Вот купил себе автобус...
Мне вот интересно, когда включаешь передачу, он начинает катиться, как машины на автомате? Или надо газ нажать, чтобы поехал?
Если включить передачу то он стоит как вкопанный. Чтобы поехать, надо несколько раз качнуть педалью газа, чтобы движок набрал обороты, а потом газ до пола - тогда поедет более-менее бодро. Но в этом есть и плюсы. К примеру если нужно припарковаться на спуске, а ручник не работает (обычное состояние ручника на этих машинах), то, не глуша двигатель, включаешь заднюю передачу и он стоит, причём независимо от крутизны уклона. Соответственно есть возможность вылезти и подложить башмак. На подъёме соответственнно переднюю передачу.
А с ремонтом помощь не требуется - элементарно не хватает времени. Но всё равно спасибо!
  fixxxer сказал:
279646[/snapback]
А как там с автоматом? Я слышал на этих машинах они масло жрут дико? И туда чуть ли не отработку льют?
Я писал как раз про автомат. А масло действительно приходилось добавлять как минимум один раз в день, минимум литра полтора. В нашем ПАТП для 677-х применялось масло АС-8 или его аналог. Это масло заливали и в двигатель и в коробку и в гидроусилитель рулевого управления. Всё работало. Единственное неудобство было в том, что если после смены ГМП заливалось свежее масло, то начинал залипать золотник и ГМП зависало на 3-ей передаче, что создавало определённые проблемы при трогании в гору с пассажирами. Но такое продолжалось 3 дня. Потом всё работало нормально.
  fixxxer сказал:
279849[/snapback]
А куда же оно девается то? :D
Вытекает через соединения шлангов и прокладки, так как слесари особо не переживают за герметичность соединений. То же и с двигателем: ни одного хомута - всё на проволоке было. Но в этом есть и плюс: ферма в тех местах, где стоит двигатель и ГМП вся в масле и соответственно не гниёт. Антикоррозийка типо. :D
  fixxxer сказал:
279914[/snapback]
Хы... неэкологично как-то! :D А у тебя сейчас такая же ситуация?
  fixxxer сказал:
Не совсем. Течёт только гидроусилитель рулевого управления.
280207[/snapback]
Тоесть из автомата масло просто так не уходит, я правильно понял?
По идее да. Просто сравнить особо не с чем. У нас машины были старые. Но на моём автобусе стоит новая ГМП и потёков масла не видно. Ну и в 1995 году, когда 677-е были основным видом транспорта там, где я жил, у меня был знакомый водитель. Ехал как-то с ним на автобусе и у него стала плохо переключаться ГМП. Заехали в гараж - оказалось что мало масла. Долили - всё стало работать нормально. Причём он сильно удивился такой неисправности, видимо тогда в ГМП масло доливали нечасто. Когда я работал, то без проверки и долива масла даже и заводить не пробовали.
  fixxxer сказал:
280431[/snapback]
Ух ты, даже новая? Прикольно. А переключается она как? С рывками?
Переключается без рывков. Можно сказать переключение незаметно, даже самому удивительно. Единственно что очень рано переключается - надо будет регулировать золотник. А так - просто отличный агрегат. В этом плане очень повезло. А у тебя прикольное количество сообщений - 677.
Изменено пользователем fixxxer
Со всеобщего позволения присоединюсь в этой теме. Вчера я стал счастливым обладателем Лиаза-677. Технически машина в хорошем состоянии, мелочи только приедтся делать самому видимо теперь. Но все это лишь мелочи жизни, так как у меня теперь свой лиаз и этим все сказано!
А можно ли использовать включенную передачу (ПП например) для стоянки место ручника, если заглушить двигатель?
  07 Гаражный сказал:
Конечно, нет. Там же нет жёсткой связи с колёсами.
  07 Гаражный сказал:
Теоретически заднюю можно так ставить, а на практике надо держать ручник в исправном состоянии.
  wsaver25 сказал:
290086[/snapback]
А как этого можно добиться? АКПП без давления масла в принципе не работает, соотвественно колеса не блокируются, если заглушить на передаче.
  Chicken сказал:
  wsaver25 сказал:
290086[/snapback]
Не могу объяснить, но факты остаются фактами... Задняя передача она же пневматическая вроде.
Буквально час назад пригнали автобус из Дмитрова, одним лиазом в Москве стало больше ;) Теперь интересно, кто его в Москве первым обнаружит :)
  wsaver25 сказал:
Теперь интересно, кто его в Москве первым обнаружит ;)
Ну нашёл я, конфетку дашь? :)
  Black Sunrise сказал:
  wsaver25 сказал:
Ну нашёл я, конфетку дашь? :D
Не вопрос :)
  psm сказал:
А может на Лешин, а Олега-Георгия?
Вот да, лучше таки поправить. Мы хотя и вместе все это сделали, но все таки именно этот автобус принадлежит Олегу.
292975[/snapback]
Его вчера вечером еще один человек показал. Ему тоже конфетка выписана ;)
Его за последние два дня уже шесть человек обнаружило и сфотографировало ;))))
  wsaver25 сказал:
  psm сказал:
а они в Ново-Переделкино живут? помочь чем-нибудь типа ключ,отвёртку падать ;) вообщем контакты какие-нибудь...
  • 2 месяца спустя...
  BOSS сказал:
Его за последние два дня уже шесть человек обнаружило и сфотографировало :D)))
Помню один из наших водителей, когда я ещё не знал о нем, мне скащал "Ты видел на шоссе скотовоз стоит" Я "Чё", он "Там где 830й поворачивает на Лукинскую я проезжал и видел бело-красный 677й лиаз, хорошо выглядит" В целом водитель оказался прав
Выглядит хорошо, но до ума доводить его придется еще долго. На днях по дороге в МРЭО машина сломалась.
  BOSS сказал:
307061[/snapback]
Зато сегодня нормально доехали. Только вот в МРЭО нам не рады были.
