Реконструкция Новомосковского узла
Delta7
А тем временем пригородное сообщение в 71рус потихоньку накрывается, на Белёв движение закрыто, хотели закрыть на Ряжск, Черепеть, Тулу (у кого там конечная), а количество рейсов на Ожерелье и Ефремов сократить... Новомосковским элькам вроде ничего не грозит, а вот в самой Туле движение электропоездов будет снято практически полностью (кстати уже с сегодняшнего дня насовсем отменена одна пара Москва - Тула, правда это перервинский был)
325112[/snapback]
из козельска чмуха с вагоном по прежнему ходит. а вот дизель тула-белёв да, отменили. теперь на участке козельск-черепеть пассажирское движение представлено только поездом барановичи/минск/калининград-челябинск, но он там остановок не имеет.
325112[/snapback]
это откуда такая информация? :D:(:(
Сокращения действительно каснутся в основном курского хода, но не всё так плачевно. Весной исчезло только 3 рейса Урванка-Белёв, Тула- Тарусская и Чернь - Скуратово. Остальное вроде осталось -но должны быть сокращены 2 пары Тула-Москва с летнего графика. Возможно Тула-Серпухов. Это информация точная. На кольце сокращений не будет, возможно будут даже новые рейсы всвязи со строительством дороги и перекрытием магистрали в заводскую часть.
Фотографии со строительства ЖД моста через Любовское водохранилище: фото1, фото2.
В комментариях можно найти ссылку на панорамное фото.
Новое расписание с 30 мая 2010 г. пригородных поездов на Новомосковском узле можно посмотреть здесь.
325816[/snapback]
Вопрос: а то, что поезда Алексин/Тула/Черепеть/Калуга/Ожерелье - Урванка не заходят на ст. Узловая - это оно так или в расписании глюк? :) Или просто решили не отображать расписание по Узловой?..
Вопрос: а то, что поезда Алексин/Тула/Черепеть/Калуга/Ожерелье - Урванка не заходят на ст. Узловая - это оно так или в расписании глюк? Или просто решили не отображать расписание по Узловой?..
325819[/snapback]
Заходят, не понял в чём глюк? Там расписание на участке Узловая-1- Б.Донской - Маклец и обратно - по всем станциям. В т.ч. и по Узловой-1. Или интересуют какие-то конкретные рейсы? Поясните.
Расписание, кстати, может быть не окончательным - т.к. есть некоторые сомнения по некоторым рейсам.
Отменены:
Узловая - Ожерелье - 2 пары из 4
Узловая - Ефремов - полностью
не известна судьба Узловая - Ряжск
по поводу участка Серпухов - Тула - осталась утренняя из Серпухова, но она сдвинута раньше, и с первой Москва - Серпухов уже не успеваешь
утренняя из Москвы - только по выходным
11.** из Москвы - осталась, равно как и 13.** по вых
вечером осталось только 2 Москва - Тула (было 4), Серпухов - Тула отменены
Тарусских и т.п. больше нет. так что за Серпухов только маршруткой... правда не представляю как добираться до Заокска или Ясногорска...
Посмотреть расписание пригородных по Новомосковску и Туле можно здесь. Советую смотреть и на яндексе и по этой ссылке вместе. Иногда некоторые изменения не отражены на яндексе.
Следующих отмен можно ждать через 3 месяца - если деньги не поступят. Вот тогда возможно будет картина описанная выше. А если вдруг деньги поступят - возможно вернут некоторые рейсы. (наиболее вероятно 2 или 3-я пара Узловая-Ожерелье и 2-я пара Узловая - Ефремов)
Подозреваю что на вокзале в Новомосковске что-то напутали. Ибо поезд 6346 является неким фантомом (во всяком случае, из Ефремова он идти не может, разве что с двухчасовой стоянкой в Узловой), а 6358 вряд ли ходит только по будням - иначе ломается график оборота по Бобрику-Донскому.
63хх - на новомосковском кольце это маршруты электропоездов.
Поэтому:
6346 - это оборот 6339;
6358 - это оборот 6351 (по выходным просто резервом катится обратно в депо).
6432 -это вопрос - его может и не быть. Дело в том, что персслужба Тульского отделения МЖД объявляла о назначении данного поезда, а по служебным документам вроде-как его нет. Осталось найти очевидцев, чтобы реально посмотрели есть или нет.
  • 4 недели спустя...
Мост готов - по мосту ездит спец-состав. К основной ветке пока не подключали. Устанавливают опоры КС. Можно посмотреть тут. До Новомосковска-2 от мостов идёт 2-х путка. В сторону Ключёвки остаётся однопутка.
326794[/snapback]
на 101, одно плохо у него-замыкающий рейс от Серпушка в пять вечера.
а заокцы на него не пойдут, у них и так пригородное сообщение полудохлое.
или Ясногорска
326794[/snapback]
Из Москвы-проще на собаке(прямой бобик с ДМЕ убит из-за малонаселённости). Тулякам повезло-там бобики катаются от Московского.
Видео о реконструкции здания вокзала на станции Новомосковск-1 - смотреть здесь.
Видео о визите начальника Тульского отделения МЖД в Новомосковск (рассказ о строительстве и реконструкции объектов на новомосковском кольце) - смотреть здесь.
