хочешь сделать с поездом Москва-Вологда?
141059[/snapback]
ыыыыы :) тут даже если в буе их сцеплять (в вологду московской половине при этом ездить совсершенно незачем) - крюк и для того, и для другого будет километров 300 :)
не, это не вариант.
Хочещ сделать с поездом Москва-Вологда?
141059[/snapback]
нет, питер-вологда. от москвы есть нитка разового 586 в это время.
141059[/snapback]
ыыыыы :lol2: тут даже если в буе их сцеплять (в вологду московской половине при этом ездить совсершенно незачем) - крюк и для того, и для другого будет километров 300 :)
не, это не вариант.
Ок!
141059[/snapback]
СПб-Вологда называется "Белые Ночи". Но он огромный. :) Если только не сделать следующее:
назначить за несколько минут до отхода этого поезда - СПб-Лабытнанги. Сцеплять с Москва-Лабытнанги в Сухоне.
141063[/snapback]
а, ну да, туплю.
Но он огромный.
141063[/snapback]
тогда жаль, вариант не подходит :)
141063[/snapback]
нет, москва-лабытнанги к тому времени уже уйдёт.
мда, похоже, единственный вариант - пускать на лабытнанги двухгруппник пакетом с москва-лабытнанги. не очень хорошо, но другие варианты ещё хуже.
а обратно у нас что?
141063[/snapback]
Какую нитку? Шарья-СПб?
141067[/snapback]
видимо да. впрочем, я уже посмотрел.
а что, питер-шарья предлагается отменить?
в общем, обратно всё отвратительно. если от вологды до питера использовать нитку шарьинского поезда, то осковская часть в сергиевом посаде вопрётся в пробку из электричек - там самый час пик будет.
похоже, что данный проект нежизнеспособен. видимо, проблему сообщения питера и лабытнангов/салехарда надо решать другим способом - например, сделав двухгруппным поезд питер-воркута (половина - до лабытнангов, расцепка по сейде). в самом деле - вряд ли всем пассажирам поезда нужно именно в воркуту...
Нет, тогда мало получится. Да и "крыша съедет" от такого. Объясняю - СПб-Воркута , он же - СПб-Котлас. К с СПб-Воркута - цепляют 1-2 вагона именно до Котласа. Кроме того: СПб-Котлас имеет ВБСы
до Сыктывкара. Так что... :)
Можно, конечно - просто ВБС сделать до Лабытнангов. Но трудности с тем: к чему цеплять?
Можно и действительно сделать 2-х группник СПб-Воркута-Лабытнанги.
Но тогда нужно будет ещё один поезд пустить на участке СПб-Котлас.
141067[/snapback]
Да он так - только в июле-августе ходит. Если пускать поезд до Лабытнангов через Шарью - то проблем не будет. :)
Так, а если пустить поезд СПб-Лабытнанги ниткой СПб-Шарья. Поезд пускать раз в 4 дня. Что-то типа "Полярной Стрелы".
Ещё более жуткое предложение: действительно сделать поезд Москва-СПб-Лабытнанги.
141088[/snapback]
почему мало? я же говорю - заменить в воркутинском поезде процентов 40 вагонов лабытнангскими. ведь этот поезд в основном обслуживает не воркуту (население тамошней агломерации - около 120 тысяч человек), а вообще участок коноша-воркута. то есть большмнству начеления этого поезда будет всё равно в каком вагоне ехать - в воркутинском или в лабытнангском.
141088[/snapback]
они через день ходят.
141088[/snapback]
да ну фигня какая. взять тот же поезд харьков-владивосток - вот где оппаньки-то! да и поезд москва-астана имеет не менее 3 сортов прицепок. и ничего. кроме того - а зачем в составе воркутинского поезда, при наличии котласского, катаются вбс до котласа? заменить их лабытнангскими (ну, и лабытнангских из воркутинсмких сделать, естественно).
141088[/snapback]
не, это нафиг, такие кренделя выписывать :) идея с превращением части воркутинских вагонов в лабытнангские мне нравится гораздо больше.
141088[/snapback]
Может ты и прав. Но тогда - придумаем что-нибудь дополнительно (хоть на лето). Т.к. поезд будет более загружен (всё-таки из Салехарда народу немало будет). Хоть и не до Воркуты, так до Сосногорска (дополнительно к СПб-Воркута-Лабытнанги/Котлас (ваг. Сыктывкар).
141088[/snapback]
ОК! Можно тоже в письмо вставить (третьим пунктом). Поезд то относится к депо Котлас, так что всё равно - до Воркуты или Лабытнангов. :)
141094[/snapback]
нну... чисто питер-лабытнанги только если... в принципе, туристов там много ездит, может быть, и имеет смысл. впрочем, не знаю. а основное население этих поездов (на лабытнанги) - это вахтовики и гастарбайтеры. то есть оно - не сезонное.
141094[/snapback]
ну да - на северном участке. а на южном - можно питер-котлас до сосногорска продлить. или до сыктывкара (и тем самым сделать ненужными вбс питер-сыктывкар). правда, если этот поезд котласской приписки - то захотят ли они свой родной поезд гонять в сыктывкар? :) и где его тогда обслуживать, кстати? в лабытнангах - тоже негде... нет, такие планы годятся только для поезда питерской приписки. может, его питеру передать?
141094[/snapback]
См. ниже
141094[/snapback]
Вот это - верная мысль. :) Тогда - делаем круглогодичный СПб-Воркута-Лабытнанги/Котлас (ваг. Сыктывкар зимой, ваг. Сосногорск), + организуем СПб-Сыктывкар (на лето, раз в 4 дня) Дело в том, что нельзя продлевать СПб-Котлас.
Во-первых - он должен раз в 9 дней уходить в своё депо, во-вторых - времени под оборот не хватит.
Но во-первых - захочет ли взять ОЖД? Во-вторых - изменится график курсирования (т.е. придётся разделить СПб-Воркута/Лабытнанги и СПб-Котлас. В-третьих - после длительного рейса - отгон в РЭД.
Вот организовать фирмач, типа "Полярной Стрелы" - это ОЖД, наверняка сделает. СПб-Сыктывкар.
Но его придётся вести вслед за СПб-Воркута, т.к. иначе - он прибудет глубокой ночью.
141102[/snapback]
да нет, не годится :) я думал - это питерский поезд. а в лабытнангах его негде обслуживать :)
может, его ожд передать? или это невозможно?
141102[/snapback]
Это котласский поезд 9его там обслуживают).
См. предыдущий пост.
См. предыдущий пост
141110[/snapback]
в нём не содержится ответа на мой вопрос.
См. предыдущий пост
141110[/snapback]
ОЖД возмёт, конечно, но ИМХО - директивно. Возникнут сразу трудности: местом экипировки будет не Котлас, а СПб, соответвенно - изменится график работы поездной бригады, и возможно - расписание поезда. Далее -после рейса надо будет отвозить в РЭД, и проводникам приходить - рано утром, а уходить - ночью. Но если так обслуживают СПб-Архангельск - то ничего.
Единственное - поезд должен ходить с Ладожского (полюбому), хоть и будет экипироваться в РЭДе.
Теперь: ОЖД ИМХО -охотнее бы запустило какой-нибудь фирмач - типа "Полярной Стрелы".
Кстати - тогда всё просто: сохраняем нынешний СПб-Воркута/Котлас, и назначаем СПб-Лабытнанги
(фирменный) 2 раза в неделю. ;)
141149[/snapback]
так ниток же на вологодском ходу нет?
141149[/snapback]
Я нашел ещё одну - для разового СПб-Архангельск (сразу за СПб-Воркута). ;)
141337[/snapback]
тогда пусть будет.
141337[/snapback]
тогда пусть будет.
Лучше так. Можно, конечно, использовать старую нитку СПб-Архангельск (до перевода на утреннее время), но боюсь, что её уже отдали товарнякам. ;)
Хотя, идёю с двухгруппником ИМХО можно тоже использовать. :angry:
Что касается прдлагаемого фирмача, то он ИМХО должен идти с заездом в Вологду, но без заезда
в Котлас-Южный (можно даже в Узловом не останавливаться, а поменять тепловоз в Сольвычегодске). :angry:
