Побаловался. Угадывает.
Тока не пойму как.
Добавлено:
Принцип игры довольно простой.
Двузначное число имеет вид 10х+у. Если из него вычесть знак десятков и знак сотен, получаем уравнение: 10х+у-x-у=9х. Иными словами, искомое число, с которым нужно соотнести символ, всегда кратно 9, и для
Внимательно присмотритесь к таблице. Всем числам, кратным 9, в таблице соответствует один и тот же знак. Таблица черно-белая, плотная, там выписаны числа от 0 до 99, поэтому в глаза это не бросается. Каждый раз после "угадывания" таблица обновляется.
Присмотритесь, и вся "магия" станет ясна.
PS Люблю такие задачки.
Очень просто работает: результатов возможно не так много, и все их обозначили одной буквой. Если присмотритесь, эта буква идет по диагонали.
Разность двухзначного числа и суммы его цифр всегда будет кратным девяти, и расположится на диагонали такого квадрата.
Попробую доказать.
Пусть задумано число [XY]=X*10+Y.
Вычитаем из него сумму его цифр: [XY]-(X+Y) = X*10+Y-X-Y = X*10-X = X*(10-1) = X*9.
Итак, [XY]-(X+Y) = X*9
Примеры:
1) Задумано число 15. Получаем 15 - 1 -5 = 9 = 1*9.
2) Задумано число 44. Получаем 44-4-4 = 36 = 4*9.
3) Задумано число 81. Получаем 81-1-8 = 72 = 8*9.
Одновременно с Владдисом доказали :blink:
  seregathebest сказал:
Типовая математическая задачка
+ 1. Правда с потенциалом для спама. :blink::blink:
  М.Е. сказал:
167295[/snapback]
Немного уточню. Разность не может быть равной 90 (ибо максимум = 99-(9+9)=81), если примотритесь, в правом верхнем углу диагонали находится совершенно посторонняя буква; зато она может быть равной 0, а 0 на диагонали не находится. Ну это так, чтоб запутать :blink:
И каким же образом искомое число может быть равно 0?
Уравнение 9х=0 имеет только одно решение - 0.
Но если х=0, то тогда число 10х+у (где х=0) имеет вид у, т.е. является однозначным, что не соответствует условиям задачи.
И вообще - то, что искомые числа расположились по диагонали, никакого значения не имеет. 0 здесь введен для запутывания. Тот факт, что знак, расположенный рядом с 0, совпадает со знаками у чисел, кратных 9 (кроме 90 и 99), ничего не означает. Вполне возможно, это сделано для того, чтобы выпадающие при каждом обновлении страницы случайные знаки правильно расставлялись у нужных чисел (шаг 9, первое значение равно нулю, последний знак 81, далее случайность не прописана).
  Vladdis сказал:
167457[/snapback]
Это ещё почему? Если я введу, допустим, 08, то как раз и будет ноль.
  Vladdis сказал:
167457[/snapback]
:blink::blink::angry:
  Vladdis сказал:
167457[/snapback]
Я ж так сразу и сказал (с)
  419к сказал:
Вы условия задачи читать умеете? Там сказано - двузначное число. 08 - не двузначное число, а форма записи однозначного числа 8.
Математику в школе учили на "два"?
Двузначные числа начинаются с числа 10 и заканчиваются числом 99.
И поясните мне, при чем тут диагональ? А в другой раз Вам россыпью нарисуют - вы и там липовую закономерность искать будете? :blink:
  Vladdis сказал:
167544[/snapback]
Да, и даже хуже - в дипломе это одна из составляющих специальности!
  Vladdis сказал:
167544[/snapback]
Один простой вопрос, не относящийся к теме: если от 7 отнять 6,(9), разность будет положительной или отрицательной?
  Vladdis сказал:
167544[/snapback]
Потому что это квадрат, в котором на диагонали расположены числа, у которых сумма десятков и единиц равна 9.
Впрочем, можете считать, что квадрат так работает, потому что Ктулху поработил моск, я не запрещаю :blink:
Товарищу 419к
Мне не очень понятно при чем тут Ваши выкладки насчет квадрата и вычитания.
Ну расположили числа квадратом - и ладно, а я в другой раз такую задачку нарисую и кругом расположу, чтоб никто не догадался (принцип от этого не пострадает, а зрительную путаницу можно и другим способом создать).
Не понимаю, зачем пытаться "сверкнуть интеллектом" в такой простой задаче.
Сколько будет при вычитании не знаю, ибо имею гуманитарное образование и не в курсе, каким числом является число 0 - положительным или отрицательным. К тому же не в курсе, как в таких задачах рассматривать число 6,(9) - как есть или как число 7 (я вроде помню, что (9) автоматом округляет число до следующего целого).
Специально для Вас пункт 2 условий задачи формулирую "грамотно":
2. Задумайте любое целое число в интервале [10; 99] (надеюсь интервал написал правильно).
Так устроит?
  Vladdis сказал:
167552[/snapback]
Мы и там сверкнём интеллектом :blink:
  Vladdis сказал:
Так устроит?
167552[/snapback]
Предложите авторам сайта :blink: Меня и в существующем варианте устраивает, и вообще по барабану :angry:
