Почему мерцает свет в электричках
Mile
Раньше, когда ходили электрички с круглыми мордами и с лампами накаливания, этого не было. Было темновато, зато не мерцало. А в поездах с плоской мордой периодически начинает тарахтеть какой-то агрегат и свет при этом мигает с очень низкой частотой.
Недавно как раз наблюдал такую картину в одной из вечерних чеховских ЭД-шек. Свет мерцал, начиная от Царицыно, в Красном Строителе погас совсем. Стояли минут 10, поммаш бегал, что-то делал, в итоге поехали с выключенным.
Всё от того, что для освещения салона в ЭР2 использовался постоянный ток 110 В, а начиная с ЭР2Р, перешли на переменный 220 В промышленной частоты. Установили преобразователи, которые соответствующим образом реагируют на снижение тока при включении компрессора.
  igla сказал:
315984[/snapback]
Преобразователь - это мотор+генератор? Компрессор тоже через него питается? Откуда берутся эти 5 герц?
  Mile сказал:
316258[/snapback]
Инвертор.
  Mile сказал:
316258[/snapback]
Нет. Оба от КС параллельно.
  Mile сказал:
316258[/snapback]
Не знаю, почему именно 5.
Преобразователь как устройство - это все же мотор-генератор. Инвертор, в техническом смысле, как статический преобразователь, встречается только на некоторых "концептуальных".
А так это двигатель постоянного тока на напряжение контактной сети, на одном валу с которым расположен синхронный генератор 220В 50 Гц. И уже от генератора одной сетью запитываются и освещение, и вентиляция, и компрессора. Асинхронные двигатели последних довольно мощные, с большой реактивностью, потому фактически в сети получается не чистая синусоида 50 Гц, а сложение различных гармоник, в т.ч. и низкочастотных.
  Catalyst сказал:
316963[/snapback]
То есть, компрессор все-таки питается от преобразователя. Компрессор, судя по всему, поршневой, низкооборотный. Тогда неудивительно, что лампочки мигают в такт движениям поршня.
  igla сказал:
315984[/snapback]
А где брали 110 В без низкочастотных помех?
Вот каким идиотом нужно быть, чтобы додуматься запитать компрессор от осветительной сети и внедрить на всех электричках?
Неужели нельзя было питать компрессор от контактной сети, или питать освещение от отдельного преобразователя? Или оставить, как было раньше?
Или, на худой конец, поставить маховик на мотор компрессора и/или муфту, сглаживающую пульсации? Увеличить частоту вращения и/или количество цилиндров в компрессоре? Или использовать винтовой компресор?
Ведь не мигает же свет ни в метро, ни в троллейбусах, ни в трамваях.
  Mile сказал:
317003[/snapback]
Прямо от сети - ток-то постоянный.
В сети 3000 В, а не 110.
А 110 брали от батареи, подзаряжаемой от того же электромашинного преобразователя, только генератор не 380 В 3 Ф, а 110 В постоянки.
Как-то зимой ехал в ЭД4м, свет мерцал всю дорогу, лишь изредка включался нормальный режим, и то минуты на 2. Потом у меня ещё минут 20 на улице в глазах так же мерцало :)
Наконец-то додумались, слава богу!!! В новых ЭД4М эта проблема устранена. Там установлены винтовые компрессоры, которые к тому же и не тарахтят так сильно. Хоть одно позитивное новшество.
Винтовые компрессоры это позитивное новшество? Ну-ну. Знаете, сколько машинистов сейчас по их вине на канаве работают? Зимой морозов боятся, летом перегреваются, производительности не хватает... С тарахтящими хоть доедешь...
Ну давайте тогда ездить на ЭР2 и ЭР9П. И будет всем счастье: и машинистам и пассажирам. Всем, кроме Якунина и его команды. Ведь их главная цель: это издевательство над пассажирами и работниками ж/д и набивание собственного кармана.
  ЭР-2Р сказал:
317744[/snapback]
Даже на совсем новых ЭД4М проблема только не заметна в моторных вагонах, в головах и прицепах мерцание продолжается
