Проблемы с печкой
Pilot Volkov
Ситуация следующая: на прогретом двигателе из воздуховодов идет слегка теплый воздух, который через 2-3 минуты превращается в холодный. Через какое-то время (причем, совершенно рандомное) печка может снова греть и снова чуть теплым воздухом, потом снова идет холодный. В чем может быть проблема?
P.S. Разумеется, положение обогревателя сделано на "Теплом воздухе". ИМХО, дело не в радиаторе печки, ибо была бы проблема с ним - не грела бы вообще. Предполагаю, воздушные пробки в системе.
  seregathebest сказал:
Тосол уходит?
Нет, антифриз не уходит вообще. Кстати, стрелка прогрева двигателя не то, что до мигания красной лампочки (до "красной" зоны) не доходит, а вообще едва подползает к середине "зеленой".
  Паштет сказал:
Термостат может?
Обычно неисправность термостата ведет к перегреву двигателя,а тут-наоброт. Т.е. он прогрет,но не совсем до конца. Не думаю,что клапан открывается до самого конца.
Стоит посмотреть заслонку печки
  Паштет сказал:
А в основной радиатор антифриз поступает?
Разумеется, иначе был бы перегрев.
Насколько я понял, т.н. "кран печки"?
Кстати у меня на двух машинах кардинально противоположные глюки с печкой. На одной когда едешь больше 100, начинает дуть чуть-теплый воздух. Уже термостат на новй поменял - стало получше, систему прокачивал - все ок, но проблема не решилась. Грешу на сам радиатор. А на другой наоборот: сдох насос подкачки печки, и пока стоишь, она не греет совсем. Поедешь или не погазуешь в пол, тогда ок. :blink:
242487[/snapback]
На самом деле это смотря как термостат заклинит. Может клинануть и в открытом положении, тогда зимой печка как раз и будет плохо греть.
  Pilot Volkov сказал:
242489[/snapback]
Заслонка это не кран, это в воздуховоде стоит. Мне кажется все же это проблема с воздухом в системе. Если бы кран глючил, то она бы все время не работала. Попробуй прокачать систему.
  Chicken сказал:
Ясно, спасибо, буду пробовать! Тормозную приходилось прокачивть, а охлаждения не представляю как именно? Слить антифриз и полегоньку залить заново?
Нет,это т.н. "лопата"
  Chicken сказал:
Просто был похожий случай. печка начинала греть теплым воздухом только при приближении к температуре включения карлсона
242504[/snapback]
Ни в коем случае!
Вообще, везде по разному. На некоторых машинах специальный штуцер есть (причем у кого на радиаторе, у кого на расширительном бачке), на некоторых помпа все сама делает. Мне лично всегда хватало выгнать воздух из патрубков ручками, а оставшийся - дав мотору проcратьcя при открытой пробке расширительного бачка, одновременно доливая антифриз.
  Hrzan сказал:
Спасибо, попробую так, вот только как же горячие пары?
242637[/snapback]
Аккуратно надо! У меня так как-то было - двигатель начал греться, я осторожно открыл пробку расширительного бачка, давление вроде сравнялось (антифриз наружу не попер), я уже открутил целиком пробку и держал ее в руке и тут воздушная пробка каак вылетит! С указательного и среднего пальцев правой руки кожа моментально слезла - ощущение не из приятных.
Жесть :blink:
Если другими словами, можно ли сразу открыть крышку бачка, а уже только потом запустить двигатель и уже вливать антифриз в процессе прогрева?
Заливаешь через бачок ОЖ до нормального уровня,пробку не закрываешь,заводишь. Уровень ОЖ скорее всего упадет,следовательно доливаешь до необходимого уровня. После 2-3-х минут работы движка закручиваешь пробку
Должны пузыри воздуха выходить. Еще можно пережимать рукой шланги, создавать таким образом давление и выгонять воздух. Все это естесственно при открытой крышке бачка.
Сегодня прокачивал систему.
  Chicken сказал:
Выходили, долил до максимума еще чуток, потом жидкость стала переть вверх, я быро закрыл крышку, но воздух по-прежнему чуть теплый/холодный. Термостат или кран печки? Ваши ставки :blink:
А есть возможность дотянутся рукой до крана? Попробуй пощупать аккуратно патрубки возле него, если холодные, то делай выводы.
  Паштет сказал:
Он под приборкой :). Если сам решусь чинить и буду разбирать, то проверю. Спасибо за совет :blink:
Пробуй старый способ...Щупаешь на прогретую машину верхний и нижний патрубок радиатора,если один горячий,а другой холодный,то 100% термостат под замену. Правда эффективность этого метода 50/50
Он под приборкой
242898[/snapback]
Я у себя на пятерке и без разбора панели добирался, на шахе знаю также можно.
Тоже вариант, благодарю :blink:
  Паштет сказал:
Дотошные немцы спрятали печку хорошЕнько :).
Попробуй нащупать патрубки, уходящие под капотом к печке. Они по-любому выходят оттуда.
242887[/snapback]
Если что-то выталкивает, возможно это воздух. Должен быть наверняка прокачной штуцер на гольфе. Лучше пользоваться им. И вообще я бы на твоем месте все-таки термостат поменял, он стоит то рублей 300 может. Все равно для бОльшей уверенности его лучше менять на старых машинах. С наличием проблем нет.
http://kemp1.ru/prices/inf/1039/76549.html...1.3&ye=1987
http://kemp1.ru/prices/inf/1039/630875.htm...1.3&ye=1987
http://kemp1.ru/prices/inf/1039/630910.htm...1.3&ye=1987
  Chicken сказал:
ОК
  Chicken сказал:
Не, это просто двигатель уже прогрелся и уровень ОЖ стал подниматься.
  Chicken сказал:
На внутренней стороне пробки расширительного бачка есть некие отверстия, чуть наоминающие нипель, но они глухие, т.е. не насквозь (фото чуть позже выложу).
  Chicken сказал:
Соласен.
Патрубки радиатора двигателя горячие, патрубки радиатора печки тоже горячие.
Обещанное фото пробки расширительного бачка (151 Кб). Подозреваю, что это и есть что-то похожее на прокачной штуцер, но он глухой.
243395[/snapback]
Не, это клапан сброса избыточного давления. :) Кстати если он не сработает, то что-нибудь разорвет. Так что советую купить новую крышку. Я на этом уже прокололся. В результате менял расширительный бачок, потому что на бэхе в нем специальное слабое место есть для этих случаев. А потом еще через несколько дней термостат сдох, машина закипела. Радиатор треснул и сама крышка термостата. Короче развлечения где-то больше чем на 10000 р. вышло. Хорошо было лето и можно было воду лить. А то еще бы и антифриза разлил скока...
Кстати, когда газуешь в пол, печка как-то изменет свое поведение?
  Chicken сказал:
Дык, она еще вполне живая. Или для профилактики?
  Chicken сказал:
Да я особо-то и не газую :D Если ехать стабильно километров 80 (например, по МКАДу), то более-менее воздух теплый, в смешанном цикле (частые разгоны/торможения/остановки) как раз начинается катавасия. Надо будет попробовать картнокой половину радиатора закрыть, может фишка в слишком быстром охлаждении радиатора (он сам по себе-то меньше, чем на ВАЗовской классике раза в полтора и сама система охлаждения 6 литров против 10 ВАЗовских). Характерная особеность: печка фигово греет и температура прогева движка даже до середины не доползает. Может, действительно вся фигня из-за быстрого охлаждения? :)
если живая,то лучше ничего не трогать. это уже проверено несколько раз
т.е. проблема насколько я понимаю даже не в печке,а в системе охлаждения движка. Ведь логично,что если двигатель не прогрет как следует-печка дует холодным/чуть теплым воздухом
Да я особо-то и не газую :)
ну дык попробуй. прямо на месте. газони до 4тыс. и руку к печке приложи,и чувствуй пойдет ли горячий воздух или нет
Минут через 5-7 прогрева, как и во время поездок он не прогревается сильнее.
ОК. Об эксперименте с картонкой также расскажу.
ну тогда пробуй термостат и помпу. Начни с первого,ибо дешевле. Но можно и второе поменять,дабы 2 раза ОЖ не пришлось сливать (да и может срок подошел),да и ремени с роликами заодно можно,если старые :)
243666[/snapback]
А по какаому критерию ты это определишь? Сегодня живая, а завтра нет
243667[/snapback]
Поверь еще как поверено, мною лично. :) Я тоже не трогал. А как-то умирает она обычно без предупреждения. Тюк и привет. Да и вообще она стоила порядка 300 рублей, а гемора в результате сколько было - жесть.
