Лиаз-6212
Всеволод
  Всеволод сказал:
Сегодня уже забили смазку в верхнии шарниры .
155870[/snapback]
Это куда?
Если я правильно понял,то там пластиковые втулки.Ну это где вал в крепление ходит.
Погодь!Ведь 6212 и 5256 по дверям не отличаются!Ага!(на слово поверь:D)Сфоткую завтра!
Пиво с тебя! :D
Нодеюсь понятно?Фотки делал телефоном,вместо указки-электрод.Что непонятно-спрашивай.
Дмитрий Комаров,да какая разница в форме дверей?Принцип регулировки почти везде одинаков!
Всё понятно Юра , спасибо. Форма дверей одинаковая .Разница может быть только в Электромагнитных клапанах ,воздушных трубках и прочей электровоздушной мелочи.
Сверху всё что сказал помазали . Осталось только снизу .На следуюший недели ставят на ремонт будут кабину делать человеческую .Фото потом выложу до и после :D
Всеволод,успехов!Чем смог,тем и помог.Если што спроси у заевшегося маскаля,мож снизайду до ответа. :D
P.S.Кто шуток не понимает на этот пост ссылок не давать!
Если что,пиши в П.М.,завтра на пахоту,постараюсь снизу сфоткать куда приварить защиту глушака и контрогайку дверных пальцев.
Фотки так же выложу как и предыдущие.
Успехов!И как я всегда говорю хорошим водителям:"Почаще заходи,пореже заезжай!" :D
Юрий ты прикинь недавно столяли с братом на проходной,и залетает Ижевский 5256 Лиаз-Голаз,начал заезжать на эстакаду и глушак отлетел с мясом,и заодно порвал всё на своём пути,чё дальше было незнаю,мы в Нижний Новгород поехали.В Нижнем поболтал с водителем,он пожаловался на фиговую кабину у 5256 новых,холодно в ней и сделано явно не руками.
Да и ещё есть вопросик.
Короче на 6212 при трогании с места,глохнет мотор(а плоскость ровная как доска и автобус пустой),заводиш заново едет нормально,через 10-12 км тажа самая фигня проявляется,и самое главное что ни какой ошибки не выдаёт.А ещё была заморочка,горит лампочка,упало давления масла.Машину притаскивают в ремзону,всё нормально,в чём проблема?
artur,ничем помочь не могу,я ж сварщик.Далёк я от движков.А спрашивать на работе?Если не забуду то спрошу,но наверняка ответят что надо смотреть.
Artyr,у нас один Лиаз 6212 не хотел ехать не в какую ,тупил как плохой икарус .Что только с ним не делали .Меняли фильтра по кругу слили всё топливо залили новое и не в зуб ногой .Пока не вызвали спецов ехать не хотел.Увижу ребят спрошу в чём может быть дело.
Юра с твоим высказыванием согласен на все стопроцентов :D
Предупреждение:
Давайте не будем зафлуживать тему постами "а у нас". Все-таки тут что-то типа технических консультаций.
В.К.
Всеволод,вот фотки нижнего пальца(гайки) и профиля.У нас железку привариваот.Не так быстро гниёт.
artur,мотористов сегодня небыло,спросить неукого было.
Обьясните что за неподписанные контрольки красного цвета на первом рис. и 2 кнопки и 2 контрольки в правом нижнем углу второго рис.
Юра спасибо за фотои обьяснения. Подскажи что надо отключать при сварочных работах что бы проблемм не было.
Простите 2 фото на левый бок заволилось.
По опыту лучше всего выдернуть разъемы с блоков АВС, мозгов движка и ГМП и аккум отключить полностью, но не выключателем массы.
С меня бутылка кефира :D или чего покрепче.Оч нуно,а то ребята у меня спрашивают,а ято откуда могу знать :D
Аrtur. видел сегодня ребят с этой машины про каторую я писал выше. Они сказали что при ремонте не присудствовали ,но якобы меняли пару реле одну за кабиной одну около круга .Был плохой контакт .Вероятность что у вас подобная проблемма процентов 90 .Всему виной плохой контакт .
Задняя часть круга постоянно открывается (там есть запирающий механизм).Происходит это потому что полукруглая пластина по каторой ходит запирающий механизм короткая . Вопрос: кто нибудь сталкивался с этой проблеммой
artur,бутылку кифира выпий сам!С тебя ПРОСТОКВАША :blink:
Сегодняспросил моториста...ответ как я и говорил:"смотреть надо...",А на вскидкуу посоветовал посмотреть"топливо-перекачивающий насос,топливной фильльор."
Вот вроде и всё.
  Всеволод сказал:
156156[/snapback]
Это в прицепе?
Было поначалу,мелкие тяги срезал,на которые ходовики указывали,после прикратилось.На другом приходе небыло.
Из под круга гнусная "вещь" выперает,а рядом маленкие тяги...
Чё-то резал сваркой,но подзабылB)Слесаря руковадили.
Всеволод,вчера писАл в "хорошем настроении :) " и толком не прочел что ты написал.У нас было несколько иначе.Водила погнул чё-то и круг встал немного "раком".Слесаря вынесли вердикт:"те херовины среж" Я срезал и круг встал нормально.
А по поводу механизма запирающего?Наварить(удленить) не пробывали?Хотя у нас таких проблем не возникает.
  Всеволод сказал:
Друзья а какой у вас расход топлива на Лиаз 6212 .
156244[/snapback]
Четверг-пятница работю,если незабуду-спрашу.
Люди ещё один вопрос : плохо видно сколько жидкости в расширительном бачке . :) Что нибудь посоветуете. Зарание спасибо.
А нечего тут советовать. Этот бачек скоро помемнеет от жары в отсеке и вообще хрен, что в нем увидешь. Раньше справа бачка была мерная колба, но ее давно перестали ставить.
Так что вариант только один: делай щуп и только им, к сожалению.
Делали у нас некоторые, только это все трескается от перегрева, ибо в моторном отсеку ЛиАЗа жарковато.
99% колодки(а) не отошли от барабана. Может это и тормозная камера хреновая.
Решил проблемму с расширительным бачком ,поставил лампу прямо за бачёк сразу стало видно уровень антифриза. ещё одна проблемма с поручнем в кругу . При резком торможении выламываетсяалюминевая конструкция ( на фото исправная )
чёто опять фото завалилось ,но надеюсь понятно. С тормозами разобрались всё ок.
Снизу из бабышки?Сквозной болт поможет.Если вылетает бабышка,а она может и сломаться,то со средний частью (рядом со средним поручнем в гармошке) присутствует молния,растегнёшь,пласмаски снимешь (что наверху наклонной части гармошки) и вскроешь гармошку чтоб добраться да гаек которые крепят бабышку.
Да,в бабышке должна быть резиновая втулка.
Вот я обвёл.
Не, мы решили проблемму в корне , просто выкинули этот поручень вообще. Рядом поставили другой от потолка до самого пола .Сверху закретили на стандартное место , снизу в пол на болты насквозь. Фото на днях выложу.
