Разгрузка Мосузла
Гость
Однако в случае даже с нынешней версией "электронного билета" (точнее, заказа билета на сайте РЖД) пассажиру уже не придётся стоять у кассы и на пару с кассиром разрабатывать маршрут - пассажир приходит в кассу за распечаткой конкретного билета.
178991[/snapback]
ну, в принципе - да. но тут опять всё упирается в проблему выбора маршрута среди огромного числа возможностей.
в общем, даже западная система не спасёт...
А самой РЖД разгружать Мосузел совершенно не выгодно.
178837[/snapback]
ну это не очевидно... потери времени - они и в африке потери времени. и пути быстрее изнашиваются. но на создание обходных путей требуются большие капитальные затраты, а на них ржд идти не готово.
Причём тут потери времени? РЖД вообще на это не смотрит (если это не маршрут одного поезда), т.к. сколько просидит транзитник в Первопрестольной - никого не волнует.
Про обходные пути: они и не нужны. И так можно пускать прямые поезда. :(
Мои 2 самые простые мысли: сделать дофига трафаретов по многим станциям;
пустить поезда о которфх я уже говорил). Нужно так спланировать маршруты поездов из Москвы. СПб, Минска, чтобы они покрывали почти всю сеть с запада на восток и по диагонали.
С севера на юг ИМХО надо думать, но тоже можно найти выход.
179045[/snapback]
так вот напрасно не волнует. бизнес-истину "время - деньги" никто ещё не отменял. и если у бизнесмена (в данном случае ржд) вагоны без дела простаивают - плохой, значит, бизнесмен.
179045[/snapback]
только состояние пути на этих самых обходах, как правило, безобразное. или ты предлагаешь прямые поезда через москву пускать? а где тогда разгрузка мосузла?
Значит так.
Послойно - вполне получается.
К северу от Москвы - задействуется (помимо сверхзагруженного вологодского хода):
ход Псков-Ярославль (с меридианным выходом черезЛугу, Дно, Бологое, Сонково, Данилов)
дополнительно -Вологда-Коноша-Котлас и Ярославль-Галич
К югу от Москвы - Брянск-Грязи.
А для нескольких пар поездов - вполне и Калуга-Ряжск сойдёт.
К западу от Москвы - витебский ход, к востоку - Ярославль-Шуя и т.п.
Всё гораздо проще: надо просто усилить северный "сегмент" и переориетировать южный.
179318[/snapback]
для начала там надо пути отремонтировать и одвухпутить эти ходы. а уж потом усиливать и переориентировать.
179318[/snapback]
Они в хорошем состоянии.
Да хоть сейчас можно периориетироваь и усилить. :(
179341[/snapback]
не думаю. линия ярославль-псков сильно товарняками загружена. не так, как вологодский ход, конечно, но она зато и однопутная. на юге ситуация попроще, но всё равно - при более-менее серьёзной переброске поездов туда начнутся затыки.
Да поездов-то перекинуть - пар 8-10 (не больше). B)
ИМХО есть одна субъективная проблема (и она - "гвоздь" всему). Это то, что иногда возникает такое ощущение, что только от Мосузла и "пляшут". :(
179862[/snapback]
ну а если всё дело в десятке пар поездов - чего заморачиваться-то?
только не в десятке пар дело. одних грузовиков надо бы несколько десятков перекинуть.
179862[/snapback]
ну а так оно и есть. потому что на москву идут самые лучшие пути. пример - от киева до питера вполне можно было бы сделать ночной поезд. только идти он при этом должен через мосузел.
179862[/snapback]
Я про пассажирские. B)
179862[/snapback]
Но это же не нормально. Кроме того ИМХО тут не в путях дело, а в чисто пилитической центростремительности (доведённой до абсурда). Получается стягивани и перегруз в одном месте, и торможение - в другом. Да и при чём пути, когда ездить надо - по всей стране.
А про лучшие пути: посмотри Омск-Новосибирск или СПб-Хельсинки. :(
179864[/snapback]
так дело-то в основном в грузовых. пассажирские - это мелочь...
179864[/snapback]
дык я ж не спорю. но это так.
179864[/snapback]
ну, омск-новосибирск (или омск-тюмень) - это особая статья. там местность абсолютно плоская, перепады высот - меньше метра на километр. и дороги проложены практически по прямой линии, кривых практически нет. а по ровной дороге чего бы и не разогнаться. но такого рельефа в россии больше нет. что касается питер-хельсинки (точнее, питер-выборг, видимо? потому как у финнов, да и вообще у европейцев, подход к ж/д совсем не российский, там пассажиры главное) - ну так эту дорогу вылизывают почти как гх ожд, немудрено, что и тут скорости хорошие.
Можно, кстати, разгрузить Мосузел не от поездов, а от пассажиров (а тогда - и кол-во поездов уменьшить).
181125[/snapback]
вообще разгрузку надо начинать с малого. а именно - с того, чтобы имеющиеся прямые поезда имели удобные графики и не были скотовозными. а уж потом можно будет думать о чём-то другом.
181125[/snapback]
Это не всегда возможно (удобно в одном месте - неудобно в другом).
Но надо стараться.
К сожалению - это труднореализуемо. Хорошие вагоны - часто дают на фирмачи.
А если все сделать фирмачами? Так народ у нас - бедный. :) Не смогут ездить.
У нас иногда люди мотают крюки через Москву - как раз чтобы на дорогущем поезде не ехать . :angry:
А про ВБСы - это я серьёзно. Для перецепки задействовать все возможные узлы, и даже - тупиковые станции на коротких примыкающих ветках.
Но надо стараться.
Ну вот пусть РЖД и старается. Иначе никак от транзита через Москву не избавиться
Кстати, если поезд идёт 24, 48, 72 часа - то полюбому: время отправления и время прибытия совпадут.
Т.е. - либо время отправление - нужно делать утром, либо время прибытия - вечером (что отправлятся вечером). Но это ИМХО - не страшно. Это - вполне терпимо.
Плохо то, что есть и правда жуткие расписания (особенно - для летних поездов).
Ещё плохо - часто нет беспересадочного сообщения, когда оно, очевидно - должно быть.
Опять же - предлагаю использовать ВБСы.
Они смогут решить 2 проблемы:
1) проблему отсутствия прямого сообщения;
2) проблему неудобного расписания.
Ну и коррекцию имеющихся расписаний (если это возможно технически).
Каким образом?
Каким образом?
Объясняю.
Например: есть поезд с неудобным расписанием (по отпределённым станция, либо - по времени отправления). Причём - поток не маленький.
К поезду, расписание которого удобно, цепляют ВБС. Этот ВБС может идти и другим маршрутом, но в результате - прибывает на необходимую станцию (отправляясь в удобное время, или прибывая).
Так тут дело не в удобности-неудобности времени отправления (прибытия) по какой-то станции,а во времени в пути этого ВБСа (от его скорости).
И ехать поездом с кривым расписанием будет явно быстрее,нежели ВБСом за счет времени,затраченного на перецепку последнего + еще нужно,чтобы точно сходились графики поездов,к которым будет прицеляться ВБС
181176[/snapback]
до тех пор, пока по прямым маршрутам будут ездить медленные скотовозы - народ будет продолжать ездить через москву.
+1. Даже не столь скотовозы,сколько медленные
Скорость - вещь относительная.
181396[/snapback]
скорость есть частное от деления преодолённого пути на время, потраченное на этот путь. в чём тут относительность?
Значит так. Кому-то - и 4 часа долго. А кто-то - может сутки ехать (но без пересадки).
Теперь: ВСМы, как мы знаем, опять тупо хотя свести на Мосузел. :angry:
Так что ждать увеличение скорости на других направлениях (кроме 2-х, которые "никаким боком" к Москве вообще не относятся - не приходится) :)
Следовательно - нужны просто беспересадочные маршруты, с небомжевозными условиями.
181403[/snapback]
в существование человека, предпочитающего вариант "сутки без пересадки" варианту "4 часа с пересадкой", я не верю. потом, 4 часа долго - а если надо, скажем, из москвы в хабаровск? или хотя бы из питера в туапсе? как тут за 4 часа уложиться?
181403[/snapback]
это да, нехорошо. но всм погоды не делают, и когда будут делать - неясно. поэтому надо обсуждать то, что есть.
181403[/snapback]
это хорошо, конечно. но если будет выбор между беспересадочным сообщением и пересадкой в москве (пусть даже сокращение времени в пути составит 30-40%) - очень многие выберут пересадочный вариант...
Самолётом.
181403[/snapback]
Ок! :)
181403[/snapback]
Ну, это трудно представить. :angry:
Самолётом.
181407[/snapback]
не выйдет ни из москвы в хабаровск (тут сам самолёт больше летит), ни из питера в туапсе (с учётом того, что ещё надо добраться до пулкова и из краснодара или адлера в туапсе).
181407[/snapback]
почему? если время в дороге уменьшается в полтора раза - очень даже можно.
Самолётом.
181407[/snapback]
Ну я это к примеру сказал. Кто-то не может больше 4-х часов в приципе (никуда), а кто- сутки спокойно едет (всё равно куда).
Ну это уже его проблемы. Пускай дальше,чем на 4 часа от дома никуда и не ездит :angry:
я тоже
  • 4 недели спустя...
Да, ещё раз хочу сказть: никаких глобальных узлов.
ИМХО все узлы должны быть региональными.
Нормальное сообщение обеспечиваем огромными переменными трафаретами и поездами, с длинными широтными маршрутами (и частью - меридиональными).
Кстати, если вы думаете, что перегрузка Мосузла связана с "удобством", то реально сильно ошибаетесь.
Это началось ещё до ж.д.
Я тут нашёл, что в Судебниках 1497 и 1550 года былы указаны тарифы за проезд от Москвы.
Так вот - были указаны тарифы только от Москвы. Таблицы проезда между городами - не было. :)
Вот оно - "через Москву - всяко доехать можно". :):)
Так что - вышеназванные меры по созданию многих пересадок - и Мосузел разгрузить можно.
Не беспокойтесь. Ничего страшного не будет. Нагрузки и так хватит, как на региональный узел (да и собственных 10 миллионов). Просто народу будет меньше на вокзалах - раза в 2-3. Дышать будет легче. Чище будет, безопаснее. :)
