Управление электротранспортом
слесарь при мне в процессе ремонта залил туда (в пневмосистему) порядка стакана спирта...
355735[/snapback]
А спирт то технический или этиловый :(
А вобще самодеятельностью заниматься нельзя.
Какая самодеятельность ? Это защита от морозов ! Без этой "самодеятельности" вы бы не увидели на линии в мороз практически ни одного 5256.
Ну посчитали мы энергию на подстанции, но надо же поделить этот расход между парками...особенно, в центре...
А в чем проблема? Если известен плановый выпуск троллейбусов на этот участок? По нему пропорционально и делится.
Способ, в принципе, один. Просто комбинированный. Нажав чуть-чуть можно тормозить одним электротормозом, нажав посильнее - можно к этому процессу подключить и воздух.
354771[/snapback]
Ну это где как. На Шкодах, к примеру, 2 педали тормоза - справа электрика, слева пневматика. За что, в том числе, их так любят в Крыму на горной трассе.
Ну не совсем пропорционально. Если у одного парка весь выпуск убитые ЗИУ-9 с большим сопротивлением движению, а у другого весь выпуск новьё, то при равном пробеге даже если машины абсолютно одинаковы(кроме возраста редукторов) расход будет выше у первого парка, он больше и заплатит.
Обычно известен фактический пробег - по путёвкам его посчитать не сложно.
На это я вам скажу следующее: на горной модели "Шкоды" 7 тормозных позиций электротормоза и приделывать туда еще и воздух - это какой ход педали должен быть? Ноги не хватит. Поэтому там воздух отдельно совершенно уместен, в отличие от простого троллейбуса с 2-мя тормозными позициями электротормоза, где отдельная педаль просто баловство.
Никто в здравом уме этим заморачиваться не будет. Ибо сами подсчеты выйдут в гораздо большие дополнительные расходы.
Ну так его считают раз в полгода с 5-7 машин среднее пара новых, пара старых:( Так что можно считать, что никто не заморачивается.
358879[/snapback]
Да не только в ходе педали дело - тормозить на трассовых скоростях и, тем более, горной дороге, действительно надо раздельно электрикой и пневматикой. Ну на фурах и тех же автобусах, работающих в горной местности, в обязательном порядке ставится моторный замедлитель (ретардер) и управляется он абсолютно отдельно от тормозов. Здесь должно быть то же самое.
Кстати, на чуде техники под названием Богдан-Т701, приходящем в Крым на смену Шкодам, педалей две. Ну пока городские Т701.10 шли - у меня теплилась слабая надежда, что на междугородники Т701.15 поставят третью педаль и раздельное торможение.
Щазз, размечтался:
http://cetr.org.ua/show.php?id=3411
http://cetr.org.ua/vehicle.php?id=684
По ходу, он технически вообще не отличается от городского! Ну и не технически - тоже, просто напихали в городской низкопольник по максимуму сидений - и все, даже среднюю дверь не убрали, а тупо заблокировали. Хуже для межгорода и придумать сложно.
Ох и обплюются те, кому предстоит водить эти агрегаты по трассе (и обплюются - это в лучшем случае, как бы с такими тормозами бед не наделать). Вероятность, что Богдан сделал-таки раздельное торможение, выведя управление электротормозом куда-то еще, кроме отдельной педали (тот же ретардер, к примеру, управляется рычажком) - стремится к нулю.
Печально все это...
Василий, мы не знаем алгоритма управления тормозами в том Богдане. У меня теплется надежда, что тормозит он задаваясь ускорением, а не током двигателя. то есть не зависимо от скорости водитель получает предсказуемое одинаковое ускорение при одинаковом нажатии на педаль, но в это слабо верится - на это требуется сложная пневматика. Такой алгоритм у Тойоты Приус...у одногруппника был красивый график использования тормозов от скорости...надо будет спросить у него.
